1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Проект одноэтажного дома 9 на 13. Обсуждаем...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ринат19752209, 25.12.15.
  1. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Уважаемые форумчане! просьба оценить мой проект одноэтажного дома из бруса 145 (H) на 195 из проф бруса естественной влажности, гребенка. Screenshot_2.png
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Стороны света, сколько человек будет жить, отопление чем - минимально, в идеале лучше заполнить опросник
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А так внешне - достойно получилось.
    Фундамент столбчатый без ростверка - это мина.
    Планировку оценить сложно без понимания на что целились. Если "провидчески" то есть мелкие ошибки. И, не сказать ошибочные, не рациональные решения. Входной узел, хранилище кухни и т. п.
    Но чтобы стало понятно почему не удобно вышло - на планах нужно нарисовать мебель.
    Например веранда такой ширины - просто декоративное украшение - все что поставить - скамейку вдоль стены. Стол - уже не обойти.
  4. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    1. 40 км по МКАД
    2. Проф брус (гребенка) 145 на 195
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отопление ГАЗ
    6. Семья 3 человека
    Спальни на севере
  5. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Здравствуйте. По веранде согласен маловато получилось. Меня больше беспокоил форма и размер крыши. С одно стороны хочется со временем на втором этаже сделать мансарду, а другой стороны не хочется чтобы эти квадратные метры считались в налоге на недвижимость. Те есть у меня сейчас только 100 квадратов а если посчитают мансардый этаж то будет уже 200
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут разрезы (сечения) строить нужно. Для принятия решения, опять таки, нужна дополнительная информация. Ваших рисунков тут не достаточно. Иначе как? Гадание.
    Чисто "на глаз". С показанной крышей, из-за формы и угла наклона, какой-то объем получится только в центре здания. Можно взять план и начертить линию с отступом от внешних стен на 1,5-1,8м.
    Подгадать с люком и секционной лестницей можно - но это все не правильно. Если лестница не стационарная (читай удобная) и надо карабкаться, цепляясь руками - толку от такой мансарды НОЛЬ. Или почти ноль. Жить там не будут. Просто промежуточный склад для хлама, который сразу выбросить жалко.
    А если делать потенциально эксплуатируемый мансардный этаж - нужно проектировать лестницу. Уже в составе плана первого этажа. Выделить место для нее и обозвать кладовкой. И сразу это место проверить - чтоб не чиркать головой по скату крыши при подъеме. Это раз.
    Второе. Мансарду надо тоже чертить. Если жилая надо проверить как сан/узел попадает на нижележащие стояки. Прикинуть комнаты. И окна! Надо будет делать фронтоны под окна - т. е. перекраивать крышу, а не просто приподнять на полтора метра. Не соблазняйтесь мансардными окнами. В комнате должно быть хоть одно нормальное окошко. Пусть маленькое.
  7. Separate
    Separate
    Separate
    @Ринат19752209,
    Где будет располагаться котёл? Если в помещении на котором написано "бойлер", то оно должно быть 15 куб. м. Если на кухне будет газовая плита и/или духовка, то газовую трубу придётся вести до кухни снаружи по фасадам.
