Не хлипкая ли стропильная система?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем drudi, 23.12.15.
  1. drudi
    drudi
    drudi
    Здравствуйте.
    Очень нужна помощь специалистов, чтобы проверить застройщика. ИМХО как-то ненадежно выглядит стропильная система.
    Дом 8*8 в полтора этажа. Двускатная крыша, планируется гибкая черепица. ОСП 9 мм уже уложен, с вентзазором и порешетником.
    Между мауэрлатами (брус 150*100) по осям 7,75 м, стропила 150*50 14 штук почти везде с шагом 0,63по осям. В стропилах сделан вырез на стыке с мауэрлатом и соединен с двух сторон уголком.
    Между собой стропила в коньке соединены на профиль (это допустимо?)
    Коньковая балка (ИМХО) больше для удобства укладывания стропил, тк прямой опоры на перекрытие второго этажа нет. Перегородки комнат смещены от центра, подпорки коньковой балки по фронтонам (см.фото) + еще штук 6. Потолочная балка второго этажа - она же стяжка(?) соединена со стропилами на метал. профиль (это легально? см. фото)
    Межкомнатные перекрытия будут подпирать непосредственно стропила и потолочные балки.
    Регион - СПб. И снега может навалить (хотя лет 5 не было), и ветра бывают сильные.
    Каюсь, с расчетом в эксельке не разобрался. (
    Имеет ли право на жизнь такая стропильная система?
    Если надежности мало, то как можно усилить?
    Прикладываю план второго этажа, и фото. Завтра сделаю более конкретные фото.
    Заранее спасибо.
    SnapShot_151223_011518.png SnapShot_151223_012234.png strop2.jpg strop4.jpg strop3.jpg
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Смотрится не особо надежно
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вызывают доверия монтажники, которые так смонтировали пластины в узле стропило-затяжка. Т. е. они просто не понимают что делают - значит и в других моментах нужно ожидать подвоха.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Также отсутствие хедеров над окнами на последнем фото и хаотичное расположение несущих элементов каркаса, при взгляде со стороны, как бы намекает.
  5. drudi
    drudi
    drudi
    Спасибо за ответы, подскажите как можно усилить эти крепления без полной разборки)
    Против какой нагрузки надо усилить связь? Доп. раскосы? Набить поверх доску?
    Затяжки еще будут опираться на перегородки второго этажа, их пока еще не возвели.
    Крайний вариант - пока затяжки не зашиты и окна не вставлены - я могу еще купить материал и попросить переделать. Тогда вопрос как: внахлест соединить парой болтов + уголки?
    К сожалению, они понимают, что это неправильно, но "технолог" фирмы настоял на такой конструкции.
    Я тоже тормоз - надо было сразу докопаться, а я пытался успокоить себя, что всё ок, но не смог)
    Чтобы правильно оформить окна первого этажа не хватило высоты. Вся надежда на брус между первым и вторым этажом и сдвоенные стойки, но если начнет прижимать окна, то я выбью мини-стойки над окном.
    Хаотичное расположение несущих элементов каркаса (стоек) вызвано обшивкой изоплатом и подгонялось под его размеры и размеры утеплителя, отсюда неравномерность.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть 2 варианта:
    1. развернуть накладки вдоль затяжек.
    2. оставить так как есть (если пластины не мешают, что вряд-ли), но с обеих сторон затяжек набить доски для связи затяжек со стропилами.
  7. drudi
    drudi
    drudi
    Если я правильно понял и посчитал, то теоретическая способность держать нагрузки у этой системы есть (расчет прикладываю). Вопрос вызывает крепление затяжек к стропилам.
    Правильно?
    Допустим я попрошу развернуть пластину горизонтально, а чем крепить гвоздями или саморезами?
    Сейчас это черные саморезы, и меня это очень смущает, тк на срез они вроде плохо держат.
    Длины пластины (~20см) достаточно или купить шире и длиннее?
    Проколотить гвоздем в торец под углом - лишнее?
    А еще можно ли из расчета выдернуть силу воздействующую на соединение стропило-ригель, чтобы посчитать нагрузку на срез? Я не очень понял какую цифру брать и можно ли.
    Заранее спасибо!
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Картинки с расчетом, относятся к наслонной системе (стойка на 2,20), а у вас висячая, и считать ее нужно во вкладке "Арка".
    Обычно пластины крепятся гвоздями, с центрирующей головкой (как под зенковку), но можно и саморезами, и конечно же не черными...:no::close::mad: Головки отлетят как только нагрузите этот узел - например, смонтируете кровельное покрытие. Эти пластины отдайте "технологу", в качестве гонорара, а себе купите ишириной, равной ~ 2/3 ширины затяжки. Длины 200 мм. достаточно. Можете заменить на фанерные накладки с двух сторон Фанера b=10-12 мм.
    Гвоздь в торец - для временного крепления, на период монтажа, и не более.
    Про расчет уже написал.
  9. drudi
    drudi
    drudi
    Да, это ближе к арке, тк перегородки 2ого этажа поддерживают ригель не очень близко к стропилам, но всё же не чистая арка.
    если брать чистую арку, то даже с небольшой снеговой нагрузкой (50) получается всё печально,
    Вопрос - как можно усилить арку от прогиба без масштабной разборки. раскосы?
    Я понимаю, что крыша не развалится, но под снегом может ощутимо прогнуться.
    А еще мне похоже надо отказаться от гибкой черепицы и класть металл, чтобы меньше снега было.
  10. Belovdv
    Belovdv
    Belovdv
    Самара
    Что за программа? где взять?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
