Ремонт фундамента из ФБС. Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Wapple1, 24.12.15.
  1. Wapple1
    Wapple1
    Wapple1
    Таллин
    Здравствуйте!
    В распоряжении нашей семьи оказался вполне хороший участок, единственная проблема - это фундамент, который простоял там более 10и лет.
    По фото можно понять, что фундамет из ФБС в плачевном состоянии и требует ремонта/демонтажа.
    Подскажите самый адекватный вариант демонтажа данного фундамента по вашему мнению. И вообще, что с ним делать?
    Мой вариант:
    1) Снять перекрытия, оставить на участке
    2) Разобрать ФБС блоки и сложить на участке
    3) Всё, что под ФБС блоками - демонтировть.
    4) Сделать новую подушку, фундамет.
    5) Положить ФБС блоки обратно.
    6) Положить обратно перекрытие.
    7) Профит
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Так это не блоки ФБС, больше похоже на сваи или обрубки свай. Их сечение случайно не 300х300?
  3. Wapple1
    Wapple1
    Wapple1
    Таллин
    Не очень разбираюсь в этом, при первой возможности замерю, но навскидку они больше чем 300*300
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да это не столь важно, раз уж Вы решили демонтировать, и по-моему абсолютно правильно решили.
    Плохо то, что это не блоки ФБС, их и демонтировать легче, и главное, что потом удобнее было бы использовать в последующем строительстве. Смотря по их состоянию естественно.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Wapple1, Идея правильная. Поддерживаю. Материал хороший, годный. Плиты не покоробило, (их выгибает обычно дугой). блоки не ФБС. Это обрубки свай 40х40 похоже, но в дело тоже пойдут. У вас там еще дорожные плиты похоже на полу. Их можно тоже сложить в виде пола будет, только пенопластовую подушку под них сделать чтобы исключить пучение. Тыщ на 200-300 материалов у вас уже есть.
    Когда снимите всё - рулеткой каждый блок померьте и сделайте табличку. Потом в программе SketchUp сделайте раскладку под новый дом.
  6. al185
    al185
    al185
    В чем выражается плачевность? Помойка в подвале не имеет отношения к конструкции. На фото я не вижу ни 1й, ни 2й группы предельных состояний по СП 22.13330.2011
    Вижу лишь не вполне грамотный монтаж и некоторые нарушения конструктивных требований СНИП, исправимо.
    1. Грамотное инструментальное обследование на соответствие допускам СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
    2. Оценка геоусловий #2 в цифрах.
    3. Расчет несущей способности исполненного.
    4. Принятие решения о реконструкции/демонтаже.
    5. Грамотный проект реконструкции либо нового нулевого цикла... #2
    Если тупо назло п. 5. разберете и соберете сию конструкцию, рискуете получить еще более плачевное состояние.
    И обозначьте регион (в профиле)...
  7. renat_
    renat_
    renat_
    Зачем снимать фбс если хочешь обратно их туда присобачить. Если их демонтировать тогда лей ленту. А блоки будут гулять спустя время
