1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем lordd18, 24.12.15.
  1. lordd18
    lordd18
    lordd18
    Подскажите по УШП
    Здравствуйте Господа. Прошу помощи. Планирую строить дом 10х13, отсевоблок 200 мм + утепление 100 мм., один этаж, крыша четырехскатная, грунт 250 мм. плодородный слой затем глина. Хотел лить ленту но понимаю, что Ушп подойдет больше и рациональней. Кто может помогите советами
    1 сколько подушку из песка подсыпать под плиту 200 мм. или больше? может щебень нужно?
    2 толщину плиты какую порекомендуете 100 мм. хватит? ребра под несущими стенами нужны и сколько толщины.
    3 как и какую арматуру правильно разложить?
    4 можно ли такую плиту оставить на зиму без строения и отопления?
    пример УШП прилагаю. критику планировки дома тоже внимательно проанализирую. К проэктировщикам прошу не отправлять, уже был, печалька :mad:.
    Всем спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему-бы ФАК не почитать...:faq:
    И эти чертежи не правильные..Лучше делать
    по шведским чертежам...а не по этим.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напиши в личку мне ...у кого был?...и почему проблемы?
  4. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Можешь конечно у меня примерно в теме в подписи посмотреть, а вообще а предлагаю тебе более подробно все изучить, время до сезона еще хватит :hello:или вот специальная тема читай сколько влезет https://www.forumhouse.ru/threads/329321/, а тему создавать и не стоило ради этого
  5. lordd18
    lordd18
    lordd18
    @Владимир Таллин, @Владимир Таллин,
    мат. часть это важно. изучу, потом все равно спрошу правильно ли я все понял. :faq: устроен я так. :aga:
  6. lordd18
    lordd18
    lordd18
    Не то
    а как в личку вопрос задать? :hello:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нажимаешь на аватарку...Потом...Заходишь в мой профиль...
    ищешь *начать переписку*...
  8. hotstep34
    hotstep34
    hotstep34
    Здравствовать всем!) Вопрос: можно ли в ушп заменить 100мм на 2 по 50мм? И чем это грозит?
  9. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    да ни чем не грозит, просто одну 100 проще укладывать нежели две по 50 мм (геморра больше)
  10. hotstep34
    hotstep34
    hotstep34
    это вы со знанием практики вопроса говорите? потому что в принципе я с вами согласен, и технически я это понимаю, но пока есть сомнения.
  11. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    а какая разница то, все дело в том, что к примеру борта делать проще из одного листа 100 мм чем два соединять по 50 мм, ну если вам хочется трудностей побольше то милости просим ;) не понимаю зачем изобретать велосипед :faq:
  12. hotstep34
    hotstep34
    hotstep34
    Этот велосипед дешевле на порядок) а сложностей особых не вижу, ну чуть дольше будет)
  13. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Не знаю в чем там у вас плюсы, неужели 50мм настолько дешевле 100 той же плотности! Или вы 50 просто вместо 100 использовать будете?
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @hotstep34, Заменяйте. Ничего тут страшного и никакого гемора в укладке нет. Только заранее план укладки на листке себе нарисуйте и всё. Подрезки меньше будет.
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @lordd18, арматуру в ребре имеет смысл ставить в верхнем и в нижнем поясе, посередине (как у Вас на картинке) она ни к чему = не работает... хомуты через 200 очень часто, 400 в самый раз... ЭППС непосредственно на щебень неудобно будет класть, в силу того, что камушки довольно большие - трудно будет выровнять плоскость в ноль, песком проще... и, пожалуй ЭППС на отмостке лучше бы защитить от грызунов... ну и, наконец, утеплитель штукатурить удовольствие еще то, может быть рассмотреть вариант однослойной конструкции?
    По вопросам, ИМХО:
    1 сколько подушку из песка подсыпать под плиту 200 мм. или больше? может щебень нужно? 200 нормально, щебень не нужен
    2 толщину плиты какую порекомендуете 100 мм. хватит? ребра под несущими стенами нужны и сколько толщины. 100 хватит, ребра 300, ширИны ребер по расчету после сбора нагрузок.
    3 как и какую арматуру правильно разложить? по проекту
    4 можно ли такую плиту оставить на зиму без строения и отопления? да
