Строительство бани 6х4 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aceblack, 22.12.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    я в леруа брал со стеклопакетом некрашеные. вреде 4500-5000 большое окно стоило. Стоит год. пока вроде все ок. По герметичности проверки еще не было:). т. к. везде дыры
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Единственный минус все окна в леруа во внутрь открываются. а в бане надо наружу.
  3. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    На выходных установил двери в парилку, вентиляцию и покрасил пол в КО.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Интересно про вентиляцию. где стоит? из чего сделана? куда выходит?
  5. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Начитавшись темы "Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток", https://www.forumhouse.ru/threads/318147/
    решил сделать аналогично т. к практикой данное решение опробовано и успешно функционирует.
    Вентиляция стоит в парильном помещении у самого пола, на верху тройник для постоянной вентиляции, снизу на уроне примерно 600мм сделал задвижку, выходит она на фронтон мансардного этажа (вентиляция). Сделана из жести диаметром 120 мм. Суть проста - при пользованием ПИФом, пар поднимается к верху создавая паровой пирог, постепенно этот пирог опускается и выдавливает воздух через нижнее отверстие вентиляции. Под самой печью я сделал приточный канал для поступления воздуха с улицы. Таким образом в бане идет постоянная циркуляция воздуха, за счет конвекции все полы прогреваются и сушатся. Как опробую - отпишусь обязательно. К слову, пол в МО и ПО у меня общий, т. е перегородка у меня стоит на расстоянии от пола, сделал я это для прогрева пола в мойке за счет конвекции.
  6. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Планирую обливное ведро примострячить в мойке, вот только высота потолка в 2.2м маловата. Мне понравилась реализация у Magol, буду делать аналогично. Фото Magol.
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Редуктор давления - не стал ставить, без него все работает отлично.
  8. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    По поводу водопровода в бане, планирую делать полипропиленом, вот только вопрос - делать открытым способом внутри бани по стенам, будет собираться конденсат на трубах, что не есть хорошо. Есть желание сделать внутри каркасных перегородок и пустить дальше под потолком. Летом то без разницы, а вот на зиму утеплять нужно. Если трубы хорошенько утеплить, зимой не замерзнут надеюсь.
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    красиво конечно, но там утепленный чердак. вся заморочки как будет вести себя водопровод зимой. если баня не отапливаеться постоянно то лучше всю воду сливать из системы
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    че-то сильно заморачиваетесь насчёт конденсата. печь все высушит. воду из системы желательно сливать на зиму. т. к. движения воды не будет постоянно и никакой утеплитель не поможет. у меня в эту зиму водопровод прихватило в месте выхода из земли в подвале. хотя меня не было всего неделю. то же был утепленный вспененным полиэтеленом - не помогло. электричество не было и греющий кабель не работал. отогревал два дня! ладно лопнуть не успела
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А для чего наружу? Дверь я понимаю для чего, а окно? Оно же все равно с запорным механизмом.
  12. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    А я вообще не нашёл деревянных окон в Лерое
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    если что в окно вылезти. по противопожарным нормам в бане всё окна и двери наружу. а двери ещё и потому что если вдруг угоришь или давление скакнуло то хоть дополз до выхода и упасть наружу. именно поэтому на дверях не должно быть засовов
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    выдам сейчас пик сезона все разобрали. до июня точно деревянные были
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Да, согласен заморачиваться не стоит, буду делать открытым способом - более ремонтно пригодно, зимой воду буду сливать. Я слышал, что замерзшая вода ПНД не разрывает, лично правда не проверял.
