1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Щиток, однушка покритикуйте, плз
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alexey_Ryaskov, 04.01.16.
  1. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Всем привет,
    бюджетная панелька, однушка, в целом условия стандартные, но электрику решил переделать всю. Укажите плз. где напортачил? Схема вроде простая, но все же. Заранее благодарен...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Ок, спасибо,
    1. про ввод. В подъезде стоит 63А, в квартирном щитке имеет смысл ставить такой же номинал или все таки 50?
    2. про двойную дифзащиту уловил. в связи с этим вопрос, имеет ли смысл освещение в туалете классифицировать как "мокрое" устройство?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Не более 50А.
    2. Перебор, но можно. А ещё можно светильник с IP65.
    Групповые автоматы мешают (и вообще 25А меньше 32А), поставьте групповые УЗО на 63А.
    И пропишите мощности, наконец!
  5. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Все исправил, но возникает ощущение, что очень круто получилось (избыточно). :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Если я правильно понял то пути устранения избыточности могут быть такими:
    1. выбросить АВ групповые двухполюсные, оставить только УЗО
    2. ну и из 4-х групп сделать две группы - розетки и свет
    Получается как то так...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Ок, спасибо.
    А что с проточником? В чем его существенный минус? Он нужен раз в год, в лучшем случае, на 10 дней, чтоб холодный душ не принимать, а то и того реже, из соображений экономии его предусмотрел.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не путаете проточник с накопительным? Существенный минус проточников в том, что они жутко опасны, особенно при их китайской родословной, а других и нет. Кроме того, чтобы получить горячую воду для душа, нужно не менее 5кВт, но никак не 2...
  11. Crash1507
    Crash1507
    Crash1507
    Каменск-Шахтинский
    В последней исправленной схеме лучше оставь свои сечения на варочную поверхность и духовку. я для себя вел такие же. но тут есть зависимость от провода (гост или нет). мой опыт котел отопления 6 кВт, провод ВВГ 3х4 весьма ощутимо грелся, был заменен на ПВС 3х6, нагрев ушел.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Я имею ввиду хреновину типа этой: http://leroymerlin.ru/catalogue/vod...heskie_vodonagrevateli_nakopitelnye/12241055/
    дешево и сердито :) мощность 1.5 - 2 квт.
  14. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    да есть момент, ГОСТ / ТУ эта трудность имеет место быть, интернеты пишут...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отзывы почитайте насчёт дешево и сердито у этой модели... Но дело не в этом - это не проточный, а накопительный водонагреватель, который и нужен.
