Отключили газ, хочу подключить баллон к котлу. нужен совет
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем qazwer1973, 05.01.16.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Всем привет. Отключили магистральный газ, а на улице не лето. Хочу подключить к котлу газовый баллон. Менять форсунки не буду (надеюсь, что ситуация с магистральным разрешится, хотя наши чиновники ещё те хххх) ... Собственно вопрос, надо ставить на большой баллон какой нибудь хитрый редуктор? Или достаточно переходник найти.
    И как я понял переходник нужен с левой резьбой 1/2 на 3/4?
    Ездил на рынок, переходники с левой резьбой дефицит:faq:
    з. ы. - ну на крайняк бензопилу в руки и в лес, благо лес начинается через 5 метров...:mad:
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если у Вас возникают такие сысли и вопросы не лезьте в котел! Вызывайте спецов по вашему котлу! 1) надо перенастроить котел на пропан-бутан! Настройка занимает час! Если все гладко пойдет! Чтоб это вам сделать нужен миллибарометр кот стоит 10-16 тыс... Так как регулируется давление газа в котле... 2) чтоб котел нормально работал надо подключить минимум 2 -50 л баллона! А лучше 3! Редукторов хватит даже обычных лягушек
    Вы собрались баллон подключить напрямую к котлу? У меня нет слов... Выхывайте спецов! Спалите котел! Кот стоит минимум 30-40 тыс.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В заправленном баллоне давление 5-6 атмосфер, котел потребляет газ с давлением 0,033 атмосферы... Вот и подумайте что и куда вы хотите пустить!'ь сломаете котел!
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Понял. Не буду "хулиганить" :victory:
  5. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    На практике котел к газовому баллону через редуктор подключить можно, но это экономически нецелесообразно, т. к. баллона хватит на пару дней, плюс, неизвестно, как эта шалость скажется на здоровье котла.
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Считать умею - баллон 700 рублей... :mad: Хотел пару дней пересидеть в тепле...
    Наверное не здорово...
    Вроде как дело сдвинулось с мёртвой точки - типа в марте запустят...
    Ладно, есть маленький камин, протяну на дровах...:super:
  7. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    Извините, но ради пары дней котел драть не стоит, тем более нынче он недешев. У сжиженного газа другие температура горения и выходное давление на баллоне, в этом случае электрод ионизации может не увидеть пламя и котел покажет ошибку и работать, возможно, не будет. в данной ситуации либо настраивают газовый клапан котла, что нецелесообразно ввиду временной ситуации, либо на баллон ставят промышленный редуктор с возможностью регулировки выходного давления, но жрать меньше котел не станет...
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Перейти на сжиженный если позволяет производитель полчаса делов, но нужен обыкновенный газовый редуктор, форсунки и мастер по переводу котла на сжиженный ,
