Толщина имитации бруса для вентфасада
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СтрашилаМ, 25.12.15.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Несколько раз замечал в обсуждениях и статьях упоминания о том что имитацию бруса для наружней отделки лучше брать потолще.
    Пытаюсь понять, нужно ли и мне это потолще.
    Дом газобетонный, утепление ватой 100 мм (в два слоя по обрешетке), ветрозащита, вентаззор и имитация бруса.
    И кажется мне, что 20 мм имитации даже долговечнее 30 будут. Например, из-за того что вес 20 мм отделки будет почти в полтора раза меньше. А общая долговечность будет определяться скорее тем, сколько вся конструкция провисит на газобетоне - чем тем, за сколько лет придет в негодность отделка. Ну, это я так думаю - может и ошибаюсь.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если Вас И. Б. волнами и с щелями устраивает, т о не ошибаетесь.
  3. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @парильщик, добрый день. Подскажите пожалуйста ИБ 19*137*6000 можно ее использовать для наружных работ. Дом из бруса 150*150 6 на 10 м два этажа. В ближайшем магазине продается только такая ИБ упакована в полиэтилен с виду вроде ничего, но смущает толщина 19мм хотелось бы потолще но другой нет. И размер указан только общий, а рабочего нет, а как тогда считать тогда сколько брать. Заранее спасибо
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Она более предназначена для внутрянки, если другого выбора нет, то тут на свой страх и риск, и маленький совет - обрешётку ставьте по чаще
    Если 137 мм. общий, то рабочий будет 130-132 мм.
  5. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @парильщик, большое спасибо за оперативный ответ, буду думать.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Финские стандарты указывают, что соотношение толщины фасадной доски к ее ширине для наружной отделки должно быть порядка ~ 1:6 (5,5)
    Таким образом для толщины доски 19 мм, ширина ~ 114 мм.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Не видел за разумные деньги ИБ 190 толщиной больше 28. 190/28=6,7. Но можно найти экзотический размер 170. там выходит 170/28=6,1 уже терпимо.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На практике действительно бывает сложно найти имитацию бруса с правильным соотношением сторон. Производитель продаёт "площадь" и ему выгоднее сделать материал тоньше и выручить больше, а большинство не знает и берёт. Плюс спрос на имитацию бруса для внутренней отделки намного выше так как чаще используется именно для внутренней отделки.
    От последствий использования такой имитации бруса спасут:
    1. Использование качественного материала с минимум включения сердцевины и сучков (реально всё идёт АВ и говорить о полном отсутствии пороков сложно)
    2. Правильное складирование и сушка материала
    3. Более частая обрешётка и надёжным крепление к ней гвоздями достаточной длинны и толщины
    4. Защита имитации бруса как снаружи так и изнутри (со стороны вентзазора) красками или пропитками высокого качества и соответствующего уровня покрытия
    5. Обязательная обработка торцов имитации бруса пропитками
  9. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    На фасад имитатор должен быть как можно толще, если не хотите в результате получить рассохшиеся выгнутые доски со щелями. Минимум 20 мм.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    2. А зачем сушить если имитация должна быть камерной сушки?
    3. Именно гвоздями? Что есть достаточная длина и толщина?
    4. Еще сказали бы типы покрытий
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Потому. что должно быть правильное складирование у продавца (не видели как имитация лежит под открытым небом, а потом её людям грузят и пусть она в плёнке, но плёнка-то рвётся часто или в ангаре с высокой влажностью) потом правильное складирование у покупателя (Равшаны её часто тоже бросают на улице с теми же последствиями для материала и сушка если есть подозрение, что материал слишком влажный и натянул влагу из воздуха.
    Самый простой и надёжный способ. Кляймеры не рассматриваю. Если интересно почему, то тут было пара тем с подробным описанием почему и приложением фотографий. Саморезами хорошо, но только если они потом закрываются планками. Я делаю по углам или вдоль окон. Крепить на плоскости фасада можно скрытым методом, но не каждая имитация бруса для этого подойдёт из-за необходимости особого строения паза и шипа. Поищите картинки в интернете как должно быть. А если саморезы заделывать шпаклёвкой, то это не всегда надёжно и если шпаклёвка не выдержит хотя бы у оного, то весь фасад испорчен. Достаточная длинна и толщина зависит от толщины и соответственно веса имитации. На 21мм и 28мм. я бы взял разные.
    Это настолько объёмная тема, что лучше не упоминать конкретики, а то начнутся войны. :)
    По этому вопросу есть отдельные темы где уже больше 100 страниц и если вам нужны ответы, то я позволю себе отправить вас туда.
  12. Lespromexpress
    Lespromexpress
    Lespromexpress
    День добрый! Можно и 20 мм использовать смотря с каким шагом обрешётка у вас сделана если шаг обрешётки не превышает 50 см 20*135 - (135 рабочая) хватит и не будет её крутить. Крепить лучше саморезами оцинкованными или анодированными жёлтыми предварительно за сверлить чтобы саморез утопить за под лицо. Если всё таки вас смущает такой вариант и обрешётка шире 50 см тогда лучше использовать 28*185 (185 рабочая).
    Долговечнее всё же толстая верхний слой дерева испортится можно шлифануть покрасить вот вам новый фасад :)]
  13. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Lespromexpress, И
    И в чем разница. При таком соотношении размеров стабильность доски не улучшится.
  14. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @СтрашилаМ,
    Ошибаетесь. Вот здесь попытался как-то комплексно объяснить. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/353052/
  15. Lespromexpress
    Lespromexpress
    Lespromexpress
    В чём разница! земля и небо вот в чём!:)]
