Можно ли начинать пользоваться газом раньше оформления документов?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем КонстантинКРД, 27.12.15.
  1. КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, остро стоит вопрос отопления, пока не подключили газ топлю сплитами, но на Новый год в нашем регионе обещают до -16, сплиты не потянут, буквально завтра выходит служба которая подключает дом к действующему газопроводу, но до официальной приемки может пройти ещё месяца два (зная наших бюрократов в горгазе) так вот вопрос, могу я завтра, до приемки включить котёл и начать отапливать?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если есть опломбированный счётчик и Вы оплатите потребление, то хищение Вам скорее всего не пришьют ... так, помурыжут, да отпустят ...
  3. КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    Краснодар
    Вот завтра должны поставить и опломбировать, т. е. теоретически можно?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Теоретически как раз нельзя, а вот практически (в смысле технически) возможность у Вас появится.
    Ст 7.19 КОАП не очень больная.
    158 УК гораздо больнее.
  5. КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    Краснодар
    Интересовала как раз техническая возможность, не ставят ни каких пломб на краны до приемки?
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    У нас не ставили.
  7. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Mike_Z, так ведь ст. 7.19 КОАП о самовольном подключении к сетям, а здесь, если я правильно понимаю, речь идет о самовольном подключении оборудования после счетчика. Я не нашла статьи, которая устанавливает штраф за самовольное подключение газового оборудования, тем более при наличии лицевого счета и оплате потребленного газа. Должно быть, в ее отсутствие применяют ст. 7.19.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Зинаида1907, я думаю что самовольное подключение это любое подключения за исключением документально-завершенного.
  9. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Спасибо, @Mike_Z, Ваша позиция понятна.
    Вопрос этот для меня не праздный, безуспешно пытаюсь прояснить его уже не один год. Похоже, штрафов за самовольное подключение конкретно газового оборудования на уровне закона все же не существует. Конечно, "сети" в ст. 7.19 можно трактовать как самовольное подключение к сети газопотребления, но едва ли правомерно ставить на одну доску самовольную врезку в газораспределительную сеть и самовольный монтаж котла, который может произойти при замене старого оборудования на такое же новое без увеличения мощности. На сайтах регионгазов значится, что самовольное подключение газового оборудования не допускается (Постановление Госстроя 170 от 27.09.2007, пункт 5.5 Внутренние устройства газоснабжения). Как правило, за самовольный котел вменяют ст. 7.19 КОАП. Но больший геморрой может возникнуть по ПП 549, пункт 45, хотя и там речь идет об отключении газа, если оборудование не соответствует оборудованию, указанному в договоре, а если оно соответствует договору, но установлено самостоятельно, ничего не сказано. У нас соседи для устранения "несоответствия" переносили шилдики с заводскими номерами со старого котла на новый - уж больно изуверские процедуры замены были в нашем районе одно время - и прокатывало. На мой взгляд, поводом для отключения, от которого реально трудно отмахнуться по пункту 45, может послужить отсутствие договора обслуживания этого оборудования. С другой стороны, отключение по пункту 45 возможно только после предварительного письменного уведомления абонента. Но сроки для этого уведомления также не указаны, а время на исправление ситуации все же, как я понимаю, законом предусмотрено. Так что, как ни крути, тема мутная.
  10. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Mike_Z, @КонстантинКРД, можно с ними договориться, чтобы разрешили открыть винтель до документов, непосредственно надо обсуждать этот вопрос либо в офисе организации которая тянет газ, либо с человеком, который винтель будет крутить. Я лично пока не стал, т. к. не горит особо, а так можно, главное капусту приготовить.
  11. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Извиняюсь может немного не в эту ветку, но нужна помощь,
    История такая, провели в частный дом газ согласно проекта в ноябре, наша газовая компания, монтажники сказали типа можете пользоваться и оформляйте документы, дом отапливался газом, но получается не оформленым.
    сейчас решили заняться оформлением, и пошли заключать договор на обслуживание газового оборудования и нам там говорят типа нельзя вообще пользоваться, там большие штрафы и все такое, но сколько и как и почему не говорят или не знают... Вопрос такой какие сейчас могут наложить штрафы и как грамотно поступить?
    Есть вариант купить новый счетчик и тупо его поменять, по деньгам там на счетчике накручено примерно по цене как на новый счетчик, счетчик еще не опломбирован, или договариваться на месте с человеком который придет пломбировать счетчик, потребленый газ мы не отказываемся платить, просто не понятно какие штрафы выкатят если узнают.
  12. atl0hbujhtdbx
    atl0hbujhtdbx
    atl0hbujhtdbx
    Из сообщения не понятно "Ваша газовая компания" результат своей деятельности документально оформила? У Вас на руках есть акты законченного строительством объекта, исполнительно-техническая документация?
  13. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Маме газ проводили, так же сделали. Газ подключили, котел запустили, а потом документы уже дооформляли. Все ок было.
  14. rjufksv2015
    rjufksv2015
    rjufksv2015
    У меня похожая ситуация. Газ провели, счетчик поставили, но документы еще не готовы, котел я купил сам с разрешения газовиков, но они предупредили, что в случае выхода котла из строя это уже моя головная боль (где и как его ремонтировать или же покупать новый) Вообщем газовая линия запущена, о том что включать котел или газовую плиту до оформления документов НЕЛЬЗЯ нам никто ничего не говорил. Ну я взял да и запустил котел, на улице мороз, а у меня дома тепло, сижу у батареи ломаю голову надают мне по шапке или нет. Вот такой вопрос у меня к вам уважаемые форумчане.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    ПП от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации"
    11 (1). Поставка (отбор) газа без договора, заключенного в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, не допускается. Такой отбор газа признается самовольным (несанкционированным).
    То есть нельзя, это факт. А вот по поводу "по шапке" не могу сказать. Не нашел ответственности за нарушение Правил поставки газа для граждан.
