Нужен ли приток воздуха в слой утеплителя
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Anastasik, 21.12.15.
  1. Anastasik
    Anastasik
    Anastasik
    Имеется проект кровли, фрагмент чертежа привожу ниже. На чертеже показан пртиок наружного воздуха именно в слой мин. ваты. Насколько я понимаю мин вата должна быть тщательно изолированна от попадания наружного воздуха. Подскажите верна ли данная конструкция
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, схема не верна и не из-за притока воздуха в утеплитель, а из-за отсутствия притока в вентзазор, здесь технологическая щель перекрыта лобовой доской.
    Здесь читайте и схемы здесь приведены верные.https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Там же показан заход воздуха в вент зазор через сетку...
    моё мнение...вент зазор это зло...
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А мне кажется приток снизу это зло, а вот выход сверху теплого и влажного воздуха должон быть
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну так вопросы нужно задавать проктировщику, возможно мы неправильно понимаем схему.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Anastasik, эта схема имеет как правильные, так и неверные решения.
    +1. Приток воздуха на карнизе между кровлей и теплоизоляцией, закрытой диффузионной мембраной, обеспечивается хорошо. Входное отверстие площадью более 1000 см2/пог.м защищено от сугробов на карнизе консольной конструкцией, и вентлентой от проникновения птиц/насекомых.
    -2. Утеплитель д. б. изолирован от внешнего воздуха диф. мембраной, поэтому вторая голубая стрелка - ошибка.
    -3. Третья стрелка в области капельника и отметки +7,740 является также ошибочной. Данное примыкание выполнено не вентилируемым. Оно станет вентилируемым, если гидроизоляцию расположить между брусками 30х30 мм и утеплителем 200 мм. но в этом случае теряется смысл применения термопанели 70 мм, которая останется в холодной зоне.
    Из чертежа не понятно, является ли нижний фрагмент плоской кровлей или скатной.
  7. drudi
    drudi
    drudi
    Помогите и мне, пжалста! Мне надо решить как положить утеплитель в кровлю около мауэрлата!
    Схема немного другая крыша делалась с заделом под мягкую черепицу:
    ОСП - обрешетка - вентзазор 45мм - ветрозащитная мембрана - стропило 150мм
    Стена: каркас 150мм - изоплат 25мм - вентзазор 20мм - имитация бруса
    Карнизная планка и софиты зашиты имитацией бруса, в софитах между имитацией сделан зазор 20мм для выхода воздуха из вентзазора между обшивкой стены и изоплатом.
    Планируется утепление ската 200мм Роквул Скандик, стены - 150мм Роквул + 25мм изоплат.
    Некоторые просто запихивают над мауэрлатом утеплитель и ничем его снаружи не защищают.
    А я опасаюсь, что ветер и воздух из вентзазора стены будут продувать утеплитель в скате (теплопотери).
    Вариант 1: набить доску к стропилам и прижать к внешней части мауэрлата, внизу и по бокам оставшиеся зазоры запенить. Сверху мембрана, что делать там - не знаю! Может скобами или не трогать?
    Вариант 2: Плотно зашить софиты до мауэрлата (+запенить), а имитацию на стене укоротить на 20-40мм, образовавшийся зазор зашить сеткой от птичек. Внешне будет заметно, но эстетика вторична.
    Схема:
    Вариант 1:
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Может такой вариант
  9. drudi
    drudi
    drudi
    Спасибо, тоже вариант, но сейчас ужасная погода, чтобы заморачиваться с проклейкой ~30 кусков ветрозащиты.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Почему 30 ти?
    Нужно одним куском вдоль ската.
  11. drudi
    drudi
    drudi
    Дык стропила надо же обходить, основная ветроизоляция уже уложена и прибита обрешеткой.
    К сожалению, на этапе проектирования я об этом не подумал.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ни каких проблем нет одним куском обойти стропила. Это же не пароизоляция где требуется герметичность, а ветрозащита. Разрезаете с запасом пленку и степлером к стропилам.
  13. drudi
    drudi
    drudi
    Спасибо за объяснение.
    Как указано на Вашей схеме - это сложно, резать надо и тд.
    Но может выйти, если одним полотном "обернуть" поперек все стропила: закрепить один край над стропилами, обогнуть их под карнизной планкой и обвести снизу, а второй край уже закрепить к внешней стороне мауэрлата.
    Вот этот варинат проще, но требует снять ОСП, порешетник и вент-обрешетку с края крыши...
    Пока думаю, скоро надо будет сказать рабочим как делать.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Верхний край этого куска просто приклеивает к СДМ бултил-каучуковой двухсторонеей лентой (на рисунке видно примыкание обсуждаемого куска к существующей СДМ), а низ этого куска ветрозащиты заводите за фасад и приклеиваете такой лентой к ветрозащите фасада.
  15. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Вариант первый имеет право на жизнь. Я кстати так и сделал у себя, правда не пеной, а льном законопатил все зазоры, не люблю эту химию монтажной пены, тем более она разрушается со временем все же. Роквул Скандик неудачный выбор, о чем и некоторые отзывы говорят в интернете, например http://otzovik.com/review_1501579.html фенол и формальдегид в вашем доме это не очень современно. Пока есть вариант возьмите что-то безвредное, например, я слышал, что минвата кнауф сейчас вообще без этой химии производится, может есть и другие, надо поискать.
