МЗЛФ + погреб, можно ли так отливать ленту?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DarkGhost482, 06.01.16.
  1. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    При проектирование будущего дома жена настояла на погребе, но у меня возникли сомнения можно ли отливать ленту разной высоты?
    Исходные данные:
    • место застройки: северный район Башкортостана, почти Пермский край
    • глубина промерзания - 1.7
    • грунт - суглинок, 20-40 см. плодородный слой, УГВ низкий, место на горе, уклон на участке не значительный
    • дом - один этаж с мансардой
    • материалы стен - керомзитобетонный блок (в один блок) + утепление мин. ватой 50-100 мм
    На скринах черновик фундамента, схема армирования и планировка первого этажа.
    QIP Shot - Screen 126.png QIP Shot - Screen 128.png QIP Shot - Screen 129.png QIP Shot - Screen 132.png QIP Shot - Screen 135.png QIP Shot - Screen 136.png QIP Shot - Screen 133.png
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Спасибо за статью.
    Согласно приведенной таблице расчета толщины стены для материала монолитный бетон, толщина стены должна быть 250 и подошва 300, в проекте толщина стоит 400 что в принципе укладывается в заданные параметры.
    Армирование стен погреба выполнено так же как и по ленте в целом, с двойным Г образным усилением в углах. Весь фундамент планируется утеплить ЭППС 50мм по периметру.
    Может что то упустил из внимания, буду благодарен за критику и советы с реализацией, всем заранее спасибо за помощь.
  4. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    При усадке фундамента скорее всего даст трещины в местах перепада высоты ленты. Если хотите погреб внутри дома то лейте его отдельно от фундамента так чтобы лента фундамента не опиралась на стену погреба а была рядам. Тогда при сезонных подвижках фундамент будет сам по себе а погреб сам по себе.
  5. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Тоже думаю о такой вероятности, фундамент не глубокий, заливать полноценный цоколь не хочется так как в нем нет необходимости, искал на форуме похожие случаи но то ли плохо искал, то ли так не делают) в общем ничего применимого в моем случае не нашел.
    Общие размеры дома не позволяют так сделать.
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Почему не позволяют. На том же месте как по плану только внутри ленты. Уже на 20 см с каждой стороны. Причём сначала заливаете погреб а потом делаете фундамент. Не вижу никаких проблем.
  7. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Тогда ширина помещения сокращается почти на метр, просто погреб предназначен для хранения овощей, различных баночек с огурчиками-помидорчиками и т. д. поэтому думаю размеры имеют значение, если не получается сделать его в доме то проще отлить рядом.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Сделайте отдельно, хороший полноценный погреб. Можно и оформить красиво, можно и с хоз. помещением сверху.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тоже не вижу здесь принципиальных препятствий.
    Только в 20 см не уложишься, армированная стенка полуподвала съест эти 20 см, а нужно бы ещё минимум 20 см на отступ, чтобы сохранить опирание подошвы фундамента на нетронутый грунт. Образующаяся полка в 40 см очень удобна для хранения в подвале всяческих предметов, поэтому существенного сокращения полезного его объёма фактически не произойдёт.
    Для минимизации движений фундамента, связанных с сезонными деформациями грунта вокруг него, очень желательно утеплить снаружи стенки цоколя и отмостку. Наличие небольшого уклона на участке позволяет устроить кольцевой дренаж вокруг фундамента, что в совокупности с его утеплением практически сведёт на нет опасность нежелательных просадок.
    Именно так 10 лет назад я устраивал технический полуподвал под своим домом. Тоже на склоне и на суглинке. Конструкция работает без нареканий.
    ЗЫ. Для внутренних стен дома делать ленту такой же ширины как и под наружными несущими стенами нет необходимости.
  10. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Думаем и над такими вариантами, но хотелось бы в доме) чтоб зимой никуда не выходить.
  11. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Стенку сделайте 15. Вполне достаточно. Главное монолит.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тогда надо начинать проектировать фундамент (ленту) с учетом размеров погреба.
    Но погреб хорошо бы сделать не очень маленьким- например 2х3 м. это маленький. Пройдет ли этот вариант у вас?
  13. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Мне как не профессионалу сложно отличить несущие от не не сущих, поэтому все одинаковые)
    вот два основных варианта размещения внутри дома
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если делать погреб не связанным с лентой фундамента- то даже в большой части остается очень мало места для погреба. Похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/333592/ обратите внимание на отступы от ленты.
  15. DENVER7778
    DENVER7778
    DENVER7778
    DarkGhost482, У вас проект очень похож на мой, только у меня начата практическая реализация. Залита подвальная плита с небольшими стенами, на которых будет стоять фундамент дома.
