Мучение 3 мес или как выбрать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем FreeFa11, 22.12.15.
  1. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    Уважаемые господа банщики!
    Нуждаюсь в помощи по выбору банной печки в баню 6х4 (парная 12 куб. м., мойка 12 куб. м., и соответственно все остальное предбанник) из пеноблока утеплённая по принципу каркасная баня внутри.
    И так выбор мой пал на несколько фирм, более точнее печи:
    1) Гефест до 25 куб. м., (чугун)
    2) Везувия легенд или ураган (чугун)
    3) Самоделка из стали (буду заказывать из 10 мм варит у нас умелец) ценник без красивой дверки 30 т. р.
    Слоняюсь уже порядка трех месяцев вокруг да около(
    Гефест планирую обкладывать кирпичом за неимением средств на новомодную облицовку.
    Спасибо!
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ещё чугуниевой инфы на размышление:
    Вариант подороже
    Сударушка семейная чугуниевый агрегат + пушка паровая + белорусский кирпич кирпич
    Вариант подешевле
    ПЕЧЬ ТОРНАДО 18М1 - открутить кожух + чугунину обложить кирпичём
    Насчёт самоделки, то спроси, могёт ли он сварить за 30т печь ПАРАВОЗ ?
    https://www.youtube.com/results?search_query=печь+паравозз
    Если да - то бери.
    Если он скажет, не, сварю лучше конструкцию! 2 трубы и оградка для камней будет красивые! - беги от него, это саунная душегубка-суховоздужка.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    C красивой чугунной дверкой, толщина свода топки 10 мм, серийного исполнения и заводской гарантией 20 лет за 26400 рублей не хотите рассмотреть модель Жара-супер 700?
  4. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    Скажите пожалуйста, в чем ваше - ваших печей преимущества перед другими производителями?
    Так же интересует вопрос по топке, а именно цельная или катанное железо? Не в коем случае не интересуюсь технологией производства) На картинках шва не видно.
  5. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    Совсем забыл написать! Обратил внимание на Жара-Люкс 20
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Основное и неоспариваемое преимущество - это срок службы. С толщиной свода топки 8мм при условии эксплуатации 208 часов в год (это круглогодичное использование) печь прослужит не менее 20 лет.
    Заводская гарантия 20 лет. Мы единственный производитель в России, предоставляющий на свою продукцию такую долгосрочную гарантию.
    Универсальность. Печи могут создавать различные условия благоприятного и оздоровительного микроклимата. Сауна и несколько разновидностей режимов РБ.
    Быстрый прогрев. Готовность бани за 20 минут. Могут ли другие производители похвастать таким результатом?
    При производстве применяется трубный прокат. Известно, что трубы производятся из более качественной стали. Это марка Сталь 10, Сталь 20. Это качественная конструкционная сталь с повышенной теплопроводностью, оптимально противостоит циклическим термонагрузкам.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ответьте на несколько вопросов:
    Откуда планируете организацию процесса топки?
    При какой температуре предпочитаете париться?
    Какая планируется интенсивность эксплуатации (круглогодично - еженедельно или сезонно)?
    Предпочтения по размещению бака с горячей водой, одновременное кол-во парящихся людей?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если не боишься работать с кирпичом :aga:, то вместо обкладки сделай тандем: кирпичный щиток + любая металлическая печь с закрытой каменкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339290/page-2#post-14535759
    https://www.forumhouse.ru/threads/339290/page-2#post-14516968
    https://www.forumhouse.ru/threads/339290/#post-14506727
    Есть реализации такого тандема и с самопальными печами, например https://www.forumhouse.ru/threads/217194/
    Все больше пользы и удовольствия, чем от кирпичного саркофага) Удачи
  9. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    Планируется топка из смежного помещения предбанника (комната отдыха).
    Температуры от 60 до 90 гр все по разному любят, точную информацию не дам за каждого родственника.
    Интенсивность эксплуатации -круглогодично, а также не 1 раз в неделю.
    Размещения бака планируется в мойке - выносной бак. Одновременно будут принимать парные процедуры максимум 4 человека (опять же условно, ибо париться 1+ парной)
    Так же скажите что ни будь дельного по теплообменнику? Рассматривал встроенный и выносной пока сомнения по поводу встроенного.
  10. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    Спасибо за наводку!
    Изучал эти материалы. Стенка планируется полностью из кирпича между мойкой и парной 50% остальное каркас, между комнатой отдыха и парной-мойкой 100%
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Плохо изучал - в этих темах про пассивный кирпич много говорили.
    Для бани это смерть) - https://www.forumhouse.ru/threads/319414/
    Читайте форум - все уже известно)
    Пользуйся только проверенными решениями. Удачи
  12. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    @5_6, не совсем понял как в ЛС написать вам.
    Хотели сделать следующим образом лицевая часть кирпича будет в комнате отдыха, а со стороны парилки и мойки будет вся почти стена зашита вагонкой с фольгой соответственно. Кирпича поддона полтора после стройки осталось...)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если остался это не значит что нужно использовать в бане. Если только баня в холодное время будет постоянно поддерживаться в плюсе. И то не приемлемо. Читайте указанную тему - яркий пример. Удачи
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Жара-люкс 20 на 12 м. куб. с условием ваших предпочтений по температурному режиму вам подходит.
    Для организации процесса топки со смежного помещения в конструкции предусмотрен топочный короб 250 мм.
    При вашей интенсивности эксплуатации необходимо рассматривать печь с толщиной свода топки 8 мм.
    Бак нужно подбирать из расчета 10 л. воды на человека и 10 л. на запаривание веника, что примерно составляет 60 литров.
    Опционально возможно установка ТО в печь для выноса бака в моечную.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Теплообменник устанавливается неразборной конструкцией в топочное пространство печи. Изготавливается из настоящей нержавеющей стали марки AISI 321 толщиной 4 мм. Срок службы превышает срок службы самой печи.
    Мы единственный производитель который разрешает эксплуатацию ТО без налитой в него воды! С ним ничего не произойдет. На форуме есть участник который эксплуатировал печь со встроенным ТО без воды 2 года, только затем начал его использовать.
    Подробности в этой теме, там же при необходимости можете задать вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/331609/
