1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 72
Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Палыч Р34, 27.12.15.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Я красил альпиной очень доволен, дорого? да не дешево но она этого стоит, не совсем понятно зачем экономить на любых материалах. а потом через короткий срок опять приходить к ремонту, в разы ведь дороже будет. Дали тоже говорят не плохая краска.
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    @Палыч Р34, прошло достаточно времени, как поживает забор? Если бы пришлось делать заново, конструктив забора оставил бы прежний, или все же что то поменял?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Итак, на сегодня забор цел. В этом апреле зафиксирован у нас ветер силой 22 м/с. Все листы на месте. Так что выбор типа крепежа оправдался.
    По окраске (думаю самый интересный момент)
    Все лаги и столбики моего забора, что прокрашивал самолично в 3 слоя - без следов (даже намеков) коррозии. Есть пара мест, где на углах каркаса створок ворот начала пробиваться коррозия. От додумался :(доверить жене прокрасить каркас ворот...еще удивился, что очень быстро как то прокрасила. Буду летом прошкуривать и подкрашивать.
    Каркас соседского забора, установленный за год до моего за бабки наемной силой, полностью облохматился и практически без окраски стоит. Сплошной ржавый. Вид...удручает.
    Есть неприятный момент...Птицы. Летят-летят над полями и тут...оба-на...забор- КРАСОТА:mad: и...садятся целой стаей с "последствиями" не гламурных следов своего пребывания.
    И кстати, на серой внутренней стороне их следы не так видны, как на коричневой внешней. А внешней то стороной к соседу :aga: Это еще один довод в пользу серой стороны к себе.
    По сетке снизу - выше всех похвал. Отличное решение оказалось со всех сторон, даже с тех, о чем не догадывался (идеальное наметывание сугробов на грядки и чистые дорожки вдоль). На территорию ни одна собака, лиса, заяц или кошка, в мое отсутствие не проникли. только мыши, ящерицы и другая мелкая живность. Лишь в местах, где пережал скользящий крепеж сетки, оторвало несколько саморезов при пучении грунта.
    Конструктив забора, при имеющихся возможностях, меня полностью устраивает.
    Конечно мне нравится секционный забор из столбиков натурального камня и секциях из деревянной обшивки. Был бы регион Питерский влажный и финансирование Газпромовское - обязательно замутил бы такой.
    Но не для моего кармана и условий.
    Да, есть одно замечание. Профлист на ВЕСЬ объем забора лучше заказывать одномоментно. Даже от одного и того же поставщика разные партии тыльной стороны различаются по тону. У меня это была вынужденная (по финансам) мера.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Эмаль марки ТЭКС. Брал белую и серую и уже на глаз подбирал тон, что бы сочетался с профлистом.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Палыч Р34, Ну, ты (можно на "ты"?) человек с головой и руками от куда нужно, да и инструмент любой имеется. Думаю, не составит большого труда. Надо просто над кромкой забора (на пару сантимов выше) натянуть тонкую прочную стальную проволоку, чтобы пернатые не могли сесть. Вот и всё. Ну, а уж как это сделать, тут у каждого свои технические и эстетические представления. Проволоки не будет видно со стороны вообще, а штыри на столбах (к которым её крепить) можно как-то исполнить и боле-менее эстетически, как мне кажется. И будут пернатые летать вокруг... злые и "в туалет" не сходившие... :aga:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно можно! :hndshk:
    Думал уже об этом. Но смущает легкость, с которой пернатые на проводах посиживают.
    ...Может на тест натянуть пока леску? Проверить, сработает или нет. А исполнить потом можно и капитально: на саморезы прикрутить стойки, например из уголков с перфорацией, к столбам и потом уже проволоку.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так у проводов диаметр значительно больше. Пусть попробуют на струне или леске посидеть! :aga: Боюсь, что, чтобы усидеть, им придётся и лапами, и клювом цепляться, и крыльями махать... тут уж не до туалетов будет. :)]
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте! Начинаю строительство забора 148 м. в общем тоже самостоятельно, правда лицевая часть 50 м., заливка ленты и кирпичные столбы через один, будут делать строители, которые строили дом. Участок 50х24. В выходные разметил места установки столбов и пробил гидроуровнем перепад высот. В общем по стороне 24 м. получается 18 см., по стороне 50 м. получается 54 см. Теперь стоит вопрос, как компенсировать. Подсыпкой не вариант, т. к. где нужно уже подсыпал (10 камазов уже ушло). Делать ступенькой, какой перепад менее заметен, допустим, через пять метров на 5 см., либо через 10 м., на 10 см. Еще, допустим, если наклонить лист относительно горизонтали на 1 см., то тоже можно компенсировать перепад. В общем кто как решал эту задачу, поделитесь опытом. Да речь идет о боковых и задней сторонах забора, там где лента будет ступенька. Всем спасибо.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С точки зрения отвода атмосферных вод даже хорошо, что есть природный уклон.
