Ленточный фундамент с монолитной плитой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id174433599, 20.12.15.
  1. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    IMG_3515.JPG IMG_3516.JPG IMG_3515.JPG Добрый день ! Льётся фундамент лента с подошвой, в данный момент залили подошву, на следующей неделе ставят опалубку и вяжут каркас .. Строители собираются заливать ленту сразу с монолитной плитой опирающийся на ленту .. Вопрос собственно в монолитной плите .. Планируется вязка сетка из 10 км арматуры в один слой с шагом в 200 мм ..бетон м200 И высота плиты 10 см .. В качестве опалубки под неё уплотнённый грунт из суглинка и песка .. Меня терзают сомнения, хватит ли толщины и одной сетки армирования ? Не усилить ли в местах не несущих перегородок ? Читал много тем, но так однозначного мнения и не нашёл .. Помогите плиз советом ! Домик маленький из 300 газосиликата в 1,5 этажа .. Вес где-то 160-180 тонн.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    конечно, нет.
  3. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    А как это строителям обьяснить, говорят все по снипам, ? Какой толщины нужно плиту заливать ? Армирование в 2 слоя, арматура 10 -12 или какая ? Сори, чайник полный.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    что еще говорят?
    такая толщина и армирование в 1 слой возможны при опирании только на грунт. Но не на ленту. При опирании на ленту и одноврменной с ней заливкой будет рамный узел с лентой. в этом месте подтреснет. везде над опорами тоже подтреснет.
    Так что я рекомендую либо долить до конца ленту, а потом уже двойным армированием сделать заливку плиты, либо только на грунт опираться
    С такими строителями и Вами, чайником (как Вы сами изволили выразиться), есть предложение вообще выяснить, что к чему и как делать надо правильно. а потом уже приступать к работам
    В подошве ленты уже есть ошибки по армированию.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мало вводных. Где стройка? Тип грунтов? Подушка? Утепление? Марка бетона? Наличие лент под предполагаемыми внутреними стенами? Шаг армирования плиты?
    Однозначно пока можно сказать что армирование плиты в один слой тем более арматурой 10 мм недопустимо в вашем случае. Необходимо в 2 слоя с шагом 20*20см арматурой 12мм..Толщина плиты минимум 15 см.
  6. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Проект делали проектировщики, всего дома включая фундамент .. Подошва уже залита, в проекте перекрытия ленты пустотными плитами .. Но вот послушал строителей на свою голову .. Только на грунт наверное не вариант, у меня перегородки ещё будут, лента только под несущие стены ..
  7. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Стройка в Калининграде, грунт суглинок с песком, лента считалась под него проектировщиками, на основании геологии от дома в 200 метрах от моего, грунт такой же .. Подушка 30 песок 20 Щебень .. Марка бетона м 200. Лента только под несущими стенами .. По плите расчёта нет, в проекте плиты .
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Марка бетона маловата. Минимум 250 д. б.
  9. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Вот как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/106442/page-2 видео глянул успокоился .. Но чёт все равно стремно как то .. Как можно строителей носом ткнуть что не правильно делать собираются ? Получается как бы плита но с опорой на ленту и грунт ..
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    жаль, что они незнакомы с нормативной документацией.
    на суглинок с песком - не вариант. надо сделать послойно уплотненное песчаное основание песком средним или крупным.
    на нормальном основании на плите пола по грунту перегородки замечательно стоят
  11. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Для плиты или подошвы ?
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И там и там т. к. по факту бетон привозят какправило меньше заявленой марки. Ну может у Вас там за бугром честнее всё?;)
  13. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    К сожалению я гуманитарий .. Стройка первая в жизни, учусь .. Насчёт подушки, какую толщину делать ? И по грунту, опирание на плиту не должно быть ?
  14. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Бетон буду фотографировать документы и в пятилитровую обрезку бутылки налью для испытания в лаборатории ..
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    от верха материкового грунта и до низа плиты пола по грунту. а она в свою очередь верхом совпадает с верхом ленты. то есть при 10см толщины плиты - на 10см ниже незалитого верха ленты
    логично
