1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планирую фундамент. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vasya-pupkin, 30.12.15.
  1. vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    Всех с Наступающим!
    Имеем участок с перепадом высот. Грунт насыпной. Участок находится в низине. На 3 м ниже уровня дороги. В общем жесть. Грунт год от года ползет - это естественно, так как склон в 40гр точно. Но выхода нет - нужно как-то строить. Уже несколько лет решаем какой все-таки фундамент замутить. Дом планируем как можно легче, поэтому скорее будет комбинированный - газобетон/дерево.
    Пару лет назад закрутили пробную винтовую сваю. Стоит вроде крепко. Но к низу от трубы появился зазор. Мннндааа.
    Хотелось бы если и фундамент плыл в низ потихоньку, то как-то равномерно) Поэтому придумал висячий свайно-ростверковый фундамент. Но если и имеет место быть, то хотелось бы сделать так чтобы не сломался пополам) и не опрокинулся.
    Очень важно мнение бывалых.
    Столбики бурить планирую как можно глубже, если не упрусь куда-нить. Хотелось бы с расширением внизу, но не знаю крутят у нас тут в Кемерово тисэ на такую глубину :/
    И проблема не в том что грунтовые воды высоко, а то что в разных местах разный грунт (насыпной), но улежавшийся. Ленточные и плита отпали как говориться на стадии идеи)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А может быть поработать с конструктором? сделать геологию, посчитать склон на устойчивость, продумать конструктив?
    или "доктор сказал в морг, значит в морг" (с)?
  3. vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    Геология обойдется ценой в фундамент) А хотелось бы рублей в 300т уложить основание.
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Почему так печально. Сейчас появились современные методы обследования грунтов. Мне проектировщики из ПСО говорили. Фундамент на склоне-это серьезно, лучше заплатить, чем смотреть на уплывающий дом. Названная вами цена уж очень завышена.
  5. vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    Согласен с Вами что завышена, у нас много сейчас людей без работы сидят. Мне подсказали где поспрашивать ямки бурить очень дешево. Но на фундамент я планирую нагрузку с запасом - двойную. И эта вся конструкция поплывет, да, уверен даже, ну или 50/50. Поэтому и голову сломал над супер фундаментом, которому все ни по чем) А геология, она если уж и будет правильная, так это если только с геологом стоять над каждой лункой. Потому что с каждым отверстием будет разный грунт. Там раньше дорога была, лет так 30 назад. Потом насыпали отсыпали перепланировали, в итоге дорога сдвинулась, а на этом месте участок появился. А буриться думаю и без геолога будет ясно на месте. 4м так 4м буду бурить, больше, ну вот что теперь, главное это конструкция фундамента - я по ней хотел уточнить - раз она уступами, как правильно усилить на излом, если вдруг несущая способность плохо распределится, чтобы не попасть. Вот
  6. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Геологию делать обязательно, а пока - вот Вам пища для размышлений.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    где-то 30-50тыр нормальная будет стоить.
    а во что обойдется ремонт всего дома?
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @vasya-pupkin, может лучше каркасник строить? Газобетон, боюсь, потрескается весь.
  9. vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    Всем легкого пищеварения в праздники! Нет. На материале дома уже окончательно остановились. Конечно же будут армопояса, да сетка в кладке. Просто думаю может перекрытие монолитом (см 10-15), а не пустотками. :\
  10. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Тут- https://www.forumhouse.ru/threads/279144/
    Просто табличка:
    Специально возведенные насыпи с уплотнением:
    Из глины 1,5 – 2,5 кг\см2
    Из песка 2 – 3 кг\см2
    Из вторичного бетона, строительных отходов и боя кирпича 2,5 – 3,5 кг\см2
    Стихийно возникшие отвалы и свалки без уплотнения:
    Из глины и суглинков 1 – 1,3 кг\см2
    Из песка, шлаков, золы 1,5 – 1,8 кг\см2
    Свалки, отходы производств и бытовой мусор 1 – 1,3 кг\см2
    Источник: http://www.tvoystroy.ru/nasypnoj_grunt_nesushaya_sposobnost
  11. vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    Спасибо. Уплотнение естественное, так что наверное так и есть, не больше)
  12. vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    vasya-pupkin
    А если дом будет полностью из бруса, то в случае чего, тьфу-тьфу, то можно не переживать за фундамент и стены, я правильно понимаю?
