Прошу совет, схема двухтрубный системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kibostep, 28.12.15.
  1. kibostep
    kibostep
    kibostep
    Доброго времени суток, форумчане! С наступающим Новым годом!
    Прошу совета: будет ли работать прилагаемая схема двухтрубный системы отопления? Прямая красным обратка синим. Дом 2-х этажный с мансардным этажом. 86 кВ. м. Котёл газовый двухконтурный (группа безопасности и насос все внутри котла). 3 радиатора наверху и 8 внизу.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно будет. настроечники главное поставить или диаметрами сыграть.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Будет. Но возможно есть вариант подключения радиатора к контуру вторго этажа? (правая часть рисунка). Данный вариант ухудшает гидравлическую характеристику контура.
  4. kibostep
    kibostep
    kibostep
    На самом деле я все уже собралКраники я поставил на вход и выход, поиграю ими. меня смущает тройники (см картинку) как будет двигаться тнплоноситель?
  5. kibostep
    kibostep
    kibostep
    Как думаете автоматический кран спуска воздуха в верхнюю точку обязательно ставить?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Разве радиатор не верхняя точка
  7. kibostep
    kibostep
    kibostep
    Всем спасибо я спокоен
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @kibostep,
    А почему на втором этаже 3-й радиатор не сделали подключением от стояка, зачем гнали по периметру трубы?
    просто интересно
  9. kibostep
    kibostep
    kibostep
    3-й это какой? Материал кончился, 25 закончилась а от стояка надо было гнать ещё 15 м а 20 ка ещё осталась, вот и сделал. Надо было быстрее а время нет, думал газовщики подадут газ на этой неделе а они цуки продинамили, говорят после НГ. Есть 10 дней на переделку
  10. kibostep
    kibostep
    kibostep
    Трубы гнал чтобы в будем врезать ещё батарею для туалета на 2 этаже
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Тот который ближний на схеме 2-го этажа
    тогда логика понятна
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    У меня просто похожая система, и все батареи на 2-ом этаже подключены от стояков с первого этажа, так меньше длина контура,
    вот мне и стало интересно, почему у вас ради одной батареи проложена такая длинная магистраль
    теперь понятно
  13. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    А если на первом этаже кинуть 32 к батареям 20 а на второй 25 к батареях 20 норм будет?
  14. kibostep
    kibostep
    kibostep
    Все работает нормально 2-й месяц, но испытать в морозом пока не удалось. Котёл феролли дива 20 уже впадал в аварию ошибка f5, Че оо с системой дымоудаления, вылечил единоразово постукиванием по плате, с нетерпением жду очередной аварии, чтобы вызвать сервисменов из облгаза!
    Все это лирика, хочу продолжить ветку, идея след:
    Есть небольшая баня, пока только стены и крыша, рядом с домом 8-9 метров. Хочу протянуть туда магистраль отопления и воду. Может есть у кого опыт.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Опыт есть у всех, но разный :))
