РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если есть тема и ее уже обсуждали буду признателен за ссылку Вот суть вопроса: сделалили отопление теплыми полми в связки с теплоаккуулятором. По схеме Скептика Добавили твердотопливный котел на 30 КВТ. (отопление Тенами за счет ночного тарифа работает, но применение дров более оправдано с финансовой точки зрения - физические затраты на растопку и поддержу горения не учитываем) Система работала нормально, но решили увеличить КПД за счет подачи теплоносителя с ТТ Котла - (твердотопливного котла) ниже (глубже) в теплоаккумулятор (ТА) вот как было и как стало трубу на подачу вывели в середину ТА После доработок попробовали запустить - циркуляция теплоносителя между котлом и ТА не пошла. Котел закипает (срабатывает группа безопасност), насос воду качает но циркуляции нет Предположение: образовался воздушный запор (пробка) в зоне отмеченной "образование воздушной пробки" Вопрос Так ли это? если да, то как можно увеличить КПД котла что бы теплоноситель поступал не на поверхность (как было изначально), в глубину перемешиваясь в теплоаккумуляторе?
Не понятна цель... За счёт чего планировалось увеличение кпд? Я понял что вы фактически сделали, но не понял физического смысла этого...
Самое простое поставьте воздухоотводчик. Временно гибкими подводками переподключите обратку с подачей. Прокачайте контур. Вопрос. А после переделок, контур ТА проверяли на "засоренность", сквозь него вода циркулирует?
За счет более равномерного прогрева ТА (сейчас он греется только вверхней части) Контур самособой проверяли и работу насоса тоже - было все ок Сегодня разобрал ТА, убрал наращенную трубу, затопил котел, циркуляция пошла все ок. Но вопрос остается открытым - как можно сделать прогрев теплоносителя в ТА равномерным? Сейчас прогревается только верхняя часть (четверть от обзего объема 1,75 Тонны)
Зачем нужна равномерная температура в ТА? КПД от этого не увеличится нисколько. Если очень уж хочется, отключите подачу в пол, Тогда вода в ТА перестанет терять тепло и он прогреется полностью. Правда при этом дом остынет.
К кпд котла затея не совсем относится... С-ма открытая? Насос пробку воздушную продавить не может, про воздухоотводчик верно советовали выше. Расстояние м/у входом и выходом из ТА какое? Бак какого размера? Котёл напрямую подключён? Далее что происходит? Теплоноситель закипает?
Тут получается что тены 13-14 кВт греют весь объем ТА. а котел ТТ греет только верхние слои воды где идет максимальный теплосъем в гофре идет для полов. Собственно получается вопрос -как ТТ котлом прогреть весь ТА -если например не задействовать тены на ночном тарифе?
Какая разница, весь объём прогрет до 40гр, или только верхняя его часть, до 60гр? Ведь снять с него можно одинаковое в обоих случаях количество тепла.
Была похожая проблема, мне кажется дело не воздушной пробке, но если на нее думаете, просверлите внутри ТА в трубе маленькое отверстие. Мы не смогли решить это дело, оставив спуск воды и самотек, в итоге подачу вернули в самый верх. Совет потопить котел подольше, чтобы вся вода прошла через него, и тогда тепло опустится, мы собственно, так и сделали
Я тоже думаю что тепло опустится вниз, 30 кВт мало для такого ТА, надо долго топить. но если вода в котле кипит а из ТА обратка холодная, то получается насос не прокачивает. работать должно и при подаче в центр ТА, воздух все равно выйдет, проблемы с насосом я так думаю.
Проблему с пробой да это решит, но на теплоотдачу и на КПД не повлияет см ниже Да, это пожалуй самое правильное, я по началу думал что если равномерно прогреть весь ТА то дольше держать тепло будет, но щяс перепроверив согласен что если верх прогрет до 80 град, это равносильно всему прогретому ТА до 40-50 град. И теплосьем идет из верхней части поэтому резона нет полностью прогревать. К тому же сегодня с утра приехал посмотрел T (всю ночь тены 13,5 кВт грели) плита прогрелась, обратка с полов пошла уже 20 град (подача около 25 град), в доме тоже около 20 - посмотрю как в морозы будет.
