1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Еноут, 15.10.15.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Печь "Жара Стандарт 600" была приобретена три года назад. Напрямую у производителя с бесплатной доставкой до нашего города. В последствии заказал еще две печи для родственников и друзей. Все печи активно эксплуатируются, нареканий нет.
    При заказе, в печь был вмонтирован водяной теплообменник (регистр) для организации обогрева бани. Было придумано техническое решение безопасного отопления помещения с помощью циркуляционного насоса через регистр дровяной печи.
    Я выкладывал неоднократно и схему и ответы по самой печи в разных темах, но все как-то затерялось, а люди спрашивают. вообщем решил все собрать в одной теме, тем более что приступаю к монтажу отопления и это будет многим интересно.
  2. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Печь была установлена раньше чем построена баня, по этому во время стройки использовалась как простая "буржуйка" для обогрева
    Процесс выкладки лицевой части. Из найденного небольшого количества футеровочного кирпича была сделана "арка"
    Кирпичную кладку сначала хотел заштукатурить, а потом отдали остатки кафельной плитки и было принято решение облицевать ей.
    За неровности не ругайте. Кладу как умею :)
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну наконец то РЕАЛЬНЫЙ пользователь появился. А то надоело одну рекламу читать...
    Сразу вопрос - температура-влажность при полностью прогретых камнях какая? Или баня ещё не готова?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну пока тоже не чего конкретного купил три года назад, потом родне друзьям
    Что то где то выкладывал
    Кто то что то спрашивает
    Прелюдия не интересна :son:
    За три года пользования печью может что то интересное поведает нам ТС
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Еноут, арку не порвёт расширяющимся металлом?
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Так это похоже было уже три года назад
  7. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    To: Еноут
    Удачного дня!
    Производитель рекомендовал адресовать Вам вопросы, о пользовании купленной у них печью...
    Можете рассказать?
    Спасибо.
  8. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Баня готова :) С температурой ситуация следующая. После прогрева держит 80-90 С. Если нагнать до 100, то очень сухой пар, как в сауне. Хотя, раньше ездил в общественную баню, так при 110С нормально парились. Хочу проверить термометр. Непонятно кто врет :)
    Камни- "сборная солянка" :) Часть покупная (талькохлорид 40 кг), часть собирал в горной реке (Курджипс, г. Майкоп)
    Да вроде пока нет. Кирпичи арочные клал на раствор, т. е. зазор с печью.
    На фото- примерка по месту.
  9. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вот как. :)
    Рассказать могу. Секретов нет.
    Первый год печь использовалась как обычная "буржуйка" для обогрева помещения при стройке.
    Помещение 6х6м в два этажа (перекрытия не было), высота 5м. Т. е. объем помещения около 160м3. Прогревал до +20 за несколько часов при минусовой температуре "за бортом".
    После постройки бани - печь работает банной печью :)
    По соотношению "цена-качество" считаю, очень удачным моим приобретением. Баню люблю, парюсь давно. Бывал во многих банях и частных и общественных (во времена студенчества в Москве - Минаевские, Селезневские, Ямские и многие другие..) и какая должна быть русская баня и печь в парной знаю не понаслышке.
    Печь обложена в "пол-кирпича " до уровня верха корзины для камня. На дымоходе - сетка с мелким камнем, шибер (тягу придерживаю)
    Выбирал под объем парной и длину топки (чтобы мелкие дрова не делать). В итоге -печь Жара "Стандарт 600". Сейчас понимаю, что 600 наверное многовато. Хватает 450-500.
    При покупке заказал встроенный теплообменник (регистр). Запускаю водяное отопление от банной печи.
    Вообщем, рассказать есть что. :)
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Почему то так и думал...Не моё...
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Ну так "после протопочная" температура от печи особо не зависит. Регулируйте количеством камня, вентиляцией.
    И, повторюсь, своему термометру я не верю. А вот ощущение комфортности и мягкого пара - присутствует. Недавно два товарища со мной парились. Оба профи со стажем. Увидев на градуснике 90, фыркнули, что в "холодильнике они не парятся. Давай за соточку.." Ну подкинул пол-полешка :) В итоге, пришлось открывать оконце, так как жесткий пар получился.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я таким профи теперь делаю 60 на 60 и наблюдаю за их движением вниз к полу и далее на выход) А так то и при 120ти можно сидеть. Вопрос влажности.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У нас теперь веник кинь в профи или эксперта попадёшь :)] если повезёт то в международного
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Это никак не говорит о пофессионализме. Просто о предпочтениях данных индивидуумов. Я и такие режимы пробовал в молодости. Но понял, что это не баня, ну не такая, какой я её с детства, с деревенской, знаю. Веник не должен обжигать, он должен ласкать тело, как любимая женщина. И дышать нужно носом, а не разинув рот, как рыба на берегу, потому что ноздри жжёт и лёгкие плавятся.
    ИМХО конечно же, на истину не претендую...
  15. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Можно и при 120. сидеть. Но хочется попариться..:)
