Комбинированный котел на отработке и дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Zaboevds, 22.12.15.
  1. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Добрый вечер!
    Не нашел подобной темы, поэтому создаю новую. Думаю над системой отопления гаража. Гараж 70 кв. м., объем 280 куб. метров. Сейчас стоит калорифер, работающий на отработке. Хотелось бы поставить котел и радиаторы. Но, котел не только на отработке, но и чтобы если вдруг отработка закончится, можно было топить дровами.
    Вобщем вопрос, может кто-то занимался подобным. Получится ли модернизировать такой котел под отработку. Сверху у него чугунная плита, отверстия открываются. Будет ли нормально работать такой котел на отработке, если убрать сверху кругляши, положить стальную плиту, в которую врезана стальная труба и трубка для подачи масла.
    Глубокая испарительная тарелка будет стоять в топке, в неё будет подаваться масло и доп. воздух под давлением по стальной трубе. Как все это будет гореть? Не забьется ли сажей теплообменник?
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Неужели никто не пробовал что-типа этого сделать?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Zaboevds, Возьмите обычный Булерьян и сделайте для него вторую дверцу для горелки на отработке. Поменять дверцу пять минут. Для гаража лучше и не надо.
  4. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    У меня уже стоит печь на отработке, греет воздух. Не устраивает. Около неё тепло, а уйдешь по дальше - холодно. Хочу установить радиаторы. Ищу решение, чтобы накройняк если кончится отработка - топить дровами. А ещё ночью удобно дровами топить. Натолкал полную топку, поставил на медленное горение и домой ушел. Приходишь, а в гараже тепло более ли менее.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Zaboevds, Аквабуль можно поставить и развести радиаторами, а лучше тёплый пол. Горелка работает в автоматическом режиме, можно включать по СМС.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот темы, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/84957/page-61 https://www.forumhouse.ru/threads/90428/. Только в любом случае придется вытаскивать форсунку для топки дровами, потом опять монтировать при топке отработкой, или проще сделать два котла, чтобы буквально сразу переходить с одного вида топлива на другой. Любая универсальность приводит к более сложным системам с худшими параметрами или долгая возня с перестановкой системы. Ну, это кому как больше нравится.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @viktor50, Я думаю что после горелки на ОМ желания топить дровами не будет.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, не всегда так. У меня котел в доме, запах отработки не всем приятен (он обычно слышен при выключенном котле). Если котел стоит вне дома, тогда так, особенно когда отработка халявная, тогда даже греет сильней:aga:.
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Во-первых не хотелось бы использовать форсунку, т. к. шума много от компрессора. Два котла тоже не вариант, т. к. места нет, если только один над другим расположить :aga:
  10. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А в Аквабуль вкрутить горелку Бабингтона? Там же сжатый воздух нужен, компрессор будет постоянно тарахтеть... Меня и так шум вентиляторов от калорифера раздражает :aga:. Понимаю что теплый пол это вещь, но стяжка уже сделана, причем не утепленная :no:, ломать все и переделывать нет возможности.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Zaboevds, имея в гараже радиаторы нужно имхо заливать незамерзайку. @ситинец, Высказал на мой взгляд самую правильную мысль, воздушный буль с сменной дверкой. Бульрьян - печь конвекционного типа. Через трубы он лопатит воздух. Тепло будет и в дальнем углу. На худой конец можно сделать разводку гофрой с конвекционных труб. Принцип раздачи тепла будет одинаков, что с отработкой, что с дровами.
  12. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Нет и ещё раз нет! Рассматриваю только радиаторы. С незамерзающим теплоносителем. Печь конвекционного типа не рассматривается! Не рассматривается, т. к. уже стоит теплогенератор с вентиляторами, работает на ОМ, не устраивает он меня!
  13. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Никто пока так и не высказал своего мнения по поводу котла на картинке. Там есть комфорки на верхней панели, что если убрать одну из них, воткнуть туда трубу с подачей масла в "кастрюлю" и попробовать сжигать в потоке воздуха?
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Сейчас стоит вот такой теплогенератор.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На нем не раскинеш горячий воздух как на буле. При чем без вента. Только естественная конвекция .
