1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 72
Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Палыч Р34, 27.12.15.
  1. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    @Палыч Р34, хорошо, что Вы фирму не наняли - либо бы не выдержало сердце у Вас потом, либо сами бы переделывали.)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уфффф!.Хорошо. что я не одинок с таким "диагнозом". Красота - страшшшшшшшная сила!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Эт точно! :aga: Да и работать руками я люблю. Практикую себе сам, что бы не тратить время, нервы и деньги на контроль. Да и новое изучать люблю.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, только ради эстетики красил.
    Теперь надо в перспективе либо придумывать какой-то красивый заслон (плетение, растения или ширму какую-то). Либо менять забор (это вряд ли).
    А еще покрытие с какой-то дрянью (читал, вроде для организации хим. коррозии на поверхности без повреждения самого металла трубы, поэтому трубы и живучие такие). Вот это покрытие и не даёт красить - не держится нифига, всё равно ржавеет (так и было задумано, видимо).
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я изначально продумывал пути декорирования забора.
    Частично вдоль забора идут посадки высокорослых кустарников: ежевика, малина, еще виноград.
    Частично высаживаются высокорослые культуры (огурцы, кукуруза, подсолнечник) и высокие цветущие вдоль забора.
    Еще предполагаю в будущем установить декоративные перголки, в зоне основного строения, под плетущиеся лианы.
    Добавлю еще плодовых лиан и колоновидных деревьев. Еще перекроется забор дровницей, хозблоком.
    По идее до 80% площади забора будет перекрыто растениями.
    Как то так в планах.
  6. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Добрый день. Прошу еще раз помощи... для юного строителя. В выходные были строители... сказали что будут ставить столбы через 3 метра... так как лаги 6 метров... для сварки удобнее... насколько кретична такое расстояние? Участок в середине деревни... сильных ветров конечно нет... у соседей кстати через 3 метра стоят столбы... и все нормально... всем спасибо
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы всегда так ставим. Проблем нет.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ещё б узнать, что за трубы выбраны под столбы и лаги! А то забор будет двухметровый профнастил (например), столбы из двухмиллиметровой трубы (в лучшем случае), лаги - полторашка (в лучшем случае)... Я вот честно не пойму, а в чём проблема сваривать лаги не на столбе, а между столбами, по стыку? Если только, конечно, не внахлёст варить их к столбам будут, а между ними...
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Виктор! В эконом вариантах ставим 60х60х2 через 3 метра, лаги 40х20х1.5 в два ряда. Стоят заборы эти нормально, но это минимальный порог. Правда, не везде можно их ставить.
  10. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Сегодня обскакал несколько рынков, хотел купить лаги 50х25х2мм,перед этим обзванивал их на предмет
    толщины металла, все в голос кричат что 2мм,при проверке у всех 1.5мм.Вот и думаю, а может 1.5мм
    хватит, а то время идет а работа стоит, как думаете господа?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    С таким профилем (50х25) наверняка хватит. Только варить надо специалисту нормальному, а то враз прожигается, и получается не шов, а черт те что.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Сам варить конечно не буду, а в природе 1.7мм вообще встречается?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не знаю... Видел 1,8, но у меньшего сечения - 20х20
