1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 72
Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Палыч Р34, 27.12.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @Палыч Р34, добрый день.
    Сколько слоёв и какой краской покрасить металлические столбы?
    Сейчас они покрыты грунтовкой ГФ-021.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перед грунтом зачистка металла до блеска болгаркой (антиржавчина и т. п. х:close:я не заменяет),
    потом обработка октофосфорной,
    потом 1 слой грунта ГФ 021, через сутки (если жара), второй слой грунта,
    еще через пару суток первый слой (я алкидную использовал), 3-5 дней (в зависимости от погоды) выждать - второй, опять пауза и третий.
    На всякий случай:
    там где болгарином не зачищал, а просто обработал антиржавчиной - через 4 года пошла шелуха краски.
    А там где до металла - ни одной помарки нет.
    Вот так.
  3. Asisai
    Asisai
    Asisai
    Спасибо за такую хорошую тему. Начали установку забора, очень много подчерпнули для себя.
    Мы тоже Волгоград)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Значит земляки! :hndshk:
  5. Zerich
    Zerich
    Zerich
    Чебоксары
    Почитал статью, появились вопросы:
    Почему лаги варить узкой стороной к столбу - не правильно? На фото написано так. Хотя по логике, именно так будет самая большая прочность к ветровой нагрузке.
    Зачем делать "подковы" на лагах, если поверх них всё равно будет прикреплён надёжно и не подвижно профнастил, который перекроет эффект от этого теплового зазора?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Он на то и проф... Как гармошка, растягивается и сжимается по горизонтали.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прочность самой трубы к ветровой нагрузке выше, согласен. Но ветровую нагрузку воспринимает профлист всей своей площадью, и передает ее на лагу. При расположении лаги узкой стороной к столбу, она и ветровую нагрузку от профлиста будет воспринимать узкой стороной, т. к. площадью в 2 раза меньшей. И риск получить загиб верхней части профлиста при наших ветрюганах выше.
    Про "подковы" лучше забудьте. Это я начитался сильно вумного чела и решил применить. Т. к. в длину связанная жестко сторона забора у меня 60 м и тепловая деформация набегает приличная. Вобчем переумничал.
    На самом деле все просто компенсируется изгибанием самих лаг. Т. е. ставить компенсаторы бессмысленно.
    Если с точки зрения подвижности, то профнастил, имеющий П-форму переменной высоты хорошо растягивается. Поэтому легко перекроет изменение длины лаги.
  8. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Приветствую.
    Прошло достаточно много времени.
    Как поживает забор?
    Есть что с Чувашии.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стоит 8 год. Ни один столбик ни вильнул. Как поставил в 14-году, так и стоят.
    Выводы по покраске:
    - там где зачищал трубу до металлического блеска болгаркой и наносил грунт 2 слоя и краску 3 слоя - нет ржавчины даже спустя 8 лет. И это дешевая ГФ
    - там где лаги устал болгарить и решил просто обработать антиржавчиной и сразу наносить грунт и краску. через 4 года началась ржа. Сейчас уже 2 участка требуют перекраски.
    Это к вопросу применения красок 3 в 1. Не будут они долго стоять. если наносятся не на свежий металл. Просто антиржавчины недостаточно.
  10. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Ясно, в любом случае нужно нормально очищать от ржи.
    У меня вопрос а вы рубероид кидали в самую нишу ямы?
    У вас она 1.2 а рубероид 1 метр
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не только от ржы, а именно до белого металла. Что бы грунтовка легла прочно, её наносят на свежий металл. Именно про такой способ мне рассказали проммааляры, которые окрашивают железные емкости на заводе и дают гарантию на свою работу.
    Никакие растворители не способны подготовить померхность метаалла так. как зачистка.
    Даже супер дорогие краски без предварительной подготовки начинают сходить года через 4-5.
    Я сворачивал рулон рубероида, протыкал его арматуриной для упора выше грунта и так заливал.
  12. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Выходит так, что см 30-40 у вас бетон не изолирован от грунта и получается там не идеально ровно выходит.
    Просто я тоже 1.2 бурить буду, поэтому думал рубероид с самого низу укладывать а сверху не обязательно.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Killerfinger, Позволю себе влезть в тему Палыча... Промораживаются в первую очередь верхние слои грунта. И именно они в первую очередь прихватывают всё, что в них находится, и сдвигают это. Поэтому именно сверху гораздо важнее сделать гладкое примыкание столба (бетонной чушки) и грунта. Чтобы пучащийся грунт проскальзывал по рубероиду. Я так себе вижу этот процесс.
  14. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Спасибо за развернутый ответ.
    Скажите пожалуйста, кто в каких пропорциях, и какую фракцию использовали для изготовления бетона, применяли ли вибратор или просто тыкали арматурой в лунке?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Killerfinger, Лично я свои столбы забора устанавливал без бетонирования. Трамбовал щебнем 5-20. Стоят с 14-го года прекрасно.
