Как сделать сверхбюджетную плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Просто-Волча, 27.12.15.
  1. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    @Владимир Таллин, Если для формирования ребер, положить пенобетонные блоки, вместо пенопласта? На сжатие у пеноблока 26кгс/см2 если перевести на привычные вам кПа, то 2549 кПа.
    У него есть один нехороший недостаток, это количество циклов заморозки и потер теплопроводности при намокании. Поэтому необходимо подойти очень ответственно к гидроизоляции, как снизу так и сверху.
    Получается такой пирог: песок;
    - ЭППС 30 мм, пропенить все стыки;
    - уложить блоки пенобетона, с формированием для ребер жесткости под стены и межкомнатные;
    - политиленовая пленка, с заходом в ребка;
    - арматурные каркасы по чертежу;
    - бетон...
    Т. е. отличие от традиционного УШП, только пенобетонные блоки вместо пенопласта между ребрами. Пока это только идея, даже нет расчетов никаких.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dead21, врятли прокатит, т. к пеноблок влажный он имеет усадку,
    а эппс он пластичный типа в роли демпфера, поэтому если пеноблок
    подсохнет, то образуется пустота под плитой.
    А эппс он под нагрузкой как бы сжимается, но все равно несет на себе
    вес конструкции.
    Если бы такая замена была рациональна и возможна, то тут давно бы
    уже был отчет, чертеж и исполние сего конструктива.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чего только не пытались всунуть вместо ЭППС российские Кулибины...:)]:aga:
    П. С. Ребята...технология, есть технология...и не я ее придумал...:no::flag:
  4. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Как бы я ожидал подобных ответов. Не хочет народ придумать что-то новое, все делает по накатанному. У меня точно так же как и у вас нет денег на стройку.
    Эту технологию придумали не инопланетяне... Я понимаю, что называться будет не УШП, а...
    УМП (утепленная моя плита) :aga:
    Я как бы не против конструктивной критики, и всегда за конструктивный разговор.
    Пересчитал кучу вариантов, либо дорого, либо на пупке много таскать грунта, причем тащить по участку 20 метров... а потом кучу воды и все месить и месить... Это я про ленту МЗФЛ + сверху плиту.
    Если делать по УШП мотивам, то стоимость фундамента превышает стоимость стен, крыши и всех окон вместе взятые.
    Выбор, это компромис между: хочу и могу, между нужно и есть в реальности и т. д.
    Был бы грунт такой же как у всех, вообще бы не парился.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo:...Да народ только и придумывает...:flag:
    Не успеваем отговаривать...и браковать. :(
  6. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    116 тыщ делим на 55 кв. м.=2109 рублей за квадратный метр плиты, это ли не чудо? где 5000 рублей то?
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо, а то я совсем расстроилась, что зря пупок надрывали...
    На подходе второй этап- кладка цоколя из блоков. Нужен всего один ряд, 20 см, чтобы сделать полы типа "по грунту" поверх плиты. Сколько не искала, так и не нашла, как это называется.
    Подскажите пож-ста, подойдут для этого дещёвые керамзитобетонные или пескобетонные "кубики", или лучше не рисковать и купить ФБС?
  8. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Плита 10,5 х 8,5 м и толщиной 200 мм с композитной арматурой своими руками, я бы сделал так
  9. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    В смысле тема так называется, цоколь поднял кирпичем
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    не видел нигде способов анкеровки сией псевдоарматуры...с таким же успехом можно советовать кевларовую нить...
  11. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Что псевдоарматура, что кевларовая нить, все не бюджетно. На плиту 10 на 10 нужно 1000 м. п. арматуры для организации сетки, а еще ребра жесткости около 160 м, допуски припуски еще 140. Итого 1300 м. п. Не уверен что это войдет в обычный семейный задовоз. Поэтому заказ машины и доставка.
    Стоимость...
    1 тонна 10 мм арматура А500С 27800 руб за тонну, в одной тонне согласно таблице веса и длины это 1620 метров. Пусть вы отдаете за доставку 5000 руб. Итого (27800+5000)/1620= 20 руб 24 коп за 1 погонный метр.
    Покажите мне ценник СПА арматуры который датирован не позднее 2016 года по цене 20 руб метр с доставкой на стройку.
    Ну на ребра можно потолще арматуру... ее там не много. Все равно из 1620 метров метров 300 останется, можно еще раз уложить в ребра ее ;)
    Дальше. НАСТОЯЩАЯ арматура очень хорошо гнется и можно делать углы по науке, делать хомуты, подставки и т. д. и т. п.
    Из псевдоарматуры нельзя сделать ничего, сетка собранная из псевдоарматуры, очень похожая на тряпку. Подставки под защитный слой арматуры поставить можно, но это все будет хлипко и не надежно, проминаться под моим весом :)
    Далее настоящая арматура не как резинка в ваших трусах, она не тянется, а вот псевдоарматура, как резинка в трусах.
    ВЫВОД: Зачем гемморой за ваши деньги по более высокой цене, который ну никак не бюджетнее самой обычной арматуры. Если мне кто то скажет что вот СПА по 12,90 р за метр, я плюну ему в лицо ;) Она 6 мм, что не аналогично 10 мм стали, потому что это резинка, надо не менее 16 мм. Так что спасибо, сверхбюджет на за счет качества.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А давайте попробуем убрать из плиты лишнее. Может что и получится. Я вот тут задумался, поискал. Искатель. Вот нашел такой вариант, почему-бы не обсудить.
    8700452-o.jpg 8700458-o.jpg 2380483-3.jpg 2380484-3.jpg https://www.forumhouse.ru/threads/349654/
    Рамка жб под несущими стенами, под рамкой ЭППС, парашют из стеклоткани. Или из стеклоткани и спа. Засыпка песком, потом керамзитом. Плавающий пол.
  13. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Мда, а я предлагал всего лишь заменить пенопласт на пенобетон, полистеролбетон, арбалит...
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Этот самолет летает уже так давно, что все что можно было в нем изобрести уже придумали. На порядок может снизить цену только какое нибудь конструктивное решение использующее невостребованные ранее материалы для строительства, например ткань, или правильное применение СПА (резинка- на растяжение). Парашют. Да кстати. 1942 год. Финляндия. Рованиеми, дом генерал-полковника ... склероз. Обратите внимание на плиту.
    • kenraalieversti-dieflin-huvilamaja-rajavartioston-kasarmialueella-rovaniemellc3a4.jpg
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Укладывайте ЭППС только под ребра плиты, внутри засыпайте щебнем или песком. Трамбуйте. Сверху на трамбовку укладывайте ЭППС, перекрывая щебень (песок) слоем ЭППС. Экономия однако. Я так делал свою плиту.
    ЗАТРАТЫ НА ФУНДАМЕНТ:
    7200х4800х200х100 / М300
    1) Выравнив-е площадки, отсыпка щебнем - 15000
    2) Пеноплекс 100 мм 56 шт х 400рэ = 22400
    3) Арматура 8мм L6м. 150 шт. х 80 рэ = 12000
    4) Бетон М300 6м3 + доставка = 30000
    5) Вибратор для бетона = 4000
    6) крюк для вязки арматуры =180 руб.
    7) Проволока вязальная 2 уп. х400 = 800
    8) Фиксаторы арматуры = 1000
    9) Доски для опалубки, скотч, саморезы, =360
    10) Доставка пеноплэкс+ арматура 3+3= 6000
    11) Труба канализационная110х 500 мм = 160
    12) Работа моя, она бесценна.
    Итого: 92000 р.
