1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Офисный планктон в погоне за мечтой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ichii, 18.12.15.
  1. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    у меня сбылась мечта – я стал хозяином участка в 15 соток с недостроенным домом и баней. Но состояние первоначального восторга постепенно сменяется чувством озабоченности – запланировали переезд с семьёй на лето 2016г., а работы для того чтобы дом стал жилым предстоит выполнить немало - утеплить полы, крышу, сделать перекрытия, установить окна и двери, провести канализация, воду, электричество и т. д. Учитывая, что в строительстве я разбираюсь совсем слабо, а бюджет на строительство ограничен - самое время кричать караул и звать на помощь. Вся надежда на вас, друзья, - возможно, кто-то сможет помочь советом или найдет время, чтобы дать ценную подсказку. На данный момент я пытаюсь определить, какие вообще работы необходимо осуществить в моём случае, а также к каким из этих работ можно приступить немедленно (зимой, не дожидаясь прихода тёплой погоды)…
    Буду признателен за любые комментарии!
    Ниже выкладываю видео и фото своего недвижимого имущества:
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @ichii, Доброй ночи! Не претендую на специалиста, но опыт в стройке не большой есть. Полы и крышу придется полностью разбирать!
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Скорее всего это временная кровля и полы-сделана от осадков и удобства ходьбы внутри помещения
  4. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    спасибо,
    слишком хлипко сделано?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ichii, Можно заполнить это пространство песком, затем керамзит и черновая стяжка, под водяные теплые полы. Припуск оставьте для чистового пола: теплоизоляционный слой, арм. сетка, толщина трубы, стяжка, клей и плитка. Около 100-120 мм. будет. Полы Вам все равно делать придется, а тут убьете двух зайцев и полы готовы и на отоплении всю жизнь будете экономить, при любом используемом топливе.
    Да еще, начинайте с электроснабжения дома, потом водопровод, это основные две вещи для строительства.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Даа, тяжела ноша будет при "ограниченном бюджете".
    Но ничего, вам здесь помогут. Только размеры дома и схему фундамента сначала обнародуйте.
  7. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Да, полы хотелось бы сделать хорошо - в доме будет жить четверо детишек.
    Наверное, надо определить 2-3 вариант возможного решения с полами, посчитать в рублях и, взвесив плюсы минусы, определиться с окончательным решением.
    Электричеством начал заниматься; по воде - бывший хозяин начал бурить скважину под домом, 8 метров пробурил, надо завершить, единственно, думаю можно ли буровые и монтажные работы для добычи воде зимой делать.
  8. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    тяжела, но что делать. планирую сам активно участвовать в строительных работах и привлекать родственников (там где не требуется высокой компетенции). Надеюсь это удешевит стоимость проекта.
    Да, для предметности нужна схема фундамента и дома, спасибо!
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ТП по грунту не для ограниченного бюджета.
  10. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    мне надо как-то определиться с приоритетностью выделения бюджета под строительство отдельных частей дома - понять, на чём могу сэкономить, а на чём нет. Думаю, что теплый пол важен в доме с маленькими детьми.
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Первым делом, после подключения эл. энергии, сами попробуйте поставить забор.
    Потом определитесь - самостоятельно будете доделывать-переделывать или приглашать кого.
    Здесь вам подскажут по каждому узлу, операции, но советую постепенно расширять круг вопросов, иначе запутаетесь.
    Нагрузки можете посчитать здесь: https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ТП может быть пленочный по деревянным полам. Это думаю дешевле.
    А ТП по грунту требует значительно больших расходов на устройство самого основания.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Марат Тюмень,
    Это дешевле но зато потом всю жизнь дороже!
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Ну хлипко-это мягко сказано),там просто, судя по фото, брошены 50на 100 доски с нереальным разбегом. Похоже на времянку какую то, Если по лагам полы, то продухи бурить надо, их на фото не видно, и брус 200на100 примерно с разбегом под планируемый утеплитель-ну пусть 59см будет
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Наверное хотите 2 этаж жилой, судя по ребятишкам) Крыша-это одно из самых дорогих дел в строительстве дома, и к ней нужно серьезно отнестись! Там чуть не та плёнка или нагрузка не посчитана-чревато переборкой или обрушением конструкции,(
