Планируется пруд на стоках с кирпичного завода- прошу помощи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 68ta133015, 21.12.15.
  1. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @68ta133015, PH высокий, кислород 15 (не корректно), а высокий БПК-плохо, возможно к вам каналья сливается (высокий уровня загрязнения водоема органическими веществами).
  3. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Думаю все коректно! Это ручей с довольно большой скоростью и постоянными каскадами. Потому и насыщение очень высокое!
    БПК5 не может быть связан как раз с тем что перенасыщение кислородом и он быстро уходит?
    Да выше по течению стоит кирпичный завод и что то сливает в этот ручей!
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Я набирал воду подольдом! Как думаете они ее нагрели до 20 градусов? Подозреваю что нет и тогда выходит что РК как раз укладывается в вашу таблицу! Тогда встает вопрос правильности исследования? Возможно кислород ушел из за повышения температуры или есть еще какие причины?
    Встает вопрос какие анализы нужно еще произвести? Чтоб понять что же там с водой что в ней такое и можно ли этой водой наполнить пруд.
  7. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    А по делу?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это именно по делу.
    20 градусов тепла и 30 % влажности- это не параметры воды! А параметры воздуха в лаборатории. На это вообще обращать внимания не надо.
  9. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Ну выходит замерзли воду где-то 4-6 градусов потом она простояла 5 дней нагрелась до окружающей среды и снова замер РК? Подскажите что делать и куда бежать чтоб понять что делать)
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    На кислород можно не смотреть, ежели не было фиксации кислорода в месте взятия пробы. По остальным показателям - ситуация понятная. Высоковатый БПК5, (но не смертельно - может вполне доходить и до 15 мгО2/л, азот в форме нитратов (кстати, сильно превышающий норму в 2 мг/л) свидетельствует о сильном органическом загрязнении в недавнем прошлом. Но процессы нитрификации уже прошли, поэтому ни аммония, ни нитритов в воде практически нет. Возможна вспышка развития диатомовых или сине-зеленых водорослей на холодной воде.
  11. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Можно ли как то по понятнее? Как снизить БПК? Что делать с нитратами?
    Забыл сказать! Выше по ручью еще болото! Заросшее камышом!
    Вопрос стоит следующий получится ди применить эту воду для наполнения пруда без колоссальных затрат ну и с последующей жизнью в нем рыбы!
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Можно. Особенно если построить вверху перед прудом биоплато, чтобы улучшить гидрохимию. И заодно посмотреть, откуда может быть загрязнение.
  13. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Можно подробнее?
    Загрязнение выше по течению завод кирпичный! Что то подливает в ручей и вода теплая. Дальше заболоченное озеро. Может из за теплой воды там что то бурно растет?
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Повышение температуры водоема является, конечно, тепловым загрязнением, но не скажется на увеличении концентрации нитратов. А вот по кирпичному заводу - не знаю. Не очень понимаю, что они могут сливать.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А если взять воду на анализы прямо в месте слива, тобы понять, просто теплую воду скидывают или есть там загрязнение...
