JEMIX без поплавка, проблема
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Menestrell, 25.12.15.
  1. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Здравствуйте. Запустил недавно септик в тестировочный режим - увидел такую вещь:
    При непрерывном потоке воды в септик - насос для принудительного сброса включается каждые 6-8 секунд буквально на секунду, потом вырубается. Насос JEMIX
    дренажник, без внешнего поплавка, с переключателем автомат-мануал, стоит на автомате.
    При этом уровень воды в септике повышается вплоть до аварийного, а в емкости, в которой установлен насос - воды на 5 см.
    Насколько я знаю - насос должен включаться, когда воды в сбросовой емкости септика набирается достаточно много - литров за 100.
    Думал - поплавок внутри насоса зацепился, тряс его, бесполезно.
    В чем проблема?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Menestrell, дублировать сообщения запрещено. Насос подключен к автоматике Евробиона. Вот с автоматики и нужно начинать, что Вы и сделали в профильной ветке. На форуме есть представитель Евробиона, может он что дельное скажет.
  3. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Прошу прощения, сначала отписался в ветке по септикам, но проблема не в септике.
    По поводу автоматики в Евробионе - там ее нет, насос работает от давления воды, включается сам, никаких реле управления от септика на насос нет. Думаю, что проблема все-таки в насосе.
  4. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Вроде нашел решение проблемы. Глубина включения насоса - 10 см, отключение - 5 см. Теперь понятно, почему он включается каждые 5 секунд - вода в сбросовый бак поступает порциями, бак узкий, за 5-6 секунд как раз с 5 до 10 см повышается уровень воды, насос откачивает до 5 см и отрубается.
    Тогда другой вопрос у меня - как можно (и можно ли) настроить этот насос, чтобы он включался при уровне воды, допустим, 60 см? Забыл модель сказать - JEMIX FSCP-400:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обратитесь в тему про Евробион. Настоящие пользователи быстрей дадут ответ. Ведь наверняка у них были точно такие проблемы с насосом и узнаете как они нашли решение.
  6. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Попробую, спасибо. Просьба модераторам - удалить тему.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Черная прямоугольная деталь на боку насоса (где ползунок переключателя) - поплавковый выключатель. Конструктив такой, что ни черта не настроите. Или ставить внешний поплавковый выключатель (и настраивать диапазон его работы), или использовать контроль по датчикам уровня.
    Теоретически можно использовать штатный выход штока выключателя (на фото отмечен) если придумаете как на него воздействовать при большем перепаде уровня.
