1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для котла -камина, который создаю ,нужен дымосос...Предлагаю совмесными усилиями создать конструкцию ( идеи, чертежи, модель),которая устраивала бы всех " самодельщиков" изготавливающих котлы,камины, вентиляцию...и т.п.
    Согласен сам изготовить все созданные модели и испытать их .В наличии вся производственная база и материалы.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Дымосос"-предлагаю совмесно создать наилучшую модель
    А в чём сложности при таких технических возможностях? :)
    Используйте к примеру вот такую схему:
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Думаю понятно, что лопасти нужно изготовлять из металла, желательно нержавейки.
    Как альтернатива, можно двигатель поместить не снизу, а справа, главное, чтоб он не был в самом дымоходном канале и лопасти были выгнуты у нужную сторону.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    загляните к вентиляционникам - там, в таких случаях (в основном рулит производительность и давление нагнетания) ставят улитки, а с учетом высоких температур, это лучшее решение в этом месте. Канальный здесь будет уступать улитке.
  5. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    сам узел улитка-ротор при наличии сварки, ножниц, куска нержавейки, не есть проблема.
    У сложнее оказалось подобрать двигатель (сейчас использую АИР-50В2),
    какие могут быть варианты привода?
    из требований к двигателю вал длиной 80-100мм
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не обязательно 100мм можно сделать двумя блоками как рисовал Iven только двигатель отдельно от вала и через ременную передачу отрегулировыать обороты и обслуживать удобно движок , и заменить без проблем , а найти движок с таким валом и нужными оборотами дороже и тяжелее чем выточить вал (збыл как называется посадочное место ремня шкив кажется их две штуки понадобится ) . Правда это не ултка ротор но если аналогично делать улитку ротор можно использовать велосипедную или мотоциклетную цепь .
  7. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    нет необходимости усложнять
    -введение доп.узлов в конструкцию приводит к снижению надежности.
    -изготовление промвала с подшипниковыми узлами + натяжное усторйство+шкивы+нормальный ремень-станет дороже, чем выточить новый вал движку
    и перепрессовать ротор.
    -в диапазоне необходимых мощностей в серийных дымососах ременных передач не втречал.
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вариант очень неплох. Но здесь ектропривод,т.е. електромотор должен находится в вертикальном положении... Такое положение вала приводит к износу подшипников ( смазка будет уходить по валу вниз), а значит електропривод будет иметь малый срок эксплуатации. Улучшить ситуацию может переделка мотора на магнитный подшипник,применяемый в ветрогенераторах. Тут же просматривается и проблема отвода конденсата от места соприкасания вала с трубой. Решение вышеописаных проблем весьма непростое.
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    поверните картинку на 90, и измените направление стрелок,
    но проблема с длинной вала остается.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Из существующих на рынке мне извесны три вида дымососов:центробежные или "ракушки",канальные,и осевые( см.фото) Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Предлагается из трех видов выбрать самый наилучший для ТТ котлов.
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    ни один из трех не подходит под термин "дымосос" применительно к твердотопливным котлам, двигатель не может находится в среде с температурой выше 100
    и ротор желательно с углом лопаток минимизирующем налипание твердых частиц
    примерно так
  12. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В лучших,по моему мнению, на Украинском рынке" СТС" котлах устанавливают немецкие " ЕВМ-PAPST" -дымососы. Именно то что вы указали.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И вы хотите создать нечто лучшее, чем эти дымососы?
    Не суета ли это всё?
  14. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    На форумах много примеров где, самодельное не хуже "фирменного".:)
    Лично для меня " лучшее" это:
    - возможность изготовить самому из наилучших металов ( с применением
    нержавейки или титана)
    - самостоятельное изготовление удешевляет в несколько раз себестоимость
    - гарантийное обслуживание осуществляю сам для себя и без заморочек
    Дымосос состоит всегда из двух основных частей ,назову так:
    -элетрическая (т.е.мотор)
    - механическая ( валы, лопасти,корпус,подшипники и т.п.)
    Именно хочется разработать и создать "механическую" часть приемлемую ко всем ТТ котлам, простую в изготовлении и дешовую, с возможностью повторить каждому желающему.
    "Электрическая" часть, т.е.мотор в этой ситуации будет подбиратся каждым мастером по возможностям.
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Предлагаю посмотреть промышленные дымососы. Их 2 вида. Это или улитка на двигателе с длинным ротором, либо улитка с подшипниковым узлом + шкивы + ремни + обычный двигатель. Вторая схема сложнее, но если у клиента есть выбор, то он (пусть и дороже), но выберет именно её. Всегда просто заменить двигатель, шкивы, ремни. Можно поставить двигатель с другими габаритами/оборотами/мощностью. Эта же схема не приводит к возможному перегреву двигателя и допускает бОльшие температуры дымогазов.
    Для дома подход будет несколько иной. Большие габариты сложнее где-то расположить, изменять обороты (шкивами) не надо, меньше вращающихся деталей - меньше шума (работа-то круглосуточная).
    Теперь надо сделать так, чтобы крыльчатка не была внутри трубы (при отключении света крыльчатка будет ухудшать тягу). Тогда не надо бороться за её чистоту. Тут тоже всё придумано до нас. Используется принцип эжекции. На дымовую трубу надевается ещё одна большего размера и в пространство между трубами нагнетается воздух. Внизу ему выхода нет и он устремляется вверх. Выходя вокруг дымовой трубы, воздух высасывает дымогазы. При остановке наддува просто имеем обычную тягу в обычной трубе.
