1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 72
Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Палыч Р34, 27.12.15.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Это очень интересный вопрос! Чем и от чего Вы мерили подъем 1-1.5 см? Мне кажется подобные измерения субъективны. Вы же назвали величину перепада по сетке относительно забора. Так? Но ведь сам забор со всем окружающим грунтом мог приподняться еще на 1-3 см, и это осталось бы незамеченным. А разница в изгибе сетки может быть разницей в пучении верхних слоев (не держат столб) и более низких (несущих). Возможно?
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Польза от гильзы из рубероида наверно только при заливки, при бутовании от нее толку не будет скорей всего, превратится в лохмотья.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Честно, ждал этого уточнения. Спасибо! :hello:
    Конечно, все правильно заметили, подъем я замерял относительно нижней лаги, т. е. относительно каркаса забора. Доля субъективизма есть, не отрицаю.
    Почему сделал такие выводы?
    Я прошел весь периметр (145 м) и присматривался к поведению сетки, закопанной на глубину 20-30 см в грунт, т. е. находящейся в пучинистом слое. (Его визуально хорошо видно).
    Смещение в 1-1.5 см было замечено только в самой нижней части участка. Там. где вода в декабре скапливалась и пошла в мороз. В остальной части пучения не заметно. Возможно в миллиметрах сыграло в средней части, но на возвышенной части даже грунт на поверхности без следов пучения.
    Если бы пучило столбы, то в разной степени, и перекосы на профлисте были бы видны. А так - все столбики в линию ровно.
    В приподнятии всего периметра сильно сомневаюсь. У нас промерзание меньше полметра этой зимой было.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    DSCN0360.JPG Парни, пришел сегодня бур, заказывал диаметр на 200мм,после сборки его что то стал очковать,
    не сильно большой диаметр?,может лучше еще заказать фрезу на 150 или на 170.(столбы бутовать буду).Как думаете?
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Совершенно не критично! Диаметр отверстия 200, труба 60 примерно. Т. е. +-70 с каждой стороны. Получается не такой большой допуск при бурении.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Труба будет нкт 73. Спасибо, успокоили.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Самое то, что надо!
  8. hank190
    hank190
    hank190
    И еще хочу спросить, насколько принципиальная разница между гранитным и гравийным шебнем?
    Понятно что гранит получше будет, но гравийный очень удобен в доставке (по дороге к участку).
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В вашем варианте непринципиально.
  10. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    Начав обзванивать торгующие компании выяснил следующее, что выгоднее брать трубы тоннами по 6м, чем сразу метрами по 2.5м столбик. Т. е. 3-х метровые столбы выходят примерно на 5тыс дешевле, чем 2.5. Но, хотелось бы сэкономить, и распилить 6м трубы на 2х2.5м и 1м обрезок. Из обрезков потом сварить еще столбы. Получится 7 столбов 3-х метрвых. Выгода 2 трубы или 2к.руб. Насколько надежны будут такие столбы и насколько это трудозатратно? Большие объемы еще не варил.
  11. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Тогда лучше распил сделать по схеме 2*2*2 и 2*2*0,5*0,5*0,5*0,5. Просто сваренный столб из метровых отрезков не будет смотреться. Или рассмотреть вариант трёхметровых столбов.
  12. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    Да это не проблема, поставить их в конце участка, да и всё. Трехметровые жалко закапывать просто так. У нас глубина промерзания 70см, а профиль думаю, ставить 1.8м. А трудозатраты на бурение лунки в 1.2м будут больше, чем экономия 2тыс со всего объема.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Мне кажется, удобней вариант, как предложили выше - распил на 2 м и 0,5 м. Тогда сварные швы уходят ниже уровня грунта, т. е. с глаз долой. Правда варить чуть дольше. Зато зачищать в разы меньше работ. А зачистка более трудоемка по времени, чем сварка.
    2. Я в целях экономии сваривал лаги 40х25 длинной 5 м (шаг на 2 столбика) из...5 метровых обрезков. Все стыки зачищал зачистным кругом, протравливал, шпаклевал автозамазкой. шлифовал...теперь стыки найти затруднительно. Т. е. при желании стыки можно сделать невидимыми.
    3. Я тоже начинающий сварщик. Но каркас забора в 170 метров - отличная школа! :super:
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Идеальным решением выглядит: 2,4+2,4+1,2. Или нет?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С точки зрения минимума сварочных швов - однозначно, ДА. :super:
    Только придется зачищать и шпаклевать швы (для эстетики).
    Если не нравится зачищать и шпаклевать, то удобней каждый столб 2 м доваривать отрезком 0,5 м и шов уходит в грунт, с глаз долой.
    Чисто у меня получалось сваривать гораздо проще, легче и быстрее (да и интереснее), чем зачищать болгарином в 5 кг.
    По времени, кажется, доварить 3 столбика быстрее получится, чем заварить чисто 1 шов, зачистить, зашпаклевать и ошкурить. Чисто по личным ощущениям.
