Покритикуйте схему отопления и ГВС для частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sym25, 04.01.16.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Строю дом мансардного типа. Общая площадь ~ 160м2.
    Задам несколько вопросов:
    1. Нужен ли в контур отопления дополнительный насос помимо того, что стоит в котле?
    2. Будут ли греть теплые полы в санузле и ванной, подключенные в контур ГВС? или лучше их в контур нагрева бойлера? (хочу чтобы теплый пол в ванной был круглый год)
    3. Достаточны ли диаметры труб?
    4. Нужен ли расширительный бак в контуре отопления?
    Буду признателен за ответы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните параметры СО с параметрами котлового насоса.
    Имхо. Отменная глупость, как и сушки, но работать могут.
    Нет. Сечение трубы подбирается по нагрузке, КМС и т. д.
    Если мало встроенного.
  3. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    куда посоветуете подключить?
    я в этом новичок, не судите строго. Перекопал кучу интернета, везде Д25 за глаза, пишут достаточно Д20
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На отопление, к коллектору ТП. И летом будет работать отдельно от радиаторной части отопления. Советую заменить водяную сушку на радиатор, а летом использовать электрическую сушку ватт на 40, если так нужна сушка летом.
  5. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    на лето отключать часть контура с радиаторами, так?
    т. е. в таком случае теплые полы летом тоже будут теплыми. Так не подходит. Я хочу, чтобы только пол в ванной был теплым целый год.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Уже ответили.
    2. Будут. Только врезки на санузлы сделайте в стояк ГВ (как на кухню, гараж, баню), а потом уже в стояк ЦВ подключайте полотенцесушители и ТП. Электричество дороже, чем газ.
    3. От котла магистрали лучше 32 (и насосу легче). Предлагаю сделать гребенку и отдельные ветки на ТП (25), на 2-ой эт.(25), на гараж-баню (25). Удобней обслуживать и регулировать:).
    4. Не помешает. Протяженность труб приличная.
  7. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Что такое ЦВ?
    По поводу электричества: если я выключу насос в контуре ГВС, ни полотенцесушитель, ни полы теплыми не будут. Читал, что иногда полотенцесушитель и тп врезают в контур нагрева бойлера, экономия на электричестве. Кто то так делал?
    Гребенка - это то, что во вложении?
  8. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
  9. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    подключение котла 3\4. Будет ли смысл от магистрали Д32?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Циркуляционная линия (это как обратка в отоплении).
    В принципе возможно. Только получаются еще две трубы, ГВС остается без циркуляции, и нужно будет сливать, остывшую в трубах, воду до появления горячей. Также надо учитывать, что температура в котловом (греющем) контуре выше, чем в БКН. Если для полотенцесушителей это безразлично, то для ТП может оказаться критичным.
    См. фото
    Будет:).
  11. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Поправил схему.
    1. нужен ли Обратный клапан в ТП, обведенный зеленым?
    2. На ТП, кот. в ГВС, кранов не за много?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Нужен.
    2. На стояках циркуляции и в многоквартирных домах не ставили никогда кранов, а своем доме и подавно можно не ставить. Полотенцесушители подключаются по проточной схеме, тут кранов не надо. ТП в санузлах можно и так (на всякий случай), да и температуру пола можно регулировать.
    РБ на отоплении поставить на обратку.
    РБ на ГВС тоже на всас ЦН (циркуляционного насоса).
    Для СО можно обойтись одним манометром, на входе в котел (1,5 - 2,0 атм.).
    Если на входе в дом давление ХВС (холодная вода) больше 3-х атм., то лучше поставить редуктор давления (потребление снизится).
  13. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    это так, как на рис. ниже?
    поправил схему, РБ правильно поставил?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да. И про манометры не забудьте (тоже денег стоят;)).
  15. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    А предохранительные клапаны где-нибудь надо ставить?
