Подскажите по схеме однушки электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Руслан32111, 06.01.16.
  1. Руслан32111
    Руслан32111
    Руслан32111
    Брянск
    Привет всем!
    Я не электрик, но пытаюсь разобраться, прошу подсказать, может ли такая схема быть работоспособной, что стоит изменить, добавить, убавить?
    Забыл третий провод, земля, он не указан. :)
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    20А поменять на 16А. Бытовые розетки рассчитаны на 16А.
    УЗО в ванную - 10мА
    УЗО на остальные группы - 30мА.
    Духовой шкаф каким образом подключается? Под клеммник?
    Если розетки кухни в "мокрой" зоне - УЗО 10мА.
  3. Руслан32111
    Руслан32111
    Руслан32111
    Брянск
    Спасибо, подправил!
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    На этот вопрос Вы не ответили.
    Селективное УЗО 100 мА верните обратно.
    На розетки комнаты, лоджии - УЗО 30 мА.
    Каким образом свет в ванной комнате и на лоджии будут соединяться?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем оно вообще здесь нужно? :faq:
    Поясните смысл его применения, что оно будет защищать ?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Свет с розетками лучше не объединять на одно УЗО. И весь свет на один автомат тоже лучше не ставить.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А где сказано, что это один щит? Защищать будет линию от УЗО до АВ...
    Может быть УЗО с вводным АВ будут стоять в этажном щите, а все остальные - в щитке квартиры...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну да, очередные гадания вокруг схемы.
    Если все так как описываете Вы, то где вводной АВ или ВН в щите квартиры ?
    Про групповые УЗО тоже пока упоминаний нет.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Говорил же, можно на ты. :)
    Зачем сразу с козырей то ходить? Информации в первом посте недостаточно. На вопрос о способе подключения варочной панели - молчок ... Что, за него схему делать? Нет уж ... Если человек хочет сам разобраться, то как минимум, до него дойдет, что необходимо давать больше информации и отвечать на вопросы.
  10. Руслан32111
    Руслан32111
    Руслан32111
    Брянск
    Шкаф будет подключен через клеммник ну или более мощную розетку.
    Свет ванной и лоджии будет соединяться в щите, просто поместил на один автомат, мне показалось слишком жирно ставить на каждое помещение, на свет по автомату)
    А зачем так много УЗО, почему нельзя поставить одно на все ?
    Все это будет в одном щите.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы вообще понимаете что рисуете ? :faq:
    Соседние похожие темы хотя бы посмотрите, например эту.
  12. Руслан32111
    Руслан32111
    Руслан32111
    Брянск
    Я написал выше, что не электрик, поэтому косяков много .
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитайте тему по ссылке, рисуйте схему и будем устранять "косяки".;)
