Как гидроизолировать щель в приямке, появляющуюся от морозного пучения
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Danilas, 27.12.15.
  1. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Люди добрые! Всю голову уже себе сломал с дилеммой. Есть приямок со скважиной - бетонное дно, два кольца 1,5 м. и крышка бетонная 1,5 м диаметром толщиной около 10 см. с отверстием под люк.
    Поверх отверстия в три кирпича кладка и на ней люк. В общем поверх этого хозяйства залили плиту бетонную армированную вровень с люком и когда подморозит, плиту поднимает, а вместе с ней и бетонную крышку с колец где-то на 2-3 см.
    Плиту строители не по уму сделали и вода талая заходит в песчаную подушку. Плита примерно 10 на 6 м. толщиной 12-15 см разделенная на 4 секции, армированная. Вода талая затапливает приямок по самый люк.
    Понимаю, что в идеале надо долбить плиту по кругу, разделять крышку и плиту, потом герметизировать стык, но там поверх плиты уже декоративная плитка выложена и долбить там надо столько, что не хотелось бы даже думать об этом.
    Может есть такой материал, типа как у панельных домов стыки замазывают тягучей такой резинообразной смесью... Но хотелось бы что-то более долговечное. Может что-то типа как бассейны делают из пластиковой пленки. В общем прошу совета, может кто в курсе чем изнутри приямок обработать так, чтобы из этой щели вода не поступала. Надо учитывать, что крышка будет так и ходить на 2-3 см несколько раз в год. Я после схода снега буду конечно пытаться отсечь воду от плиты, но там сам черт ногу сломит где она поступает... Надеюсь получится.
    Прилагаю фото щели в стыке изнутри приямка.
    image-27-12-15-01-07.jpeg image-27-12-15-01-07-1.jpeg image-27-12-15-01-07-2.jpeg
  2. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Неужели ни у кого нет мыслей на эту тему?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заделать щель цементом можно, но это до первого пучения. У мастик тоже есть коэффициент расширения и рано или поздно тоже потечет.
    Как вариант, сварить внутри колец кессон из ПНД или ПП.
  4. urok
    urok
    urok
    Нарисуйте схему, опишите технологию сборки и дайте фото не только деталей, но и общие планы.
    Желательно показать и расположение кессона на рельефе показать и по отношению к строениям - поступать вода и из нижнего шва может.
  5. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Щель заделывали спец составом очень прочным - на фото как раз щель, которая разорвала этот состав.
    Порекомендуйте мастику, пожалуйста - это хоть какой, но вариант.
    Что за технология по сварке кессона из пнд внутри колец?
    Вода поступает только из верхнего шва - на фото видно как сломало шов. Остальные швы целые, течи нет и не было. По поводу отсечения воды от плиты буду решать летом. Сейчас нужны меры по внутренней гидроизоляции кессона.
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А какое оборудование в приямке? Может и не надо ничего герметизировать, достаточно герметичного оголовка?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Один раз человек захотел использовать для заделки швов в колодце Rubber Elast. Наверняка есть и другие, может и лучше, но я с мастиками не знаком.
    Покупаете листы ПНД или ПП, через люк опускаете в кессон и внутри варите второй кессон, меньшего размера. Что-то типа матрешек.
    Полистайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/322843/
  8. urok
    urok
    urok
    Но думать уже сегодня можно начинать - и оценивать желательно целостную конструкцию.
    Дело в том, что при промораживании может не спасти никакая эластичная гидроизоляция - не говоря уже о том что и плита может пострадать в конечном итоге.
    Кроме этого может создаться зона замокания - нужно понимать как это сработает в будущем.
    До 300% вроде бы мастики могут растяжение держать, нужно суметь соблюсти технологию работы с ними.
  9. Danilas
    Danilas
    Danilas
    А конкретную мастику может кто-то знает?
  10. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    У меня подобная проблема, в кесоне подняло верхнее кольцо. Думаю для начала что бы меньше было воды в щель засунуть пористый уплотнитель, по типу как засовывают между панелями в панельном доме. А как грунты растают и кольцо опустится стянуть кольца пластиной и закрепить анкерами, ну а после и швы заделать.
  11. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Ни один анкер на выдержит усилия морозного пучения, которое давит плиту площадью 60 м. кв. И 3 см разрыва мастиками не устранить. Самый правильный вариант - в открытый разрыв загнать герметика, а по теплу брать в аренду моторезак, как у дорожников, и отсекать плиту над кессоном от основной плиты.
    Лепить кессон внутри кессона - для меня это фантастика, т. к. он должен быть:
    - герметичен сам
    - герметично соединён со скважиной
    - не связан жёстко с бетонной конструкцией и плитой
    - достаточно жёсткий, чтобы его не сминало водой, которая будет поступать между стенок двух кессонов
    - крышка внутреннего кессона на уровне верха плиты.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @NikitaUral, все пункты выполняются. Самая большая проблема - провести кабели и трубы через кессон. С задней части уже не подойдешь.
  13. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Зачистил щель, запенил монтажной пеной и затолкал туда шнур прямо по пене, чтобы как подтает крышка опустилась и поджала все это хозяйство. Когда крышка опустится и все подсохнет, все там почищу, прогрунтую и промажу каучуковым герметиком в несколько слоев, а летом по всему периметру плиты буду отсекать и отводить от нее воду. В приямок поставлю дренажник Керхер который вместо поплавка имеет контактный датчик уровня воды и проложу на постоянной основе гофрошланг в канаву.
    Есть еще мысль взять ленту силиконовую или резиновую и одну ее сторону герметично приклеить или приварить к крышке кессона а другую к кольцу, но сделать так, чтобы осталась не внатяг, чтобы спокойно работала, когда крышку поднимает.
  14. urok
    urok
    urok
    Если вода поступает из под плиты - может не получиться отсечь воду.
    Проще говоря: обычно вода в грунтах движется (фильтруется) и для отсечения ее неплохо понимать откуда она движется к объекту (к плите) - иначе можно получить непрерывную откачку воды из под плиты и подвижки грунтов.
