Приточка в квартире своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем yashindmitry, 30.12.15.
  1. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Всем привет.
    Квартира с черновой отделкой, хочется устроить постоянный свежий воздух и отсутствие шума с улицы.
    Возможно ли такое наколхозить самому?
    Фильтрации достаточно будет от пыли, взять например воздушный салонный фильтр от авто, подойдет?
    Вентилятор возможно компьютерный, 14мм, 1400rpm, вроде должен выдавать около 100 куб в час. Хватит ли для двухкомнатной площадью 60 кв м? Мы из двухкомнатной делаем комнату + кухню одним помещением, другое - спальня, итого две магистрали тянуть.
    Далее электроподогрев и автоматика - это все хорошо. На у нас есть центральное отопление, за которое мы уже платим. Возможно получится организовать обогрев от него (завести отдельный контур от в систему). Батареи все равно будем утапливать в стены, можно сделать выводы этого заодно.
    Про сухой воздух зимой вкурсе, увлажнитель уже есть, пользуемся.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Конечно возможно, особенно хорошо у профессиональный вентиляционщиков с опытом проектирования, монтажа и производства получается;).
    Никакой компьютерный вентилятор не прососет никакой фильтр. Озадачьтесь диаграммами для вентиляторов расход/напор и начальным и конечным сопротивлением фильтров. Также зачитайте темку Все точечные приточки фуфло? - там инфо мало, но проблем поставлено много.
    И про Вашу мысль про подогрев притока (хорошо, что сейчас озадачиваетесь):
    1. Насколько знаю нормативы - нельзя ни под каким соусом врезать в общедомовую систему отопления любые девайсы.
    2. Зачтите про способы организации притока Вентиляция. Для начала, до вопросов... и чуть ниже (пара страниц) про правильное создание водяного калорифера (особенно от DiJo) - там с конкретикой уже, которую правильно редко кто собирает...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! Он имеет повышенное сопротивление, не расчитанное на давления вентиляции.
    Нет! Даже если он и выдает 100м3/ч, то это при нулевом сопротивлении сети (ну нет в компьютере воздуховодов, значит и сопротивление практически нулевое). При сопротивлении 10Па, его производительность уменьшится в 2-3 раза. А если Вы собираетесь ставить фильтр, то сопротивление сети будет порядка 30-50Па. А значит производительность вентилятора будет нулевой (характеристика не линейная).
    Возможно получится. Но гидравлический расчет Вашего отопления не учитывал подключение дополнительного отопительного прибора. И еще, - подключив калорифер вентиляции к СО квартиры (а значит и дома), Вы снизите параметры теплоносителя, который поступает в соседние квартиры. А если кроме Вас, еще несколько жильцов подключат что-нибудь, то Вы рискуете замерзнуть. Поскольку и система отопления всего дома не расчитана на подключение дополнительных потребителей тепла.
  4. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Gaser, спасибо, читаю.
    @DiJo, понял, нужен вентилятор типа ракушки? Уж очень они шумные (из тех что видел в ЛМ). Узаконить такое подключение скорее всего не выйдет, да. Но у нас два стояка с горячей водой - не должно коснуться других соседей. Прикрепил фото аналогичной системы.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    шумит - значит дует. Бесшумный - не дует. И озадачивайтесь шумоглушением, которого автору темы про "фу..." не хватило.
    На фото подача и обратка, коснется всех. И если Вы про это не дотумкали - Вам противопоказано вообще влезать в систему отопления (нихт обижаться. но факт).
  6. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Gaser, из посоветованной вами темы понял что просто радиатор втыкать в систему опасно, в случае прекращения теплоподачи батарейка замерзнет и протечет.
    обраткой кто-то топится? она разве не обратно в котел идет?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    из правой трубы подача в верх радиатора, теплоноситель горячий пришел в радиатор. Там теплоноситель охлаждается (нагревая комнату) и должен куда-то выйти (вытечь). снизу радиатора есть выходная труба, которая присоединена к левой трубе. Оттуда теплоноситель путешествует в котельную = в котел. Понятнее?
    Без обратки подача бессмысленна, работать не будет... Поэтому все обраткой (в том числе) топятся...
  8. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Gaser, То что вода уже подостывшая туда уходит я знаю. Вы имеете ввиду топятся стояком обратки в том числе?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я имею вводить то, что говорю. Как неправильно делают разные люди - мне до лампады. Я описал правильное подключение правильных отопительных приборов.
  10. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Gaser, я не нападаю, зря вы так реагируйте. Мне интересно просто стало как при такой схеме подключения радиаторов, добавив еще один я отниму тепло у соседей. Вы же написали:
    Расскажите, пожалуйста, как? Я не блондинка, технарь, думаю осилю ваше объяснение, если оно будет...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    :)]ню-ню. Объяснять как врезаться в систему не буду, читаем еще раз:
    Про остальное что почитать инфо у Вас уже есть.
  12. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Gaser, ну вы в своем репертуаре, прошу объяснить ваши же слова, а вы все юлите. Таки видимо не коснется соседей, раз у вас нет аргументов. А про нормативы я и без вас опять же вкурсе, смотрите пост выше https://www.forumhouse.ru/threads/341250/#post-14621902
    Про остальное читаю.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Идите НГ отмечайте. Озадачьтесь мощностью калориферов для подогрева воздуха в Вам нужном объеме при дельте допустим 30гр. Теперь отнимите эту мощность из мощности системы отопления стояка. Не скажется на соседях и на Вас? Если Вы технарь, из 20 вычесть 2 - сказывается или не сказывается? Или я в своем репертуаре должен и дальше рассказать, куда Вам идти дальше?
  14. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Gaser, так выж уже сказали, нг отмечать :)
    Ну вычтем эту мощность, только охлажденная вода уйдет в обратку. В приточке как текло всем соседям N градусов так и течет. В котле, я так понимаю, обратная связь на температуру воды, то есть поддерживает постоянную температуру в приточке, и т. к. в приточку не поступает охлажденная радиаторами вода, температура постоянна для всего стояка.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я смотрю Вы много понимаете. Осталось читать научиться и хоть как-то понимать прочитанное.
    Я не энергетик и знаю больше про малоэтажку - но способов управления системой отопления как минимум три знаю (по воде котловой, по Т в контрольном помещении и погодозависимое...). Какое в Вашем доме - вникать не буду и Вам не советую.
    Дима про гидравлику печатал. Разжевывать тоже надо про то, что все радиаторы всего стояка могут иметь сопротивление меньше одного калорифера? Давайте без меня уже, ок?
