Проблемы с двухтрубной системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем neronlaw, 25.12.15.
  1. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Всем доброго времени суток!
    СО с петлей тихельмана (т.е. попутная), мощность котла, батарей, сечение труб рассчитано по таблицам. 7 радиаторов. Трубы ПП 25мм, к батареям 20мм, везде стоят регулировочные вентили. Котел электрический с циркуляционным насосом. Воздуха нет.
    Магистраль подачи проложена ниже обратки (если это имеет значение) и получается так, что направление движения теплоносителя в самой батарее, противоположна движению теплоносителя в магистралях (подачи и обратки).
    Проблема: плохо греет 4 батарея, т. е. самый центр всей системы. Если прикрыть все остальные, прогревается махом.
    Если открыть все постепенно, кроме 1. Тоже держит нормально. Но как только полностью открываю 1 батарею, 4 сразу же остывает.
    Если 1 чуть приоткрыть, то все батареи одинаковые.
    Вопросы:
    1. Как заставить 4 батарею греться, если все вентили на всех батареях открыты?
    2. Если прикрыть 1 батарею, то она соответственно будет работать не на полную мощность? Аналогичная ситуация и с другими батареями. Правильно я думаю?
    3. Имеет ли значение, при наличии циркуляционного насоса, как движется теплоноситель в самой батарее? Попутно с магистралями или в противоположную сторону?
    Вокруг всей системы танцую с бубнами уже неделю... Чтение мантр тоже не помогает... И по батарее тоже стучал!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С Тихельманом частенько так бывает.
    А зачем полностью открывать? Обычно регулировочные клапаны ставятся "наобум", без учета их авторитета, и, как правило, балансировочник достаточно приоткрыть на полоборота (а то и на четверть) для балансировки ветки.
    Оптимально - балансировкой. Можно, конечно и трубы поменять .. ;)
    Не совсем. Конечно, мощность ее изменится, но очень незначительно. Сейчас в первом радиаторе расход теплоносителя, а следовательно и теплоотдача, больше расчетной, но это превышение не компенсирует потери мощности на 4-м радиаторе. Поэтому смело придавливайте 1-й радиатор (по-сути, именно в этом балансировка и заключается)
    Существенным образом на работе системы сказываться не должно.
    Если не получится сбалансировать систему, набросайте схему с указанием мощностей радиаторов.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтение об "автоматической одинаковости" радиаторов в попутке и ...толкает на ее применение (?):faq:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обвязка батарей диагонально? Или низ-низ?
    @neronlaw, Схема нужна системы.
    Как зовут?
    А как их посмотреть?
    Они не должны быть все открыты. Только шаровый кран (полностью открытый) сможет обеспечить нагрев батарей разной длинны. Не тормозит он движение, длинные радиаторы нагреваются позже и чуть прохладнее, но нагреваются все. Клапана и вентили требуют танца подстройки (пойдено, съедено).Суть объяснить грамотно (с цифирами) не смогу.
    Батареи должны быть отрегулированы на одинаковую (нужную) температуру. На полную или не на полную мощь будет работать только котел. Тем более лепестрический. Лишней температуры он делать не должен, это деньги на ветер.
    Тоже хотелось бы увидеть...
  5. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Всем спасибо кто откликнулся!
    Отвечаю на вопросы.
    1. Подключение батарей низ-низ.
    2. Радиаторы Корадо (Чехия), трубы FV plast (Чехия).
    3. fabe4fef0aab23762b8dbd297080318e.jpg 5409fb4c57b274727529a48e_1_b.jpg это угловые регулировочные вентили.
    эта мудрая мысль тоже посетила мою голову после пары дней танцев с бубнами. Хочу в эти выходные попробовать регулировку
  6. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Схему зарисую, отсканирую выложу.
  7. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Это аллегория была.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень нехорошее подсоединение в попутной системе. Очень! Нужна диагональ.
    На фото Корадо. Будет наамного лучше, если подсоединить ленинградкой. DSC06803.JPG
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Насколько почитал, диагональное подключение дает только полное использование мощности самой батареи. При подключении низ-низ, тепловая эффективность батарей снижается на 10%. Вроде других минусов не знаю. Просветите?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В батарее начинает работать конвекция. Горячая поднимается вверх, холодная опускается. Это хорошо работает в свободных (широких) вертикальных каналах, и при определенной (не большой) скорости теплоносителя. Чугуний идеальная батарея для этого.
    Люминевая имеет большой горизонтальный канал, и узкие вертикальные. Теплоносителя минимум! На пальцах : горячий теплоноситель не соображает как поменяться местами с холодным. Он в это время, с огромной скоростью заталкивается в низ и вытягивается с другой стороны. Панельным, чуть лучше. В них строение панели и количество в ней вертикальных каналов позволяет иметь большую емкость теплоносителя. Вопрос только в скорости его через батарею. Балансировка может это.
    пыц. Стыки не запаяны? (80%,что это так!).
  12. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Какие стыки? При монтаже все заглушки выкрутили. На месте подключения (внизу) угловые краны. Наверху обратно заглушку и кран Маевского.
  13. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    В отдельности каждая батарея греет. Прогревается махом. С холодной, до "чуть рука терпит" минут 10-15. При температуре теплоносителя в системе около 53-56 градусов
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая входит в верх батареи, холодная легко! уходит через нижнюю. Чем выше скорость, тем быстрее нагревается батарея. Панельки и люминьки для этого и созданы.
    Иногда факты начинают спорить! Факторы скорости и диаметров не учитываются, но они могут сильно изменить утверждения. Нужно только не мешать холодной опуститься вниз, и уйти из батареи. При низ-низ, это и есть задача.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паянные. Или у Вас разводка стальными трубами?
    Дырочка нужна в 3мм, и батарея будет прекрасно работать. Одна! В стайке подруг, она оказывается прижатой, считаем, что вентиль почти закрыт.
