Объясните дилетанту
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем князь Мышкин, 25.12.15.
  1. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Объясните дилетанту
    Какой смысл в замене многожильного не изолированного алюминиевого провода линий электропередач на СИП в снт?
    Провод был повешен в 1997 году (срок службы вроде бы 30 лет). Сечение примерно 70 кв. мм, каждый дом зарезан по потребляемой мощности, не более 25 ампер, естественно, что не в каждом доме живут постоянно. Визуально, где видел, провод натянут как струна.
    А ещё за замену этого провода просят скромные 1000 рублей с участка (400 участков).
    Чисто на мой дилетантский взгляд, кое кто на этом хочет заработать, или я не прав?
  2. n11ck
    n11ck
    n11ck
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если все как вы пишете, то смысла в замене нет. 70мм2 - это более чем хорошо.
    Чем администрация обосновывает необходимость реконструкции?
  4. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Спасибо большое, мнения я как вижу разделились.
    К сожалению я пока не знаю обоснованность этой замены. Очень было бы интересно знать пиковые токи на линиях, чтобы понять необходимость замены, да кто же скажет.
    Из разговора с бухом я понял, что
    1. всё плохо, что всё может гавкнуться может в любой момент.
    2. Наш председатель в электрике хорошо соображает, а ещё ему расчёт делал знающий дядечка из МГТУ им. Баумана.
    3. Не заплатите, будете сидеть без света.
    Ну в общем вы поняли.
  5. n11ck
    n11ck
    n11ck
    Попросите подтверждение 1 и 2 пунктов вашего списка. Например председатель вам скажет - за последние два года мы Х раз устраняли аварии на ВЛ, это стоило нам ХХ рублей. По 2-му - вы получите расчет знающего дядечки, и мы вместе его сможем здесь обсудить! Лишним не будет, считаю.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще в СНТ такие серьезные вопросы решаются на собрании членов СНТ. Конечно надо узнать, было ли такое решение (судя по вашему вопросу, вы там не были). Если было, то надо вам, как члену СНТ, запросить выписку из решения и потребовать обоснование такого решения. По существу скажу следующее. Судя по количеству ваших участков (400), даже если в системе электроснабжения вашего СНТ более чем 1 трансформаторная подстанция, эти участки разбросаны на большие расстояния. Это значит, что на дальних участках на расстоянии от ТП 300...500 метров напряжение в розетках может быть снижено до 140...150...180 вольт. Не все приборы работают при таких напряжениях. Конечно владельцы этих участков в праве поднять вопрос о реконструкции вашего электрохозяйства. Из опыта скажу, что при выделении на участок лимита мощности 15кВт (3 фазы) на указанных выше расстояниях требуется СИП 3х120+95. А это уже серьезные деньги.
