Разбираюсь с СО для каркасаника на УШП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bantonv, 20.12.15.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый день :hello:
    Строю сам каркасный дом на УШП вот тема по строительству https://www.forumhouse.ru/threads/190411/
    В конце ноября 15 г. утеплили (задули эковату). Стал вопрос как сделать временную систему отопления, что бы можно было в тепле продолжать не спешное строительство;).
    Сосед мне подогнал электро конвертер на 2 кВт + я приборохлился таким же с распродажи.
    За две недели, когда погода стояла около -4/-8С один конвертер у меня вытащил дом из -10С в +9С и почти неделю температура оставалось стабильной. Не хитрые математические вычисления показали: 2000кВт*(24ч-5раз*0,5ч остановок)/24ч = 1,792кВт/ч потери дома. Тдельта=6+9=15С. Следовательно с падением температуры за бортом 1С потери будут 1792Вт/15С=119,5 Вт/С.
    Выдержка по климату нашего городка где-то по середине.
    Основная задача разработать а потом смонтировать ;) СО.
    Первостепенная временную.
    Состав основной СО мне видится на данный момент таким. Котел пеллетный или напольный газовый, аварийны (основной на время стройки) эл. котел на 9кВт, ТП на первом этаже + батареи или теплый плинтус (под?), батареи или теплый плинтус на 2 этаже, ГВС через бойлер косвенного нагрева.
    Так как у меня выделено мощность по эл. всего 15кВт, а по факту еще меньше планирую поставить простой эл. котел (манагеры предложили ЭВП-9) и чтобы не переделывать сильно в последствии подключить по такой схеме
    Трубы диаметром 25 мм.
    Расширительный бак на 12 л с запасом для батарей и теплых полов уложено где 420м.
    На данный момент в теплом поле залит антифриз.
    Задумка у меня такая: так как теплые полы у меня в плите, а это 10 тонн бетона, теплые полы включать на "полную катушку" по ночному тарифу и использовать его как тепло аккумулятор.
    На картинке показан как будут располагаться коллектора ТП и батарей.
    В инете видел схему подключения стандартного контура смешивания ТП к ЭК (так чтобы сильно не перебирать: не переставлять элементы) одним контуром - перекрыть кран перед насосам в узле смешивания (отметил черным цветом). Схема работать будет? Детально считать буду основную. По тепло потерям хватает: 5 кВт конструкция +2 кВт вентиляция.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    По идее должна.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Сергей192, Подскажите.
    Я в свое время думал как сделать ТП в ванной на втором этаже, а недавно наткнулся на схему, что можно подключить дополнительный коллектор на втором этаже к существующему. Так вот я подумал могу ли я к своим 7 петлям добавить еще 6 петель с диаметром 16мм.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это нужно рассчитывать. Гидравлическая характеристика коллектора ограничена. Возможно потребуется дополнительная балансировочная арматура.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Наконец то, доделал фасад и теперь прошел делать внутреннюю отделку. Так что инженерные сети сейчас у меня на первом месте.
    Прошлый год я так и не установил электро котёл, так как обошёлся двумя эл. конвертерами. Они до сих пор у меня основное отопление + печь Туликиви Хармая.
    По методичке от компании WATTS посчитал необходимые мне стальные радиаторы (скорее буду брать Керми из-за большого разнообразия размеров).
    Вот что у меня получилось:
    1этаж.
    Режим отопления в радиаторах 75/60
    Гостиная - тепло потери 1,6; тёплый пол 1,1; дефицит 0,5; мощ. паспортная 0,65 - теплый плинтус 0,4 + рад. 0,3 - тип 10 0,6*0,4м ниж. под.
    Кухня - тепло потери 1,2; тёплый пол 0,6; дефицит 0,58; мощ. паспортная 0,7 - теплый плинтус 0,2 + рад. 0,3 - тип 11 0,9*0,4м ниж. под.
