Водоснабжение дачи (вопрос - как сделать ?)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Andrei music, 26.12.15.
  1. Andrei music
    Andrei music
    Andrei music
    Добрый день! Не судите строго, если пишу не в нужный раздел форума.
    У меня есть дача 80-го года постройки на 4-х сотках земли в Московской области. По сути это - как это модно сейчас говорить - "квадрохаус" - кирпичный двухэтажный дом поделен на 4 семьи. Фотография прилагается - это не мой конкретно дом, но суть именно такая. В СНТ есть зимняя канализация, и летний водопровод с мая по октябрь (вода холодная, в домах стоят водонагреватели, на зиму вся система сливается чтоб не замерзли трубы, весной снова запускается). У нескольких людей есть газ и они живут круглогодично.
    Что я хочу: хочу сделать из своей 1/4 части дома (метров 70 кв.) зимнюю дачу не для постоянного проживания. Выкопать колодец, провести водоснабжение, утеплить дом и сделать отопление, при этом обойтись без газа. Сейчас дом отапливается печкой, думаю или оставить ее или (скорее всего) ставить твердотопливный котел.
    Пока меня интересует больше всего вопрос водоснабжения - как это сделать ? Мне нужно, чтобы было так - приезжаю зимой (предположим, на две недели) активирую систему, пользуюсь, потом перед отъездом сливаю все, консервирую и уезжаю. Потом приезжаю еще раз когда захочу и повторяю это все еще раз и т. д. Возможно ли это в принципе? Я пока только начал изучать вопрос, большинство фирм куда обращаюсь, говорят что это невозможно - нужно всегда отапливать дом чтобы система была активна постоянно. Какие могут быть варианты решения, учитывая маленький размер участка и маленький размер 1/4 дома ?
    Спасибо за внимание, жду ответов.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Замуруйте в печку теплообменик (бак с водой) и не нужен твердотопливный котел. От этого бака разводите трубы к радиаторам.
    Для зимнего водоснабжения понадобиться колодец или скважина. Летом будете пользоваться по желанию: летним водопроводом или колодцем/скважиной.
    Нет, не правда. Можно все организовать так, как Вы хотите. Приехали на 2-3 дня, пожили, попользовались водой, перед отьездом главное не забыть открыть сливной кран и можете приехать через день, неделю, месяц... Ничего не замерзнет и трубы не разорвет.
  3. Andrei music
    Andrei music
    Andrei music
    Спасибо за ответ.
    А можно поподробнее ? Колодец, дальше насос, трубы в земле (какая глубина?) накопитель для создания давления (или можно без него ?) Мне сказали например, что все резиновые уплотнители в системе придут в негодность после 2-3 сливов т. к. влага останется на резине, замерзнет и т. д.
    Можете расписать подробную схему ?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подробнее тут.
    Необходимо свести все резиновые уплотнения к минимуму (это аксиома). Резинка-прокладка стоит 5-10 руб. и ее замена занимает 5-10 минут. Как правило, достаточно подтянуть соединение максимум на пол оборота и течь прекращается.
    Резинки приходят в негодность когда разбираете-собираете соединение. Если собрали один раз и больше не трогаете, то несколько лет держать будет.
    Проблема с влагой на резинке немного раздута, т. к. влага на резинке и когда она замерзает, то расширяется в сторону где наименьшее сопротивление, т. е. от резинки. Другое дело, если в резинке появилась трещина, туда попала вода и замерзла, то да, трещина расшириться. Повторюсь, проблема с замерзающими прокладками больше носит теоретический характер, чем практический.
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Еще можно использовать (в зимний период) греющий кабель как внутри, так и снаружи труб.
  6. AntoN_IVanov11
    AntoN_IVanov11
    AntoN_IVanov11
    А лучше-то всё-таки как? снаружи или внутри?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше внутри. Проще менять, если что.
  8. AntoN_IVanov11
    AntoN_IVanov11
    AntoN_IVanov11
    А регулировка какая у этих кабелей для прокладки внутри, или они сами регулируются?
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @AntoN_IVanov11,
    Сами, в зависимости от температуры окружающей среды (они и называются "Саморегулирующиеся...").
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Ставьте кабель внутри магистрали. Кабель из серии FreezStop, они идут 2-4-6 и т. д. метров, расход 10Вт на метр.
  11. Lma423
    Lma423
    Lma423
    поселок городского типа Нахабино
    В своём доме мы начинали с того, что в колодец опустили насос, и он накачивал воду в дом. В том числе и зимой. Шланг шёл под наклоном вверх, поэтому после заполнения ёмкости в доме вода в трубе не оставалась и не замерзала. Первую зиму так и пережили. Если будете там наездами, и такая схема подходит.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вообще в идеале это когда перед отъездом Вы берете айфон и отправляете СМСку, ну например: "Дом - спать". И дом всё сливает сам, всё проверяет, все датчики, трубки всё продувается и потом "он" отвечает: "О кей", типа - "всё сплю!". И Вы уже за рулем, в дороге, хитро прищурясь, улыбаетесь себе так глубокомысленно...! Собрались ехать обратно - "Дом - подъем, температуру к приезду 23 градуса в спальне..., буду в 18.00! И горячей воды в бассейн...". Думаете так не бывает? Ещё как бывает! А цена вопроса знаете какая? Да всего тысяч 15 - 20! Вот и думайте теперь...
    Да! Я забыл - "он" - дом, вам ещё будет о всяких мелочах докладывать..., типа там. - свет отключили или жулики залезли - не веришь? "Да на смотри!" - и видео на айфончик..., и звоночек куда надо, и опять видео...или сирену корабельную на пару сек, а потом опять звоночек, только уже в 03! Это я так поизгалялся конечно - но не наврал ни разу...!
    С уважением.
  13. StellinaNata
    StellinaNata
    StellinaNata
    :)] Хочу такой умный дом!
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну так - вперёд!
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Сказочник...
