1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Строю ПП бассейн внутри помещения
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Koldir, 13.08.15.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Построил баню из газобетонных блоков, общий план бани примерно такой
    Настало время строить бассейн.
    Изначально, хотел композитный бассейн, но, т. к. на момент постройки денег на него не оказалось, пришлось оставить идею с покупкой готового бассейна и смотреть в сторону ПП-бассейна.
    Бетонный бассейн не хотелось, ввиду его трудоёмкого изготовления + стоимость мозаики просто зашкаливает, про плёнку я узнал слишком поздно (может быть, выбор бы пал в её сторону), поэтому еще тогда было принято решение когда-нибудь в будущем слепить бассейн из полипропиленовых листов.
    Пол внутри помещения бассейна представлял из себя лужайку с травой и кучей муравьёв, в таком виде лужайка простояла года 3 :)
    Будущее наступило, баня готова
    , настало время изготовления бассейна.
    Для начала, был отрыт погреб - техническое помещение (в последствии, оно стало котельной), залит пол на глубине 2-х метров, вылита из бетона стенка в 15 см, перекрыта несущим профнастилом Н114 и залита бетоном
  2. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Далее настало время рытья котлована под бассейн силами отличных работников, глины вывозилась тачками на участок, и разравнивалась, участок имеет небольшой уклон, за счет глины и земли чутка выпрямился.
    IMG_07092013_140846.jpg IMG_07092013_140859.jpg IMG_08092013_120946.jpg IMG_08092013_121005.jpg IMG_08092013_121018.jpg IMG_08092013_121029.jpg
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Далее подлили опорную стенку высотой в метр, чтоб не уехал фундамент самого дома, он оказался выше, чем глубина предполагаемого бассейна
    IMG_08092013_192736.jpg IMG_08092013_185921.jpg IMG_08092013_185933.jpg IMG_08092013_192720.jpg
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Потом была засыпана песчаная подушка высотой в 70-80 см. Пролита водой и утрамбована.
    Сверху гидроизоляция
    IMG_10092013_163621.jpg IMG_10092013_163631.jpg IMG_10092013_163640.jpg IMG_11092013_161755.jpg
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Затем в одно лицо (моё) связана арматура (на крышечки от банок :))
    IMG_13092013_142130.jpg IMG_13092013_142136.jpg IMG_13092013_155728.jpg IMG_13092013_155748.jpg
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Процесса заливки бетона, к сожалению нет, там ничего интересного - приехал миксер вылил 5 кубов бетона (или больше ? не помню) разравняли правилом и всё.
    Т. к бетон залить ровно не получилось (направляющие из досок всплыли в бетоне из-за распиз..ва), пришлось потом выставлять маяки и поверх делать выравнивающую стяжку 2-4 см.
    Сверху листы из экструдированного пенополистирола и настил из досок + листы осб сверху.
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Далее, был куплен отечественный полипропилен. Можно было бы купить и импортный в листах, но
    1. это дороже в 1.5 - 2 раза
    2. листы только стандартных размеров 3х1.5 или 4х1.5
    3. не очень хотелось делать много стыков на дне бассейна и борту.
    Поэтому, было заказано на отечественном заводе (производство в Москве) листы в нужный мне размер
    Предполагалось, сварить дно из 2-х листов, на борт пустить один целый лист, чтоб был один вертикальный шов.
    Обещали изготовить за 2 недели и как у нас в стране всё бывает, изготовили за месяц с хвостиком :)
    Вот листы на территории завода (какой то из этих рулончиков - мой)
    далее всё было привезено на участок и ждало своего часа:
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Еще в 2013 году для целей сварки бассейна, был приобретён экструдер у китайцев на алиэкспрессе:
    + для остальных работ был арендован (у брательника) строительный фен с насадкой
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Листы в дом затаскивали вдвоём, а вот рулончик в 16 метров прилось закатывать по доскам и ставить втроём на попа, потом раскручивать и затаскивать в помещение.
    Перед заносом рулончика, было сварено дно бассейна из 2-х листов, листы предварительно были обрезаны циркулярной пилой.
    С торцов листа, ручным фрезером снята фаска в 45 градусов с обоих сторон. Далее на прихватки феном и проварка экструдером.
    Штатный башмак экструдера для сварки листов встык пришлось модернизировать с помощью болгарки, т. к он изначально не имел направляющего носика и делал слишком большой шов, т. к был предназначен для сварки листов внахлёст, скорее всего.
    было:
    стало
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Далее, разметили борт бассейна, развернули его и снаружи с помощью фена приварили борт бассейна на "прихватки"
    20150801190121.jpg 20150802002918.jpg 20150802002757.jpg 20150802002826.jpg 20150802002839.jpg
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    С помощью ручного фена никак не удавалось подобрать нужную температуру, чтобы
    1. пруток не горел
    2. нормально приваривал 2 листа.
    Может рукти не той системы ?
    20150801190049.jpg 20150801190101.jpg 20150802002859.jpg 20150802002904.jpg 20150802002909.jpg 20150802002918.jpg
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Другое дело, когда начали проварку дна экструдером, сменив насадку на варку листов под углом
    20150802202347.jpg 20150808190013.jpg 20150802202354.jpg 20150802202402.jpg 20150808190000.jpg 20150808190007.jpg
    Башмак конечно оставлял след на обоих листах, но это нужно было подобрать определенную температуру подачи воздуха и температуру расплавленного присадочного материала.
    При работе с экструдером очень помогла вот эта статья (не реклама сайта!)
    Технология сварки ручным экструдером
    А так, материалов по сварке экструдеров практически нет, есть только небольшое количество видео на ютьюбе.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Качество фоток с телефончика, так что звиняйте, может в следующие выходные захвачу нормальный фотик.
    Потом были нарезаны рёбра шириной 10 см и на "прихватки"
    20150802202313.jpg 20150802202418.jpg 20150802202453.jpg 20150802202457.jpg 20150802202511.jpg 20150808185916.jpg
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Борт к бассейну, изначально никак не удавалось приварить строго вертикально, ибо он стремился раскрутится, поэтому борт был зажат самодельными рогами
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Самое сложное в изготовлении, оказался стык листов борта бассейна
    борт был обрезан болгаркой и на прихватки встык, предварительно, сняты фаски фрезером.
    Не очень ровно получилось :(
    Виден стык внутри бассейна, пришлось его дополнительно усиливать рёбрами.
