Посоветуйте: Заглубление погреба ниже ленточного фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alex_gagra, 28.10.15.
  1. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с подобными задачами или знает опыт коллег...
    Вопрос!
    Возможно ли заглубить погреб ниже залегания основания фундамента?
    Исходные данные:
    Ленточный фундамент 7X10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли). Ширина фундамента 40см. Арматура 16. 2 ряда по 2 линии. Масса дома 92 тонны +-5
    Твердопластичная глина. (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, т. к. лопатой было невозможно прокапать) Вырезку из отчета геологов приложил (весь отчет не грузится).
    Идея в следующем: Уровень полов (плиты перекрытия) находятся на отметке +70см от земли. На первом этапе отступить 1 метр от каждой стороны фундамента, прокопать 70 см в глубину (дойти до уровня залегания фундамента). На 2 этапе прокопать траншею по периметру глубиной 50 см и шириной 20. и сразу залить армированный фундамент, т. е. предотвратить возможность давления боковых сил на фундамент (другими словами компенсировать боковое давление). После того, как фундамент встанет, прокопать еще 30 см, как предполагаю уже без риска и залить бетонный пол.
    Согласен, что проще было сразу рыть котлован, но что имеем с тем и работаем.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы.
  3. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Т. е. я провожу линию под углом 30 градусов от подошвы вниз? соответственно появится определенная ширина, которую трогать нельзя? Я Вас правильно понял?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да. Это самый простой способ.
    Получится форма вынутого грунта соответствует перевернутой усеченной пирамиды от подошвы фундамента.
    Есть более трудоемкие и дорогостоящие, такие как забивка ж/б или металл. (вдавливание) или пробурка (малого диаметра) и заливка бетоном типа свай с каким то шагом в непосредственной близости от подошвы, далее между свай еще обустраиваются такие же, и так далее, в итоге получится своеобразный "частокол" из них, что служит подпорной стенкой, на какую то глубину ниже пола будущего подвала, только после этого проводится выемка грунта.
    Но такие работы должны проводить профессионалы (предварительно зная состав грунтов) и они дорогие...
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Почему то именно при загрузки документа усеченная перевернутая пирамида переместилась под одну из лент фундамента, а нужно, чтобы она находилась между лентами.
  6. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Спасибо огромное! Переживаю, но буду пробовать, постараюсь по итогу приложить фото к этой теме, может кому пригодится!
    p. s: К cожалению файл который Вы приложили не открывается, буду признателен если загрузите его в. pdf
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Word 2013
    В PNG
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Под лентой подушка из песка наверно, если так то чуть отступите от угла подошвы, песок так то сыпучий материал.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы можете это рисунком изобразить - что, где и на каком расстоянии друг от друга. Обязательно как погреб будет расположен. Его высоту, глубину, заглубление, перекрытие над ним. А то погреб такая вещь- потом переделывать трудоемко.
  10. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Вот мой рисунок с описанием). Не судите строго.
  11. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Наверное стоит отметить, что участок был с небольшим уклоном, мы его выровняли 2 уровнями, фундамент 2 уровня будет утеплен снаружи, над ним по всей длине будет веранда.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @alex_gagra, Ступенчатый способ подходит, но от основания - до пола погреба проводите линию и меряете Угол по отн. к горизонтальной плоскости - обычно 30 гр. это угол внутреннего трения грунта и он есть в таблицах. Если сходится, то нормально.
    Если вода глубоко, то на тугопластичных грунтах ничего не случится - они стабильные !
  13. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Спасибо за тех. поддержку)
    Геологи бурились весной в 3-х скважинах по разным углам дома. До 7 метров от глины воды нет вообще! Сказали, что отличное место для дома...
  14. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Т. е. скважины бурили на 7,5 метров от земли.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Пожалуйста! :) важно только оставить балласт около ленты фундамента, на ширину 1 метр, чтобы не потревожить основание. А на тугопластичной глине и без раскрепления стенок копают, но лучше перестраховаться !
