1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Старт строительству дома из газоблоков дан
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lessnik, 17.12.15.
  1. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Добрый день, форумчане.
    В бане попарился https://www.forumhouse.ru/threads/112404/, теперь планирую построить семейное гнездо, дом размерами 7.7х12.1 в два этажа из газо блока, кровля планируется металлочерепица.
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
  3. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    После постройки бани, пришло осмысление и понимание что всё уже придумано, до меня и строить надо по стандартным узлам, а не выдумывать что нибудь этакое...
    После своей первой постройки, решил к проекту подойти серьёзнее, установил архикад, посмотрел видеоролики и нарисовал пару домиков, один два этажа, то что нравилось, побродил по ним но что-то не то и не так, решил ещё серьёзнее, нашёл архитектора который согласился мне сделать проект (20т.р.), но не полный, а только архитектурный проект, потом я начал подозревать что это больше похоже на эскиз, чем проект. Одно из решение архитектора было следующим: облицовку из кирпича установить на металлический уголок, который в свою очередь прикрепить к фундаменту по всему периметру, вот как-то так.
    Так как у меня, на участке 20-30 см. плодородный слой, а потом известняковая плита, считал и монолит и фбс, в итоге второй вариант взял своё.
  4. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Фундамент на зимовке, хотя у нас сейчас +3 днём, а 23.12 обещают +7,+8, в октябре было и то холоднее)
  5. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Вызвал трактор, снял плодородный слой, и верхний слой известняка, покопал по максимуму и уехал, со словами дальше с отбойником.
  6. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Вот тут первая ошибка, поверил трактористу, стал искать трактор с отбойным молотком, обзвонил выбрал по цене, созвонились, спросил про "обвес", итальянский мощный все ок, на подмогу чтобы убирал приедет мтз80, день"х" настал приезжают орхаровцы, то что итальянское оборудование я понял, а то что сам трактор МТЗ я и не предполагал. После заверения что всё будет ок приступили, за один день почти ни чего не сделали, психанув заплатил им деньги, послал куда подальше, вызвал "кота", за 1 час он выкопал больше, чем два МТЗ за один день, а за 4 часа вышел на нужную глубину.
  7. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    После этого, залил подошву будущего фундамента, дно котлована известняк, перепад составил 10 см., объём 15 м3. два миксера, и всё готово. Когда пришло время укладывать блоки ФБС, долго думал самому или нанять, многие пишут как это легко, и нечего сложного, но потом спрашивают как выравнять фундамент перед гидроизоляцией или утеплением. Бригада за день всё сделала, ровняла по внешней стене, блок внутри играл до 10 см! вот такое качество. После установки блоков залил армопояс, один ряд 12 диаметр арматуры толщина 15 см.
  8. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Выбор плит перекрытия преподнес сюрприз, про экструдерные плиты я и не слышал, хоть и видел но не знал что это такое, большой плюс в них это увеличенная полезная нагрузка, и нарезка длинны + - 10 см. а так-же очень ровная поверхность как вверху плиты так и снизу, но минус нет ушей, но зато их не надо замазывать раствором после укладки это плюс. Плиты уложили в течении пару часов, перепад по всему дому составил 19 мм. после этого промазал всё мастикой и через неделю с помощью клея для ГБ, приклеил ЭППС 50 мм.,
  9. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    привет, соседям! и наша крыша виднеется на горизоньте)
  10. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    @MaZa90, привет сосед, в какой стороне виднеется ?)
  11. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    за большим желтым домом с коричневым забором мы
  12. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Для тех кто думает и начинает стройку, выкладываю смету на свою стройку:
    Фундамент:
    -Вынос грунта из котлована - 32 000р.1
    -Заливка пола цоколя: 61 150руб.
    -Блоки ФБС: 2.4 х 0.4 -55 шт., 1.2 х 0.4 – 4 шт., 0.9 х 0.4 – 2 шт.
    Итого: ФБС с доставкой 116 000.
    -Укладка ФБС работа 18 600, кран 12 000, разнорабочий +цемент 5 000руб.
    Итого: 37 884 руб.
    -Заливка армопояса:
    Арматура 10 000
    Рабочий 2 дня- 2000 руб.
    Бетон 4м3 (250)– 18 000
    Итого: 27 510 руб.
    -Плиты перекрытии: 7 шт. 7.2х1.2
    2 шт.-2.4х1.2
    Цена с доставкой 95600.
    Укладка п. п. -3 000 руб.
    Цемент -730
    Разнорабочий 1000руб.
    Кран 5200 руб.
    Итого: 105 530 руб.
    Утепление фундамента:
    Обмазка гидроизоляцией 2 банки Х 1200-2400
    Утеплитель ЭППС 66 листов 50мм-12 144 руб.
    Клей пена 2 шт х 380=760
    Песок для отсыпки зо тонн Х 2 машины =11 000 руб.
    Итого: 24904
    Всего по фундаменту 405 108 руб.
    Первый этаж
    - выравнивание стены до уровня п. п. – бетон -12500 руб.
    -Газоблоки Аэрок для стены паз гребень 375Х250Х625 Д400
    37 м3 Х 3500руб.=131 250 руб.
    Разгрузка -2300 руб.
    -газоблоки Н+Н стены ванны «200» 4150Х6 м3=24900 руб.
    -Арматура: под ГБ, оконные перемычки, и армопояс под п. п. 12500
    -Армопояс под п. п. второго этажа:
    Арматура +ЭППС+бетон 4м3+рабочий 3дня=23 962 руб.
    Опалубка - 10000
    -Плиты перекрытия:
    7 шт 7.2х1.2 =89600
    2 шт 2.4 х1.2 = 8180
    1 шт. 2.4.х1.5 = 5500
    Разгрузка -2500 руб.
    Работа по укладки п. п. -4000, кран 5200, цемент 1700
    Итого: 112 680 руб.
    -газоблоки Н+Н «100» отбивка стены по периметру плит перекрытия 1.5 м3 -6000 руб.
    Строитель: 40 дней Х1000 = 40 000
    Клей не считал.
    Всего первый этаж: 376 035 руб.
    Второй этаж:
    Газоблок стена Н+Н Д400 «375» 33.84 м3 131976.
    Газоблок Н+Н для вынны «200» 1.5м3 5850 руб.
    Разгрузка 4000 руб
    Итого: 141826.
    Арматура: 15000 руб.
    Всего на данный момент: 937 969 руб.
  13. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Пару фотографий, дома, фото первого этажа, второй этаж строится (встал до зимы)
