Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. mitki
    mitki
    mitki
    Приветствую всех! Приобрёл на днях st556 в предвкушении суровой зимы, которой у нас практически уже нет несколько лет) Ну да ладно) Теперь вот насмотревшись разных моделей, а они на вид практически все одинаковые в этом ценнике, терзают сомнения в органах управления данной модели. Тут они в отличие от остальных своеобразные. Мне кажется что они всё же не очень удобные. И тут задаюсь вопросом поставить от st656. А вот подойдут или нет не знаю. Может кто подскажет со стажем пользователя этого снежика? Или может вообще не заморачиваться по этому поводу.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ровно на 100% ваши заблуждение, именно такое управление гооаздо удобней рычагов. Когда начнете использовать поймете, а вот рычаги как раз можно было бы менять на такое как на этой СУ.
  3. mitki
    mitki
    mitki
    Просто мне кажется для прерывистого включения привода, при уборке плотно слежавшегося снежного покрова, этот вариант не совсем удобен. Тут как я понимаю управляется одной рукой. Следовательно, для выключения привода, необходимо так же отпустить ручку привода шнека. Иначе по другому не получится.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @mitki,
    Все поймете когда придет время.
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @mitki, мне приходилось чистить дорогу длинной 800 метров и 3 метра шириной. Органы управления у этой модели достаточно удобные. На рычаг включения шнека накинул хомут и не нужно держать ручку. А уже ход снежика включаю рукой. В зависимости от того слежавшийся снег или нет, выбираю передачу.
  6. mitki
    mitki
    mitki
    @NevodnichNick,
    Подскажите пожалуйста. Купил данную модель. Все пишут что редуктор пустой. В моём экземпляре есть что то типа литола. Я при этом начитавшись заранее Ваших полезных советов всё таки прикупил смазку CHAMPION EP-0. Вот теперь думаю, можно смешать с заводской "жижой" или необходимо промыть редуктор прежде чем закачать EP-00
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @mitki, это техническая смазка, чтобы не было коррозии пока продадут. Смазка и в картере двигателя есть. Ничего промывать не нужно, добавляйте смазку, масло и пользуйтесь. Но перед использованием, рекомендую ознакомиться с инструкцией.
  8. mitki
    mitki
    mitki
    @NevodnichNick, Спасибо! Ваши советы выручают как всегда)
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер.
    Сегодня в первый раз запустили снегоуборщик на сыром снегу при +1. Нападало сантиметров 15 и лопатой это было бы нереально убрать. Снежик супер. Правда неуспев пройти 500 метров налетел на что-то и срезало 1 болт. В итоге всю дорогу чистил только половиной снегоуборщика. Геморройно, но не лопатой махать конечно. В общем в комплекте почему-то то не оказалось запасных срезных болтов.
    Поделитесь опытом, где купить можно по адекватной цене? А то глянул, наборы по 700 рублей на 4 болта. Перебор однако.
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Тема про срезные болты вам в помощь https://www.forumhouse.ru/threads/235270/
    Я изготавливал из болтов купленных в ОБИ. с прошлого года пакет лежит штук на 50 не использованный.
  11. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Приветствую!
    Подскажите чем отличаются модель ST556 и ST656?
    Стоит ли переплачивать за ST656?
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Fennix86, одинаковые модели по сути, больше половины запчастей взаимозаменяемые. У 656 кожух шнеков по высоте отличается и органы управления отличаются. Это вам решать, стоит переплачивать или нет, сколько людей столько и мнений.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У них вроде разница по блокировкам колес была? Не?
    В магазине их "пощупайте" живьем, и станет все понятно.
  14. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Это плохо. Задайте этот же вопрос в ветке 656, судя по количеству постов владельцев 656 в разы больше.
