Водоснабжение на даче
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем lacrimoza, 23.12.15.
  1. lacrimoza
    lacrimoza
    lacrimoza
    Уважаемые участники!
    Посоветуйте, кто что может, пожалуйста.
    Решил поменять схему водоснабжения на даче. Было - насос в колодце, реле давления и ГА в доме. Проблема: мало воды в колодце. Этим летом ощутил в полной мере, по полдня сидели без воды, пока в колодце поднаберется. Решил сделать через предварительную емкость.
    План такой:
    1. пластиковая емкость объемом в куб, высокая, 2.2метра (auto 1000), стоять будет вертикально, главным образом, чтобы место экономить.
    2. в емкость вода будет заливаться погружным насосом из колодца, без автоматизации процесса.
    3. из емкости выход на насос для повышения давления
    4. далее ГА.
    5. потом на потребителей.
    6. использование в основном по выходным, пять человек
    Вопросы:
    1. где лучше фильтр (-ы) поставить для очистки воды от песка и т. п. и какой (-ие)? У меня есть стакан со сменным картриджем (не помню, Гейзер, наверное). Гейзер ДО емкости? А перед насосом обычный, маленький, с сеточкой для мехочистки? Или наоборот? Вода чисто для технических нужд, туалет, стиралка, посудомойка, руки помыть.
    2. какой повышающий насос выбрать? Во-первых, "сухой" или "мокрый"? Почитал описания и отзывы - только запутался. Во-вторых, как определить нужную ценовую категорию? Разброс цен от 1,7тр до 7тр за то, что мне примерно должно подходить. Плюс еще иногда производители предлагают использовать циркуляционные насосы, а практики такой вариант не рекомендуют.
    3. где-то прочитал, что от емкости до повышающего насоса трасса должна быть длиной в метр. А зачем так?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    До.
    Да можно насосную станцию всасывающую поставить. Они правда шумноваты.
  3. lacrimoza
    lacrimoza
    lacrimoza
    Вадим, спасибо.
    Провел ревизию имеющихся устройств. Выход из емкости можно организовать с помощью:
    1. джилексовского блока автоматики
    2. поверхностного Калибра НБЦ-380А
    Вот было бы здорово, если да...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь - он идет как для полива. Скорее всего нормального давления в системе он не создаст.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У джиликсовской автоматики минимальное давление включения где-то 1,4 атм, минимальная разница давлений - 0,8 атм. Если Ваш насоса в комплекте с этой автоматикой будет создавать давление меньше 2,2 атм (1,4+0,8), то автоматика постоянно будет уходит в аварию. У Вашего насоса максимальное давление 2,5 атм. Разница в 0,3 атм - это слишком мало, небольшой износ или падение напряжения и замотаетесь бегать перезапускать вручную.
    Обычное реле при таких настройках вообще не факт что сможет нормально работать.
    Как вариант - использовать автоматику BRIO. В ней минимальная разница давлений - 0,6 атм. Но это тоже "до поры - до времени", хотя и получше джилексовского БА.
    Совсем правильно - заменить насос на другой, с напором метров 40-45.
    По поводу работы автоматики при минимальном давлении немного пообсуждали в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  6. lacrimoza
    lacrimoza
    lacrimoza
    Спасибо.
    Насос новый купил.
    Еще, пользуясь случаем, задам вопрос по фильтру. Можно ли примерно определить, на сколько меньше будет производительность у фильтра (стакан с картриджем) со входным полдюймовым отверстием по сравнению с таким же (в том числе, с таким же картриджем), но с дюймовым входом? Или никакой разницы, и все определяется в первую очередь именно пропускной способностью картриджа?
