Планируется пруд на стоках с кирпичного завода- прошу помощи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 68ta133015, 21.12.15.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    https://www.forumhouse.ru/threads/340648/#post-14558340
    https://www.forumhouse.ru/threads/340648/page-2#post-14567678
  2. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Так это я читал потому и говорю что ответ размытый!
    Ежик сказал можно если построите биоплато! Я выяснил что оно там уже без меня построено! Насадить камыша рогоза осоки и прочих кувшинок это без проблем. Думал даже о том чтоб ультрафиолетовые лампы ставить и еще какие фильтры. Правда пока что даже приблизительно не понимаю во что это может обойтись. Средства конечно не безлимитны.
    По вашему ответу у меня только вопросы! Что выяснять про воду конкретно? Стоят там очистные сооружения "аэротенки" очищают воду хорошо но много нитратов благодаря этой очистке! И меньше их не станет.
    Может ли бпк быть высоким как раз из за биоплато? Там водоросли бактерии живут и потом вытекают и доедают по дороге)
    Ну и есть ли не дорогой способ убрать нитраты и нужно ли это делать?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    ПО поводу кислорода: почему удивительно- это такой параметр, который уже научились поределять с точностью до 34 знаков после запятой. А тут полтора мииллграмма. Следовательно, вызывает сомнение качество остального, раз на элементарном такие погрешности.
    Единственное, то может там вода цветет (вода то теплая), и днем может и до 200% насыщение.
    Бороться:
    Вначале взять прямо на стоке воду на анализ, раз в две недели пару -тройку раз. Поговорить с начальством завода. Спокойно, без претензий...
    Знать, сколько выходить из трубы и чего- можно о чем-то более конкретно говорить.
    Биоплато проблему сможет решить. ТО, которое там сейчас есть- его надо приводить в порядок. Оно не будет работать так, как Вам надо.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это что бы солнышко заменить?...
    Хоть воду подсчитал? какой дебет?
    Какой температурой вода вытекает? Сколько её?
    И вообще, а до производства, чистя вода есть? если есть то скока?
    На какую площадь, ниже "биоплато", можно рассчитывать?
    Вопросы, вопросы...
    а в аватаре, адрес так и не поставил...
  5. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Возил в обычный СЕС где относятся как в советской столовое) потому ну такая вот погрешность) а вода цветет точно! В мороз -10 все замерзло ручей сковало а там где теплую водичку сливают все такое красивое прям видно как зеленым водорослями там прекрасно) была мысль десяток толстолобиков закинуть нехай питаются.
    Поговорить конечно можно но я знаю что они скажут. У нас очистные самые лучшие и все хорошо работает. Очистные как я уже писал аэротенки с активным илом и насыщением кислородом. Потому как при мне из СЕС звонила туда и спрашивала. Вопрос с ремонтом биоплато думаю не проблема это в любом случае проще чем какие то свои очистные городить.
  6. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Воды примерно 300л/мин
    Они сливают не меньше половины а вот выше воду не кто не проверял. По ручью завод льет воду дальше биоплато и потом до места где бы мне хотелось пруд метров 100 не мение с шириной оврага метров 20-30
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сфоткайте место слива. И все по порядку, от слива до места планируемого пруда.
    теплая это, конечно это супер, особенно даром. Но нужно быть уверенным, что не будет внепланного сброса и вашей рыбе понравится плавать вверх брюхом :)
  8. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Это теперь только после НГ!(
    В чем суперность теплой воды в данном случае? Пока она дойдет зимой до планируемого пруда всё равно остынет! А вот летом не закипятит ли рыбу? Единственный виду + дольше осенью будет теплая вода и раньше вскроется лед. Или есть какие то тайные плюсы?)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Остынет насколько?
    Второе- она всегда будет богата кислородом из-за аэротенка.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А дармовое тепло можно использовать (не знаю, правда, насколько это актуально может заводик в Израиле...)
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Ну вот видите - я, не подозревая об аэротенках и очистных, сказал вам о том, что недавно было органическое загрязнение. Вот оно аэротенках и переработалось в повышенные нитраты и БПК5. Именно из-за того, что очистка шла через аэротенки, прошла полная нитрификация.
    Что же касается пригодности воды для целей рыбоводства, то имеющейся информации недостаточно.
    1. Нужны подробные замеры дебета как ручья выше сброса, так и самого сброса;
    2. Нужна серия анализов сбрасываемой воды;
    3. Нужна серия анализов после биоплато, чтобы увидеть очистную способность биоплато.
    4. Ну и кислородный режим на выходе из биоплато тоже нужен.
    Лишь после этого можно дать вразумительный ответ.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И само биоплато... может давно ремонт нужен или модернизация...
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @11рыба, ну, это будет сразу видно по результатам анализов
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я бы хотел не только на анализы смотреть!...
  15. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Ну да думаю остынет. За биоплато в мороз -2 градуса ручей без проблем сковывает льдом. Сливают то не кипяток далеко а градусов 20.
    Можно конкретный ответ?
    Если предположить что все вот так как есть все стабильно конкретно в такой воде рыбу содержать можно?
