1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 72
Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Палыч Р34, 27.12.15.
  1. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Добрый день. Всем спасибо... много полезной информации... я вот тоже хочу в этом году забор поставить... участок у меня в московской области... сейчас собираю информацию... что по чем. так сказать... звоню и в фирмы и частникам... хочу столбы бетонировать на 1.2 с гильзой... забор из профнастила... почва... земля 40 см и потом глина... участок не угловой... со всех сторон застроен... так вот в чем у меня вопрос... почти все мне говорят что в моем случае бетонировать нельзя... столбы выпучет в любом случае... только забивка с трамбование ... не пойму ничего... так на самом деле и будет или просто работать не хотят... бетонирование процесс долгий...
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, почему нельзя?... Можно. Только грамотно. Вот у Палыча столбы стоят крепко и ровно. Но он к бетонированию подходил сами видите по теме как - грамотно, с расчётом, и основательно. Обдумав все нюансы. Редкие фирмы и частники будут делать Вам именно так. Лично моё мнение, можно и не заморачиваться Вам с бетоном. Уверен, что на щебне в Вашем конкретном случае (участок среди жилой зоны, не на открытом поле) всё будет стоять прекрасно (только лунки на глубину промерзания обязательно).
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Палыч, ещё раз перечитал тему по диагонали.
    Ответь на вопрос, пожалуйста. Зачем гильзовал столбики? Получилось ли что хотел?
    У меня Сибирь, ети её, глубина промерзания 2+ м, подход к части столбиков очень неудобный, бурить только мотобуром. Ребята берутся на 1.5м, что выше промерзания. Думаю, как избавиться от пучения. Ветра до 20м/с очень редки.
  4. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    @anathema, гильзы нужны для скольжения грунта по бетону. Вас может спасти бетонирование по технологии ТИСЭ. Но это лишь мое предположение.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лишь в том случае, если уширение будет НИЖЕ глубины промерзания. Если уширение будет на глубине в полтора метра, а промёрзнет глубже, то вместе с этим уширением и выпрет...
  6. anathema
    anathema
    anathema
    @CocoNut, а если под основание подсыпать легкодеформирующийся материал. Крошку из пенопласта, к примеру, или похожее?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Она будет абсолютно полностью сдавлена, расплющена тяжестью сверху, и работать демпфером не сможет. Потому и предпочтителен именно щебень твёрдых пород. Не впитывает влагу, не разрушается с годами, не образует собой общую монолитную массу при замерзании находящейся вокруг камешков воды, и не передаёт давление сдавливающей замерзающей почвы на столб. Но, опять же, не должно быть давления снизу, то есть хошь-не хошь, а бурить надо ниже глубины возможного промерзания. Один раз отмучиться, и потом спать спокойно.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    @Витёк65, какой тяжестью сверху?
    Специально посчитал, один столбик бетона диаметром 10см и высотой 1.5м массой выйдет 11кг. Сюда добавим 10кг железной трубы и килограмм 15 конструкции.
    В итоге, 35кг будет давить на один столбик площадью 78см2. В общем, даже если столбик не будет цепляться за грунт, то, при давлении 0.5кг/см2, ничего пенопласту не будет. У него предел прочности, при 10% сжатии, от 0.5 до 2 кг/см2.
    Только это всё теория. Пенопласт разрушается от воды. Щебень да, спасти может. Какой фракции?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Моё мнение - мельче лучше, то есть 5-20. Плотнее забутовка, лучше расклинивается в своей массе. У меня на таком столбы.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Плохо посчитали)!
  11. anathema
    anathema
    anathema
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Каким образом считается масса? Объем х плотность. Объем = π x r2 - (a x b (сечение столба) х выстоту. Плотность бетона не менее 2500 кг/м3. Минимальная масса 16 кг.
    Аргументировал)?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Бетонировал в гильзы по следующим причинам:
    1. Обеспечить скольжение пучинистого грунта относительно бетонного столба;
    2. Увеличить опорную поверхность в точке концентрации напряжений столбика при переходе воздух-грунт. Т. е. по факту получается уже не одна точка, а две разнесенные. У меня гильзы бетонные выпирают над грунтом примерно на 100-150 мм
    По 1 пункту даже отписался с фото. В низменной части, где по осени стояла вода, зимой грунт пучило. Сетка, закопанная в грунт и закрепленная через хомуты к лаге забора, поднялась на 1,5-2 см. Столбики стоят все ровно. Этот вывод делаю по внешнему виду профлиста. Если бы пучило и столбы, профлист бы повело хоть чуть и это было бы заметно.
    По 2 пункту могу только доложить - пока все столбики забора стоят ровно без изменений. В этом апреле официально был зарегистрирован ветер в 20 м/с. Хотя предупреждал МЧС о 28. Вновь летали листы чей то кровли по улице.
    PS: Я, честно, ни разу еще не пожалел, что возможно и перезаложился на прочность при установке забора. Единственно, хочу второй горизонтальный шпингалет добавить на воротах. Т. к. в один из сильно ветренных дней, ворота вдувало прилично и погнуло нижние задвижки (пруток 14мм).
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это правильно! У меня тоже сперва были только два засова внизу вертикальные, и один горизонтальный посередине. При сильных ветрах створки ворот ходили ходуном в верхней части. Добавил вверху ещё один горизонтальный засов, теперь нормально.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выходит умные мысли, в умные головы :hello:, приходят одинаково! ;)
