1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый день
    Собрался строить дом, почитав по технологиям остановился на платформе.
    В скейче нарисовал проект двухэтажный каркасный дом. Пирог стены выглядит так, на данный момент, ГКЛ 12,5мм, Гринборд GB2 25мм, пароизоляция Tyvek Airguard SD5, каркас калиброванная доска 145мм / эковата, контр обрешетка кал. доска 45мм / эковата, Изоплат 25мм, вент. зазор 45 мм, фасад (силикатный кирпич/ штукатурка по фибролиту/ доска фасадная). Пирог потолка мансарды ГКЛ 9мм, вент. зазор, черновой пол чердака доска 24мм, пароизоляция Tyvek Airguard SD5, эковата 269мм, ветрозащитная пленка, чистовой пол доска 24мм. Пол первого этажа: земля, геотекстьиль, гравий фракцией 20-40, геотекстиль песок, пленка полиэтилен, пенопласт 45 марки 200мм или пеностекло крошкой, пленка полиэтилен, водяной теплый пол/стяжка 5см, ну там ламинат или плитка.
    У меня своеобразный участок при достаточной площади 13 соток, он узкий 19,5 м на 82 м при чем широкой стороной на улицу. По этому выбрал расположение крыльцом к улице (запад), а фасадом на юг. В таком расположении мне кажется я использую достоинства данного участка: основные окна будут выходить в сад (это в планах) и соседи не загородят солнце. Участок имеет существенный перепад высот, около 3,5м, а на пятне застройки 0,4м /10м.
    Прошу высказать замечания и указывать на ошибки в проекте.
    Проект рисовал под вдохновением польского проекта.
    Но не без изменений. Добавил вход в котельную с улицы. Убрал проход в котельную из кухни.
    Увеличил ширину дома, так как 2,6 м ширина детских комнат в мансарде показалось очень маленькой. Ну и мне кажется с навесом для крыльца, дом смотрится интересней. Так же перенес боковое окно в центр зала, и разделил его на два. Так как строить дом с спальней на 1 этаже не считаю для меня дороговато, а в будущем может и появится острая необходимость так что предусмотрел заранее возможность установки стен для спальни в 9 квм.
    По фасадам: приглянулся мне вариант как в финке делаю комбинированные фасады кирпич/дерево, по этому в раздумьях или как в проекте штукатурка/дерево. Еще есть задумка поставить силикатный кирпич на ребро при облицовке, экономия по деньгам хорошая получается и к тому же всяко надежней пластмассового сайдинга.
    Крыша - фальцевая защелка.
    Ну вроде в вкратце все. Заранее извиняюсь за ошибки/опечатки -" у меня правильно писание хромает, оно хорошее, но по чему то хромает" :)
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Сам дом
    Наброски фундамента
    каркас 1 эт.
    обвязка и перекрытие
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Пол 2 этажа
    каркас
    стропилка и подстрапилка
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Бордель будете строить?
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    ну да жены и две дочери, если этой стороны посмотреть :aga:
    А если серьезно, макеты ставил для примерки, наглядности.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Понял.)
  7. Hksoleg
    Hksoleg
    Hksoleg
    Серпуховский район, Протвино МО
    Очень интересно, сам пока ничего не знаю) Буду отслеживать вашу тему, и учиться. Вам пожелаю удачи, и подробных отчетов!
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Спасибо.
    Приложил файл с проектом дома может кому то пригодится.
    У меня вопрос можно ли уменьшить толщину стропил с 25см до 20см. Я рассчитывал из ходя из того, что они висячие.
    Ни второе, возможно собрать балку 25 см из двух по 12,5 см соединяя их через 0,5 м гвоздевыми пластинами или пластинами с обычными гвоздями?
    Подскажите как рассчитать такие узлы?
  9. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    На высоте 600 мм подстропилки укосины работать практически не будут. Единственное - задолбаешься резать утеплитель.
    Я думаю что 250 мм не нужно. Вполене достаточно 200
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Андрей если честно, я тебя не понял, на картинке покажи где.
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Странно замечаний, что то нет. Наверное пора открывать архитектурное буро ... :|:
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Ну кто не будь из профи, покритикуйте. Сначала планировал стяжку ТП на втором этаже но сей час все таки решил отказаться.
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Фигассе, месьме ожидает танковой атаки? ГКЛ 12,5 ладно, но гринборд 25 мм в стены, Изоплат 25 мм, кирпич...
    Нафига это все, да еще и укосины.
    Достаточно либо укосин либо ОСП 9! мм, а тут с двух сторон обшивка по 25 мм, у нас на пол то кладут 18, а тут на стены 50 мм.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    GB 2 мягче, чем ОСБ такой же толщины, по как я понял 25 это примерно 12 ОСБ. К тому же есть мысль между ГКЛ и GB плитой (каналы в гринборде) запихнуть электропроводку, что позволит выполнить условие "неимение 1 см до сгораемых конструкций". По цене примерно одинаково. Изоплат конечно можно и не ставить и обойтись пленкой.
    А укосены, может вы и правы, лишние, я их в последний момент до рисовал.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Укосины лишними не будут !) всего то несколько досок) Изоплаат не жесткий материал, даже 25 мм, хотя дает определенную жесткость, Гринборд2 25 мм это конечно монолит, 12 мм и то тяжелый и жесткий, не ОСБ конечно, но и клеев в нем нет, гораздо более экологичный материал ! Пирог стен отменный!
    только на кой фиг кирпич?