    Холл - тепло потери 0,4; тёплый пол 0,2; дефицит 0,16; мощ. паспортная 0,2 - рад. 0,3 - тип 11 0,9*0,4м ниж. под.
    Холл - тепло потери 0,97; тёплый пол 0,2; дефицит 0,76; мощ. паспортная 0,95 - рад. 0,99 - тип 12 0,6*0,6м ниж. под.
    Котельная- тепло потери 0,8; тёплый пол 0,6; дефицит 0,18; мощ. паспортная 0,2 - рад. 0,27 - тип 10 0,5*0,4м ниж. под.
    2 этаж
    Боль. спальня - тепло потери 1,4; тёплый пол 0; дефицит 1,4; мощ. паспортная 1,4 - рад. 1,6 - тип 12 0,9*0,7м ниж. под.
    Юж. детск. - тепло потери 1,18; тёплый пол 0; дефицит 1,18; мощ. паспортная 1,18 - рад. 1,4 - тип 12 0,9*0,6м ниж. под.
    Св. детск. - тепло потери 1,15; тёплый пол 0; дефицит 1,15; мощ. паспортная 1,15 - рад. 1,4 - тип 12 0,9*0,6м ниж. под.
    Коридор - тепло потери 1,2; тёплый пол 0; дефицит 1,2; мощ. паспортная 1,2 - рад. - 0,7 - тип 11 0,9*0,4м ниж. под. + рад. - 0,57 тип 11 0,5*0,5м ниж. под
    Ванная. - тепло потери 0,28; тёплый пол 0,25; дефицит 0,03;
    Решил, что будет коллекторная лучевая. Трубу хочу брать месталлопластик 16*2 схема ниже.
    В плите подводка к радиаторами сшитый полиэтилен 16*2.
    Кстати трубу из сшитого полиэтилена можно соединять пресс фитинга?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно использовать фитинги указанные в каталоге арматуры производителя трубы.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Набросал схему горячего и холодного водоснабжения, оцените:
    Изначально планировал все на 16*2 МП трубе, а подумал и изменил магистрали на 20мм, в магазине продавец советует улучившую.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем нужен полотенцесушитель на ГВС? Не лучший вариант.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...:super::hndshk:
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Рекомендуют циркуляцию обеспечить, а в летний период чтобы посушить чего нибудь.
    А что вы предлагаете?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Неужели не предусмотрено место для сушки белья? Трудно будет на ПС сушить постельное бельё. :)
    Но если хочется можно установить на летний период электрический ПС. 40Вт - 50Вт будет достаточно. И не придётся весь летний период гонять котёл ради ПС.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Сергей192, дом небольшой, а гвс все лето будит или от газового либо от электро.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Схема отопления видится в током виде, единственное думаю не ставить полотенце осушитель на первом этаже в туалете, так как фактически там душа нет, только гигиенический.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    НСУ на 3-х ходовом клапане, особенно для параллельного типа смешения, не относится к лучшим решениям!
    ТП в перекрытии не относится к лучшим решениям отопления ТП!
    Лучевая разводка не относится к лучшим решениям, особенно для каждого радиатора в одном помещении, для угловой, торцевой квартиры и тем более для одноквартирного дома!
    Соединения пресс фитингами, только в том виде как предписывается производителями, не относится к лучшим решениям!
    В редких случаях легко реализуемой альтернативы нет.
    Помимо выше указанного:
    Неправильно стоит насос первичного контура!
    Нет защиты от ожога ГВС!
    Нет защиты от саморазряда БКН!
    Лучше конечно ещё убрать два насоса, что при пропадании электричества обеспечит в 1,5 раза дольше работу от ИБП с теми же самыми, кроме электрокотла, характеристиками как запланировано на схеме, то есть СО, ГВС, рециркуляция!
    Лучше поставить!
    Полотенце осушители лучше подключить с байпасом и на обратке перед байпасом поставить термоклапан!
