1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 72
Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Палыч Р34, 27.12.15.
  1. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
  2. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Тоесть столб надо брать минимум 2.5 мм?
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Господа! Какая разница чем окрашен металл? Главное подготовка к покраске! Новые они все красиво выглядят, но по прошествии некоторого времени возникают сюрпризы. Есть такое понятие как адгезия. Это способность краски "прилипать" к окрашиваемому объекту. Если тот покрыт налетом ржавчины, окалины или графита, то адгезии непосредственно к материалу не будет. Прочитайте в теме ГрандЛайна. Там человек претензию написал. Порошок (то что вы называете полимерным покрытием) отслаивается от столба, притом что линия подготовки к окраске у них одна из лучших в России. При недостаточной подготовке лучше вообще кузбасслаком красить.
  4. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Эта жидкость никогда обезжиривателем не была. Скорее, наоборот.
  6. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    Выдержка из описания уайт-спирита:
    Хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота.
    Так же можете поискать в интернете описание того, как его используют для обезжиривания, в том числе и автомаляры.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    [QUOTE="CocoNut, post: 16008301, member: 984916".
    .. Больше мучался со столбами, так как там приходилось вертикально работать и они полностью ржавые. А некоторые были и с коррозией. А вот лаги только с небольшими пятнами, [/QUOTE]
    У меня также. Столбы занимали львиную долю времени. т. к. слой коррозии был сильнее, а лаги еще частично в смазке были, тоже очагами только коррозия.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут еще очень важно учитывать условия местные, конструктив, материал обшивки.
    Если место тихое, защищенное от ветра (низина, окраина леса и т. д.), т. е. нет ветровых нагрузок значительных, если шаг столбов частый, если обшивать не профлистом, а штакетником или сеткой и т. д. то требования по прочности сильно меньше и толщина меньше 3 мм допустима.
    А вот с точки зрения коррозии, всегда желательно иметь запас по толщине или следить и обновлять защитное покрытие.
    И прочность, и защита должны соответствовать условиям.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Уайт-спирит именно растворяет, а не обезжиривает. А пользуют его, как обезжириватель, от незнания.
    Это как соляра, сольвент или керосин, он сам жирный.
    Если хотите обезжирить, то лучше использовать более подходящие вещества, типа ацетона.
    В вашем случае покраски лаг, если окраска производится материалом на основе сольвента, применение уайт-спирита просто бессмысленно, ибо в самой краске подобных углеводородов выше крыши. Адгезию точно не увеличите.
  10. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    @anathema, спасибо. Значит меня неправильно проконсультировали.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Делал всё то же самое.
    Единственное, когда чистишь НКТ-трубу не всегда понятно, где чистый металл.
    Там коррозия бугры создает и можно ошибиться.
    После первых же 2 лет зацвели местами. НКТ больше брать не буду.
    В инете почитал - таких как я горемык полно. Зачистить НКТ величайший геморрой. Я, выходит, не справился.
    Хорошо хоть только 20 метров забора успел поставить на столбы из НКТ.
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Насколько мне известно трубы НКТ толстостенные? Что-то вроде бы 4-5 мм. Их поди и красить-то не обязательно:)] три поколения переживет без покраски. Только если для эстетики, а это дело субъективное
  13. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    @ViktorKOS, там не только стенка толстая 5мм, но и сам металл другой. У меня кувалда помялась о них, когда подзабивал сверху. А как звенят.)
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Без покраски стоят и по 20 лет. Металл с большим запасом прочности.
    Вот эстетика...Я, честно признаюсь, сильно "повернутый" на эстетике. Для меня это принципиально. Если где-то "потерял" сантиметр, готов переделать не взирая на любые трудозатраты. Если саморезы кручу, обязательно по шнуровочке, если углы веду, то 89 градусов - уже брак, ...у меня даже все шпалеры на участке прокрашены в зеленый металлик для эстетики...я грядки даже по рулетке устраиваю...:um:...как дальше то жить?...
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    У меня тоже заморочек хватает с педантичностью:aga: Сейчас веду кладку облицовочного кирпича, швы расшиваю так долго, что сам на себя ругаюсь, времени отнимает уйму, не дай Бог останется незамеченной раковинка - обязательно нужно устранить
