Нужен дымосос для угольного котла 60 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlBorM, 29.12.15.
  1. AlBorM
    AlBorM
    AlBorM
    Мариинск
    Ищу дымосос или крыльчатку. Буду очень благодарен за ссылку, где это можно приобрести
  2. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Здесь поглядите
    https://www.forumhouse.ru/threads/88362/ - заготовка крыльчатки с кондуктором там есть.
    В интернете поищите мотор дымососа RR152 - 3030L, у производителя найдете каталог этих моторов и там есть улитка с размерами.
    Далее ищете двигатель, садите на вал крыльчатку, улитку.
    Думаете как развязать двигателя от улитки и крыльчатки.
    Вот у вас дымосос и готов :)
    ps: где купить готовый не знаю :)
  3. AlBorM
    AlBorM
    AlBorM
    Мариинск
    Только сейчас дочитал вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/306450/page-14 думал один с октября бьюсь. Имею Ямал 60, точнее пока он меня. Все, где оторвалось приварил, бьюсь с дымососом. Тему создал думая, что у кого то, вдруг, имеется возможность изготовить такую, как Вы указали, крыльчатку из нормального металла, на нормальном оборудовании. За деньги естественно. А дома на коленке все равно будет хуже. Если никто не поможет, будем пилить болгаркой сами.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если совсем все плохо, наверное помогу. Но после праздников ясность будет. Ибо с моторами дефицит.
    Дорого, сразу говорю. Подробности в личку пишите.
  5. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Вырезаете на лазере кондуктор (сталь 5мм), и крыльчатку (2мм) и гнете дома, проблем нет. Чертежи в той теме которую я указал есть.
    А вот и процесс изготовления описан очень хорошо.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Этот киловатт до 20 потянет. И крыльчатка будет гнуться и трещины давать.
  7. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    А вот и изготовление крыльчатки на ковре.
  8. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Я не знаю из чего Холмов делает крыльчатки. Я гнул из 2мм, за 2 месяца изменений крыльчатки не заметил, тем более трещин. Вал от крыльчатки развязывал по другому.
    Покажите фото вашей крыльчатки, может поможет кому-нибудь в изготовлении.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Тож самое практически. А вот вопрос решения смещения центра масс лопаток крыльчатки, показывать конечно не буду. Все просто, но надо опытным путем это понять и сделать.
    И так уже сказал больше чем нужно)
  10. AlBorM
    AlBorM
    AlBorM
    Мариинск
    темы листал, все это видел. Проблема в лазере. У нас, грубо говоря, сохой ещё пашут, а словом "лазер " матерятся. Поэтому и создал тему. Думаю, вдруг кто имея подход к лазеру, поможет крыльчаткой. Лучше
    с кондуктором. За деньги естественно.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Так а производитель куда девался? Он же продает печки. В чем проблема выслать крыльчатку?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А это пожалуйста. Только этим не обойтись. Надо "развязать" по теплу вал мотора и обеспечить компенсацию деформации по причине смещения центра массы лопаток. Извините, это уже сами. Дорого дается такая наука.
  13. AlBorM
    AlBorM
    AlBorM
    Мариинск
    Производитель "помог как мог". через три дня после запуска сгорел первый дымосос, он выслал другой. Схема та же, три дня и каюк. поставил трехфазный советский двигатель через пускатель. Двигатель холодный. теперь крыльчатка разгибается, подозреваю, что от центробежной силы, а не температуры.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Правильно всё. По картинке она будет стараться загнуться вниз. Центробежной силе без разницы наши мысли и она будет пытаться выравнять массу лопатки по центру их массы. От этого в комлях трещины возникают. Раньше боролись подвариванием начала лопатки на сгибе (комель лопатки), а потом нашли кардинальное средство. Одно могу подсказать. Сверлятся все лопатки в одной координате, а потом в это отверстие запускается проволока d4-5мм. Через каждую лопатку по окружности. Концы проволоки закрепляются любым доступным способом. Мы сваркой. Но так тож косяков хватало.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Причину- то выяснили? Моторы не горят просто так.