    Чем меньше ступенька - тем аккуратней смотрится. Я делал ступеньки по 9 и 11 см через 5 м. Перепад выравнивал в 96 и 116 см по сторонам. Еще красиво смотрится забор если ступеньки равные по высоте и шаг равный. Когда тупо по ландшафту ставят разновысокие ступеньки - смотрится халтурно.
    Если ландшафт не плавно пологий, а волной, то лучше в некоторых местах подсыпать-убрать, чем городить как попало. Я так и поступал. Частично подсыпал. что бы уклон сделать равномерным.
    Ни в коем случае не ставьте лист под наклоном к горизонтали! :no:Это смотрится ужасно. :ogo: Постоянно хочется голову наклонить или столбик потянуть.
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Спасибо за советы. Подскажите, лагами соответственно тоже опускались-поднимались, при каждой коррекции листом.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно. У меня ступенька через столб, т. е. через 5 м. Вот все лаги и резал по 5м. Через столб приваривал 2 пары лаг с разностью по высоте 9 или 11 см, по разным сторонам.
    И все лаги под уровень строго в горизонт. Тогда смотрится аккуратно.
    ...хотя может это я так загоняюсь. Но всегда стараюсь, что бы смотрелось красивше.
    У меня и шпалеры все под уровень установлены, и грядки. :aga:
  13. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    В общем две недели строительства забора и краткий отчет. План- схему забора и строений на участке отрисовал еще зимой. Сделал прочностной расчет согласно ветровым нагрузкам. Размер столбов определил, как 60х60х3 через 2.4м., лаги 20х40х2, высота листов 1.7 м. Строительство начал с обозначения места установки столбов. Использовал деревянные колышки. Промерял гидроуровнем уклон и разметил места понижения уровня забора (по совету топик стартера сделал их равномерными). Далее бензобуром (200 мм.) бурил на 1.3 м. Работа не легкая, не несравнима по времени и трудозатратам с бурение ручным буром. В общем за день пробурил 41 лунку. На дно лунки высыпал ведро песка, трамбовал, устанавливал столб по шнурке и уровню, подсыпал лопату щебня, трамбовал, после этого столб стоял довольно надежно, что позволяло установить сразу всю сторону и потом бетонировать. Далее выливал в лунку примерно три ведра бетона (три ведра гранитного щебня, два песка, ведро цемента, ведро воды). После установки всех столбов перешел к сварочным работам. Лаги ставил по уровню, в местах падений, падал и лагами и столбами. Лаги перед установкой зачищал лепестковым диском, очень удобно, после установки, перед покраской, делал это повторно вместе со столбами. Сварные швы тоже зачищал зачистным диском. Так как сварные работы делал один, для удобства использовал магниты для сварки и струбцины. Красил краской Текс ржавостоп, цвет серебристый. На 98 метров ушло 2.5банки (по 2кг.) в один слой, второй еще не наносил, в выходные планирую. Лицевую часть залили ленту 50 м., будем делать кирпичные столбы через 6 м., между ними обычный столб. В общем неделя отпуска и выходной прошли плодотворно. Палыч Р34 спасибо, за советы и за тему, вдохновляющую на трудовые подвиги в одиночку. Правда был не совсем один. Гидроуровнем размечал с дочерью десяти лет, а столбы устанавливал с женой, ленту копали, армировали, делали песчаную подушку, устанавливали опалубку принимали с миксера бетон строители, строившие дом. Всем удачи.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Nord71, фотографии будут? ;)
  15. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте Палыч. Большое спасибо за тему.
    Не подскажите, какой у Вас зазор между воротинами в закрытом состоянии? Судя по фото 2-3 см?
    Заранее благодарен.
