Отопление 2 эт дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bolik2374, 24.12.15.
  1. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Отопление 2 эт дома
    Добрый день! Помогите со схемой отопления, будет работать на ЕЦ?
  2. особый
    особый
    особый
    Это, что? Прикол? :nono:
  3. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
  4. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    В смысле, что не так!
  5. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Что не так!
  6. особый
    особый
    особый
    А, какой ответ вы хотели получить на пост #1. Правила форума хоть одним глазом посмотрели?
  7. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Схемы не видно?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубные стояки (с 2-мя приборами) рек. по диаметрам:
    - участки подачи и обратки с расходом от обоих радиаторов - 1".
    - участки под./ обр. с расходом одного радиатора - 3/4".
    Стояки с 1-м прибором - 3/4"
    Подводки и ш. кран на каждый прибор - 3/4"
  9. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Ясно, спасибо! а если правое крыло сделать тупиковые а левое после двух стояков попутное, насос 25-20 потянет?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосу, собственно, все равно, как крылья "устроены".
    Для ЕЦ помогло бы разделение крыльев на две половины.
    Насос 25х20 - редкость. В каталоге 25х25 потянет "с головой".
    А для ЕЦ нужна только его "помощь" и "тяга" насоса может быть оч. малой.
    Но. При нужной производительности (1,5-2м3/час).
    Потому и смотреть надо в "книгу".:um::ogo:
  11. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Я имел ввиду два крыла сделать левое закончить подачей после второго стояка слева, а правое подачей после пятого справа стоянка обработка как есть т. е общая, насос 25/20 или 25/40 на эту схему?
  12. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    А по крыльям получиться так сделать?
  13. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    По радиаторам, аллюмишка или чугун в со вода будет
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно.
    Однотрубный вариант вариант не рассматриваете ?
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чугуний :super:без или.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ в качестве "информации к размышлению"
