РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Навеяло темой про супер-термостаты Nest, Ecobee и пр. и хвалебными отзывами о них https://www.forumhouse.ru/threads/231232/ А также обзорами в интернет http://wifithermostatreviews.com/wifi-thermostats-compared-nest-vs-honeywell-vs-ecobee/ В принципе все эти термостаты представляют собой системы из различных датчиков температуры, влажности, присутствия + различные оптимизационные алгоритмы по дням недели, самообучение, геолокация, погода из интернет и прочее и в конце концов включают и отключают котел. Так как отопление - штука инерционная, то время реакции может быть секунды и даже минуты. И вот возникла идея - предположим, в вашей системе УД указанные датчики присутствуют, также как и сигнал управления котлом/отоплением. УД подключен к интернету таким образом, что вы можете посылать информацию с датчиков на какой либо сайт в интернете и получать информацию оттуда о включении/отключении котла по стандартному протоколу, например MQTT. Указанный сайт в интернете исполняет различные оптимизационные алгоритмы по регулированию температуры в вашем доме согласно графикам (например вы задаете это через интернет в гугл календарь), геопозиции вашего дома и соответственно погоде, самообучается и пр. То есть все то, что делает супертермостат, экономя вам на отоплении. Только вам для этого не надо покупать суперштуку за 300$, а достаточно подписаться на сервис за смешные деньги и настроить ваш УД на посылку и получение информации от сервиса. Вы сможете, ессно, настраивать работу термостата через интернет, задавать алгоритмы, графики, смотреть статистику. По сравнению с обычным УД получаем преимущество - не каждый контроллер отопления или котел имеет в своем распоряжении навороченные алгоритмы управления отоплением. В основном это простой релейный алгоритм с гистерезисом и максимум пара профилей для день/ночь и по дням недели. Навороченные алгоритмы типа Nest или ECObee там отсутствуют. Запрограммировать их тоже будет сложно - требуется настройка погоды, интерфейс с различными сервисами и т. д. ПС. По поводу интернета - да, я понимаю, что для работы такого термостата нужен надежный интернет, но это условие можно обеспечить тем же самым дублированием провайдера. Также можно сделать так, чтобы если соединения с сайтом нет, система УД переходит на простое локальное управление.
Нест и все остальные супертермостаты да и простые в общем актуальны только с радиаторным отоплением и прочими видами быстрого нагревания...на низкотемпературный водяной ТП они совершенно безсмысленны... Ну а погодная автоматика котла вполне стандартное решение на сегодняшний день...и по идеи больше ничего не надо кроме настройки гидравлики... Так-что советую вам сэкономить эти деньги и пустить их на остальную автоматику...
Речь идет об управлении температурой в доме, не важно за счет чего она достигается - теплого пола или радиаторов. То есть вы считаете, что все эти интернет-термостаты - просто развод на деньги и плата за красивую коробочку на стену?
Вы читайте что я написал и делайте выводы а не каждую вторую строку... Именно здесь у вас "Denkfehler" в отоплении и поддержки комфортой температуры воздуха в доме есть очень даже большая разница (можно сказать огромная) как эта температура была достигнута, какой у вас теплоноситель и сколько массы было для этого нагрето...простая физика... Все эти дополнительные термостаты вполне имеют право на существование...но только в быстро реагирующих системмax отопления/охлаждения для которых они и были разработаны и там они экономят эти 10-15% энергии (в год!) которые производитеь обещает... В современном доме с низкотемпературным ТП без радиаторов это просто гаджет который может быть окупится лет за 20...но к тому времени скорее всего уже давно выйдет из строя... Просто нужно смотреть какая у вас система отопления и в какой регулировки она нуждается...и надо ли покомнатная регулировка вообще? Если вы в современном энергоэффективном доме с исключительно на ТП будете опускать температуры на ночь (как это делается в квартирах с радиаторами) единствынный результат будет "холодный" дом, утром когда вам именно надо тепло... Аналогично с отсутсвием если вы на работе итд. термостат отключает ваше отопление когда вы уходите и включает его к приходу...результат: ваш ТП постоянно плавает между температурами которые были заданны изначально и ваш дом постоянно нагревается и остывает...а когда он потом наконец-то научится когда должно быть отопленние выключенно и включенно к вашему приходу у вас снизится отключение котла может быть на час в день что будет соответствовать погодной автоматике котла которая работает и без навороченных термостатов... Мой совет вам: Почитайте и втянитесь в тему и потом вы увидете что на ТП ничего кроме котловой погодной автоматике и настроенной гидравлики не нужно...оно и так экономит кучу энергии просто не нагревая теплоноситель на 65° а всего на 35° сами можете расчитать сколько при этом экономится энергии... Ну а вот вам немного литературы: http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm Отличный ресурс где всё наглядно расписано...
Ладно, забудем о водяных теплых полах. Вопрос насчет интересен ли будет остальным пользователям такой термостат-сервис вместо покупки навороченного NESTа или ECOBEE остается открытым.
Предлагаю добавить в заголовок нанотехнологии ! Ну вот нафига "впихивать невпихуиваемое?"(с). Вообще, все эти "облачные технологии" - полный "нанизм"...
Как по мне, термостат за 300$ - невпихуемый, но народ берет, и судя по голосовалке чисто ради дизайна.
Вот как тему для обсуждения нашел описание контроллера отопления Danfoss Там перечислены некоторые функции, которые можно было бы легко реализовать в облаке. Замечу, что за многие из них Danfoss берет отдельные деньги - т. е. по умолчанию контроллер ничего такого не умеет, и приложение надо покупать и активировать с помощью ключа. Единоразово они берут 150-250 евро за функцию. В облачном представлении это выглядело бы так - человек делает систему отопления по рекомендациям, как в том же описании Danfossa, а все датчики, панели управления и испольнительные устройства подключает к своему контроллеру УД, имеющему выход в интернет. Затем заходит в облачную панель управления, где с помощью веб-страниц настраивает систему, как если бы он настраивал свой локальный контроллер отопления - т. е. назначает входы/выходы для контроллера и задает нужную автоматику работы, репперные точки, режимы и т. д. А после этого следит, чтобы интернет соединение контроллера с сервисом было надежным и наслаждается графиками с PC.
