Видео по монтажу деревянных ступеней на металлокаркас лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем bufer, 21.12.15.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Всем привет, отснял облицовку металлокаркаса лестницы деревянными ступенями.
    Пока обработал и выложил в YouTube видео по черновой сборке. До конца недели выложу еще покраску. Чистовой монтаж - после нового года.
    Если будет интересно или появятся вопросы, пишите. Что-то не попало в ролик. Что-то смогу снять как отдельный момент (правда уже на другой лестнице).
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    + Часть 2 - покраска (по покраске, думаю, получится 3 видео)
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    К сожалению чистовая сборка лестницы велась в "ненормальных" условиях. Сделать хорошие фотографии и хорошее видео финишной сборки не получилось.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Часть 4 - покраска ясеневых ступеней черной лазурью
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Часть 5 - последняя по этой лестнице. В этом видео покраска ступеней вторым слоем и лакировка.
    К сожалению, снять нормально ролик по финишной сборке не получилось.
    То что получилось снять по готовому результату, добавил в конец этого ролика (последние 40 секунд).
    Сейчас уже крашу ступени для следующей лестнице, так что процесс финишного монтажа деревянных ступеней на металлокаркас лестницы сниму в ближайшее время.
    Спасибо за просмотр видео, надеюсь что-то было полезным...
  7. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Краш тест склейки дерева с металлом при помощи полиуретановых "жидких гвоздей"
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Мое лучшее видео по тонировке ступеней лазурью. В видео показаны приемы, с помощью которых можно получать высококачественную, легко повторяемую по результату покраску (тонировку).
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Последняя часть - чистовой монтаж деревянных ступеней на металлокаркас
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Склейка широкой ступени из стандартных (покупных) ступеней...
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Монтаж металлического каркаса лестницы. Лестница п-образная, с двухуровневой площадкой. Ступени из гнутого листового металла 4 мм.
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Монтаж металлической лестницы - часть 2. Ступени из гнутого листового металла, толщиной 3 мм. А то в предыдущем посте я ошибся с толщиной... (На площадках листы 4 мм - просто были...)
  14. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Сделал несколько фото подшивки лестницы гипсокартоном. Примыкание к ступеням - пенополистирольный фриз 20х20.
    Главное на что хочу обратить внимание - это "пяточка" (примыкание нижней подшивки к полу). Очень часто за нее забывают, а потом плинтус крепить не к чему... :)]
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Переделывал свой сайт, нашел несколько интересных фото...
    На вложенных фото - металлокаркас облицован дубовыми ступенями. Лестница покрашена маслом с твердым воском OSMO. Ступени - цвет венге, подступенки и плинтуса - белое масло с высокой кроющей способностью, по технологии допускающее двойное покрытие. Масло наносил валиком, просто хорошо выкатывая, без излишков. Ступени предварительно протирал влажной тряпкой, давал высохнуть минут 20 (слегка шлифовал поднявшийся ворс) и красил. Так интенсивность тона получается гораздо выше. Белым маслом просто красил... И конечно же покрывал прозрачным маслом
