Приточный вентилятор подключить к котлу Protherm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GFM, 22.12.15.
  1. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Доброго времени суток!
    Предыстория: С наступлением морозов возникла проблема. Пробил в стене котельной приточный канал, что котел мог нормально дышать. Только вот оттуда теперь валит холод. И т. к. котельная находится на цокольном этаже, то полы первого этажа над котельной очень холодные. Собственно как и в самой котельной. И к тому же котел начал больше кушать газа. Даже когда горелки не горят дымоход тянет будь здоров, ведь высота его под 10 метров (кирпичная кладка через 2 этажа). Соответственно с улицы воздух идет в котельную охлаждая все на своем пути и через котел идет в дымоход охлаждая систему отопления.
    В общем пришла в голову идея поставить в приточный канал вентилятор с клапаном, и привязать его к котлу (Protherm KLZ 30). По схеме котла видно, что у него есть разъемы куда подключается турбо надставка, которая отводит дым на улицу. Так вот хотелось бы через этот разъем управлять вентилятором. Только вот не знаю какие контакты за что отвечают, и какое напряжение используется там.
    Может кто то разбирается в электронике и подскажет, что к чему? Или может направление решения проблемы выбрано неправильное в корне?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так делать нельзя.
    А что, отопления в котельной нет?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Почему нельзя то? Отопление есть, но когда дыра на улицу 20см диаметром, а на улице -15 и ниже толку не много. Задувает из дыры будто холодовая пушка)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем для котла в 25 кВт такая дыра? Прикройте ее частично. 8 см вполне должно хватить, если котельная у Вас не 100 метров.
  6. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    По проекту на газ так заложено. Да и если перекрывать пламя краснеет. Оставил примерно 15см, так нормальное пламя. Но холодно :)
    Так почему же нельзя к котлу подключать вентилятор? Когда ему надо он бы задувал воздух, а когда тухнет закрывал бы клапан. Для вентиляции и поддержания тяги хватает щели под дверью в смежные помещения. Первую зиму без приточного канала работал котел, расход был меньше но коптил. Сделал приток, не коптит, но из дыры валит холод.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    это не
    Вам просто поговорить про вентилятор хочется?
  8. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Так от вас же нет конкретики почему нельзя. Просто нельзя меня не устраивает. Если добавить нечего, попрошу воздержаться от ответов. Я люблю конкретику.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это правильно.
    Это к размышлению
    https://www.forumhouse.ru/threads/130865/
    А это расчёт "приточки"
    Рассчитав сечение, получить диаметр или радиус не проблема.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для котлов до 50 кВт включительно площадь отверстия для подачи воздуха на горение должна составлять 150 кв. см.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    D-13,8 округляем 14 см.
    Кому верить? :faq:
  14. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Около 15 см сейчас и есть, прикрыл частично. Если закрывать больше, то пламя краснеет.
    Да и товарищ дообик вторым сообщением дал ссылку на приточные установки с подогревом и с вентилятором. Хотя потом сам же и сказал, что "Вентиляция должна быть естественной". А по мне так ничего страшного я не вижу если будет клапан и вентилятор. Которые вместо полутурбо надставки будут работать и воздух загонять только тогда когда он нужен. Даже если по какой то причине не сработает вентилятор, будет все работать т. к. из соседних помещений сосет тоже неплохо. Да, недостаточно, но работает же хоть и коптит. Тягу там не опрокинешь, пылесос и тот меньше тянет.
