Как быть
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем roza2014, 21.12.15.
  1. roza2014
    roza2014
    roza2014
    Как быть
    Добрый вечер, вопрос вот в чем, строимся и крыша двускатная, покрыли профнастилом, но дело в том что по неопытности сразу на обрешетку все покрыли, как потом узнали нужно было пароизоляцию, как нам теперь быть. Со временем, собираемся сделать теплое мансардное помещение, правда пока не знаю как все будет делаться.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. roza2014
    roza2014
    roza2014
    это да решать надо, но как нам теперь, сделать пароизоляцию крыша то покрыта не разбирать же его
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Во первых не паро, а гидроизоляцию.
    Во вторых, разумных вариантов без демонтажа кровельного покрытия нет, все остальное компромисс.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если один раз ошиблись, не стоит продолжать так поступать и дальше. Пока есть возможность, лучше демонтировать профнастил (его впоследствии очень легко установить обратно) и выполнить правильный "кровельный пирог", рассчитанный на утеплённую крышу.
  6. Riane
    Riane
    Riane
    В данном случае правильно будет сделать демонтаж профнастила. Все таки это будет и легче и по технологии укладки паро-гидроизоляции. К тому же у вас по плану утепление под мансарный этаж, нужно этот пирог сразу делать нормально и не нарушать герметичность. Почему бы вам не сделать тогда ход конем и сразу с утеплением все реализовать? Снять профлист. Проложить мембрану Изопана паро-ветрозащиты и на место профнастил. После изнутри сразу утеплить той же минватой кнауф с аквастатиком и обшивку выполнить уже изнутри. Я думаю эта задача выполнима сейчас и потом меньше проблем будет и соответственно затрат.
  7. roza2014
    roza2014
    roza2014
    Спасибо, так и сделаем, но думаю пока оставим так, так как с средствами туговато, хотим на мат. капитал окна поставить, газ свет и воду провести, если уж останутся средства то может и начнем переделку. Вот еще не подскажите можно ли утеплить потолки минватой кнауф с аквастатиком, вместо земли, ведь со временем мы там все равно в мансарде комнату сделаем, если да то как посоветуете это сделать не хотелось бы еще делать ошибки.
